查看: 598|回复: 2
120条PCBA加工技巧盘点
发表于 2020-4-9 11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
20条PCBA加工技巧盘点(1—20)# s* |& h7 b1 g/ E
1. 钢板的开孔型式方形﹑三角形﹑圆形,星形,本磊形;( e0 I* w$ e: z! m$ I6 S# p( f. C
2. 当前运用之计算机边PCB,其原料为: 玻纤板FR4;
- F, l- g9 g  y' i& U0 A/ K% T3. Sn62Pb36Ag2之焊锡膏首要试用于何种基板陶瓷板;4 v1 j8 ~9 t9 G  a9 l! B9 R
4. 以松香为主之助焊剂可分四种: R﹑RA﹑RSA﹑RMA;; m' X4 x: _' J; F  u
5. SMT段排阻有无方向性无;
* D6 _; \  ], n. Z3 t2 l6. 当前市面上售之锡膏,实践只要4小时的粘性时刻;
: p, ~+ g# f0 o: F" _6 V" Z9 m. K4 h7. ESD的全称是Electro-staTIc discharge, 中文意思为静电放电;4 U% ~9 |& _  Q' `, j; }
8. 制造SMT设备程序时,程序中包括五大有些,分别为为PCB data; Mark data; Feeder data; Nozzle data; Part data;/ \0 t. R$ y) b) |) e" |6 I
9. 无铅焊锡Sn/Ag/Cu 96.5/3.0/0.5的熔点为 217C;1 f6 }+ j) u4 {0 x+ p3 ?
10. 零件干燥箱的操控相对温湿度为 《 10%;
  G2 U! z" T' c1 B7 D6 _11. 常用的被动元器件有:电阻、电容、电感(或二极管)等;主动元器件有:三极管、IC等;9 J! s$ ?$ @, F) @9 |4 g/ S
12. 常用的SMT钢板的原料为不锈钢;
* a4 y! B6 Y, e! ~13. 常用的SMT钢板的厚度为0.15mm;$ B7 @- C/ m$ {$ Q8 [! }
14. 静电电荷发生的品种有冲突﹑别离﹑感应﹑静电传导等;静电电荷对电子工业的影响为:ESD失效﹑静电污染;静电消除的三种原理为静电中和﹑接地﹑屏蔽。1 w! A6 J. u& r) D
15. 英制尺度长x宽0603= 0.06inch*0.03inch﹐公制尺度长x宽3216=3.2mm*1.6mm;' `) H& O, W8 j& Q9 Q% W1 l: y
16. 排阻ERB-05604-J81第8码“4”表明为4 个回路,阻值为56欧姆。电容ECA-0105Y-M31容值为C=106PF=1NF =1X10-6F;
/ S8 g% M$ @! X8 |. q7 e17. 通常来说,SMT贴片加工车间规则的温度为25±3℃;* l) r! R3 u: W; \' B
18. 锡膏打印时,所需预备的资料及东西锡膏、钢板﹑刮刀﹑擦拭纸、无尘纸﹑清洁剂﹑拌和刀;
; R" \1 R: [) @& O; k) F9 b; M4 N19. 通常常用的锡膏合金成份为Sn/Pb合金,且合金份额为63/37;2 d+ }- }0 U' t  }! A
20. 锡膏中首要成份分为两大有些锡粉和助焊剂。
  z' P& a) O- r
0 z# }/ @/ a: o& w$ [
9 t1 @. v" h6 Q/ S' t# L. D
120条PCBA加工技巧盘点(21—40)
1 q2 u) b$ O. x: q! k21. 助焊剂在焊接中的首要作用是去掉氧化物﹑损坏融锡外表张力﹑避免再度氧化。
" _4 q/ J% t  v5 F. @$ M22. 锡膏中锡粉颗粒与Flux(助焊剂)的体积之比约为1:1, 分量之比约为9:1;
) u9 A  h$ r: P6 ^6 w23. 锡膏的取用原则是先进先出;4 N& z2 O8 L, ]6 v
