SMT工艺材料
5 c, d( k! c* Q 表面组装材料则是指SMT装联中所用的化工材料,即SMT工艺材料.它主要包括以下几方面内容:锡膏.焊5 o3 C3 j; w) T7 g! Y
剂和贴片胶等.5 w& o# ^' P1 l6 P
一.锡膏
0 Z: K2 w+ I) ]+ q6 i 锡膏是由合金焊料粉和糊状助焊剂均匀搅拌而成的膏状体.它是SMT工艺中不可缺少的焊接材料,广泛用于回流焊中.锡膏在常温下具有一定的粘性,可将电子元件初粘在既定的位置,在焊接温度下,随着溶剂和部分添加剂挥发,将被焊元件与PCB互联在一起形成永久连接.
6 }9 G3 f: C! @ 目前涂布锡膏多数采用丝钢网漏印法,其优点是操作简便.快速印刷后即刻可用.但其缺陷是:1.难保证焊点的可靠性,易造成虚焊.2.浪费锡膏,成本较高.
; ^! w; | ]# B: t6 i0 |3 Q 现在有用计算机控制的自动锡膏点涂机可以克服上述缺陷.
" a# a3 _9 j4 o4 P3 P* w 1.锡膏的化学组成3 p ^9 ]3 t) T+ P/ ?( S! @
锡膏主要由合金焊料粉末和助焊剂组成.其中合金焊料粉末占总重量的85%---90%,助焊剂占10%---15%.7 Z/ n2 Z- D% a! d1 n4 r9 n. l! R9 Z
1)合金焊料粉末是锡膏的主要成分.常用的合金粉末如下:
8 n/ Z0 N2 f1 V Sn63%---Pb37% 熔解温度为:183! D4 ^( y" P0 ~
Sn62%---Pb36%---Ag2% 熔解温度为:179
: [4 s: e; }: ?, \9 R Sn43%---Pb43%---Bi14% 熔解温度为:114-163' H0 x0 E6 I) M' q. M( F$ f
合金焊料粉末的形状.粒度和表面氧化程度对焊膏性能的影响很大.锡粉形状分成无定形和球形两种,
( s. e" x) c# g: |0 u 球形合金粉末的表面积小,氧化程度低,制成的锡膏具有良好的印刷性能.锡粉的粒度一般在200-400目.粒
) c2 e/ ^9 K6 p" K 度愈小,粘度愈大;粒度过大,会使锡膏粘接性能变差;粒度太细,表面积增大,会使其表面含氧量增高.,也不宜采用.
& }7 P% `$ h5 i/ i, T 下表是SMT引脚间距与锡粉颗粒的关系
+ g# s% r4 F% k 引脚间距/mm 0.8以上 0.65 0.5 0.4
) O. W0 A3 }$ U- t5 H 颗粒直径/um 75以下 60以下 50以下 40以下
0 M8 i) _ }$ x* Q- X3 j6 b 2).助焊剂
& w1 K( n+ q; W, K% x' `8 n 助焊剂是锡粉的载体,其组成与通用助焊剂基本相同.为了改善印刷效果有时还需加入适量的溶剂.通9 a) ]6 x, J4 X7 i4 [4 y
过助焊剂中活性剂的作用,能清除被焊材料表面以及锡粉本身的氧化物,使焊料迅速扩散并附着在被焊金属
7 ]& ^! [1 V& T2 o; n+ `$ I9 Y 表面.助焊剂的组成对锡膏的扩展性.润湿性.塌陷.粘度变化.清洗性.和储存寿命起决定性作用.
- ?- p' N$ V9 P) x 2.锡膏的分类
7 `) C( d2 [# ` 1).按锡粉合金熔点分
; F W; }9 E6 J1 c* s 普通锡膏(熔点178-183度) a" y8 r9 ?& |+ t* r
