查看: 434|回复: 5
在硬件设计中可以利用IO的钳位功能给进来的电压信号不做分压只限流处理进到单片机么?
    2020-6-2 15:26
  • 签到天数: 46 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-4-9 13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    硬件设计中可以利用IO的钳位功能给进来的电压信号不做分压只限流处理进到单片机么?可以用到实际中么,比如24V的信号不做分压只限流进单片机7 ]4 D- [  [: `9 y
    3 B8 I  H: q0 {( c/ z3 P+ u) I4 r, g
    2023-6-25 15:00
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-4-10 21:04 | 只看该作者
    这肯定不行,io口的耐压值是有限的
    发表于 2020-4-11 09:38 | 只看该作者
    钳位功能是用于保护管脚,基本没有利用内置的二极管实现其他功能的。楼主可以采用三极管,实现IO电平转换...
    2020-6-2 15:26
  • 签到天数: 46 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2020-4-11 17:31 | 只看该作者
    追问一下,我测过有已经批量的产品他的24V电压信号只用电阻做了限流,没有降压处理直接进单片机,而且产品也很稳定,我现有的知识理解不了
    关键在于电阻选择,限制电流大小,不能超过内部钳位二极管的通流能力、耗散功率。一般都不这么用。  详情 回复 发表于 2020-4-12 09:19
    发表于 2020-4-11 21:33 | 只看该作者
    可以那么用。串联一个电阻就行。电阻阻值的计算要按最坏情况考虑,不要让钳位电流超过10uA,如果应用上不允许使用那么高的阻值,还可以在I/O口上对单片机电源加个肖特基二极管进行外部钳位,这样电阻的取值就自由多了。但是即使使用外部钳位,也不要让钳位电流超过几个毫安,毕竟这个是对对电源的回灌电流,太大了的话恐怕特殊条件下对单片机的工作有干扰。
    发表于 2020-4-12 09:19 来自手机 | 只看该作者
    小蓰婷姐儿 发表于 2020-4-11 17:31
      s/ U' w/ I  g, n6 v追问一下,我测过有已经批量的产品他的24V电压信号只用电阻做了限流,没有降压处理直接进单片机,而且产品 ...
    1 y1 A; |$ U, _6 g  _关键在于电阻选择,限制电流大小,不能超过内部钳位二极管的通流能力、耗散功率。一般都不这么用。
    GMT+8, 2025-11-6 02:07 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
