查看: 1503|回复: 9
protel layout 问题
发表于 2010-5-16 13:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/ D3 u  Z/ ~3 W; j. Z3 W, E$ @# l5 S: F) g; D1 C1 {. A4 k# J
最近接触protel layout  ,在导入网络表后为何有一层红的 请高手指点
发表于 2010-5-17 09:07 | 只看该作者
这个是  每页SCH  生成的 ROOM      里面的器件跟ROOM  连成一个整体  ROOM   移动  器件会一起移动   在AD里用处还没蛮大的  99似乎没多大用处   可以直接删除掉  免得还报DRC  问题  看着难受
 楼主| 发表于 2010-5-20 00:04 | 只看该作者
请问版主:这个有没有什么方法不让它产生?
发表于 2010-5-20 08:44 | 只看该作者
在原理图中设置一下,不产生room,工程\工程参数\class generation里面设置一下就行了
发表于 2010-5-20 11:19 | 只看该作者
建议 这个还是不要去掉  因为这个对 布局有很大的帮助   一页SCH  就会产生一个ROOM    而且 如果用于 多通道设计的话  用处就更大了  如果你不想要可以在更新的 时候  不勾选啦
 楼主| 发表于 2010-5-29 19:08 | 只看该作者
谢谢
发表于 2010-6-9 01:52 | 只看该作者
支持下上面两位美女
发表于 2010-6-23 21:18 | 只看该作者
谢谢啦,广告
发表于 2011-4-30 08:34 | 只看该作者
删除就是。。。
发表于 2011-4-30 09:07 | 只看该作者
以前一直没用这个,学习了
GMT+8, 2025-10-25 10:42 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