24. 锡膏在开封运用时,须通过两个重要的进程回温﹑拌和;
1 ]# i# d! K% K. @25. 钢板常见的制造办法为:蚀刻﹑激光﹑电铸;
' o) G1 s5 b+ W2 Z26. SMT贴片加工的全称是SuRFace mounttechnology,中文意思为外表粘着(或贴装)技术;
' j8 t  l# A" q" n27. ECN中文全称为:工程改变通知单;SWR中文全称为:特别需要工作单﹐有必要由各关联部分会签, 文件中间分发,方为有用;
9 ^5 ~% a( I. Z+ f28. 5S的具体内容为整理﹑整理﹑清扫﹑清洁﹑素质;
. v5 M: D: W& V; z/ r# O3 b29. PCB真空包装的意图是防尘及防潮;
/ d6 l3 k- w- `; G- C30. 全员质量方针为:全部品管﹑遵循准则﹑供应客户需要的质量;全员参加﹑及时处理﹑以达到零缺点的方针;$ u& \4 T4 q! a5 b
31. 质量三不方针为:不接受不良品﹑不制造不良品﹑不流出不良品;
0 k- x$ a1 s1 D32. QC七大办法中鱼骨查缘由中4M1H分别是指(中文):人 ﹑机器﹑物料﹑办法﹑环境;
9 _+ N$ b  _. J& G33. 锡膏的成份包括:金属粉末﹑溶济﹑助焊剂﹑抗垂流剂﹑活性剂;按分量分﹐金属粉末占85-92%﹐按体积分金属粉末占50%;其间金属粉末首要成份为锡和铅, 份额为63/37﹐熔点为183℃;
; H9 v. W4 o# f: ^9 R; Z: S9 }8 z5 j34. 锡膏运用时有必要从冰箱中取出回温, 意图是:让冷藏的锡膏温度回复常温﹐以利打印。若是不回温则在PCBA进Reflow后易发生的不良为锡珠;0 z6 i# }- Y1 f
35. 机器之文件供应形式有:预备形式﹑优先交流形式﹑交流形式和速接形式;
+ E$ F, W" u; ]4 i5 p0 x3 K36. SMT的PCB定位办法有:真空定位﹑机械孔定位﹑双方夹定位及板边定位;  w, d' T. L0 M" ]( ~& N
37. 丝印(符号)为272的电阻,阻值为 2700Ω ,阻值为4.8MΩ的电阻的符号(丝印)为485;
5 P, Q4 G! t& i. S5 b8 U9 j% V3 t38. BGA本体上的丝印包括厂商﹑厂商料号﹑ 标准和Datecode/(Lot No)等信息;
, j' h, T4 G) v# u1 \9 o39. 208pinQFP的pitch为0.5mm ;
2 L( V2 H$ G' o5 o+ G40. 锡膏成份中锡粉与助焊剂的分量比和体积比正确的是90%:10% ,50%:50%;
/ Z; Q9 }% O& ?
( p" f: l8 F1 V9 H) G# C
8 @. G4 n/ R( w/ ], Q/ A: }# t$ _  u) V: k* N0 l1 B
120条PCBA加工技巧盘点(41—60))
& U1 N9 ?6 t1 w4 e  M$ |. S2 c" _41. 早期之外表粘装技能源自于20世纪60年代中期之军用及航空电子范畴;% l: K8 w' I$ h/ v. L# I
42. 当前SMT最常运用的焊锡膏Sn和Pb的含量各为: 63Sn+37Pb;; d1 }) f7 V" _
43. 常见的带宽为8mm的纸带料盘送料距离为4mm;: ?+ I+ ^: F  i6 ?- a( p" V
44. 在1970年代早期,业界中新门一种SMD, 为“密封式无脚芯片载体”, 常以HCC简代之;
5 v/ C& a) e9 R) m45. 符号为272之组件的阻值应为2.7K欧姆;
, _/ Y5 d* E) q& q: u  ^5 R3 P6 K46. 100NF组件的容值与0.10uf一样;
6 G5 U9 F2 B( Z/ N47. 63Sn+37Pb之共晶点为183℃;
! y. k  E  F' g# e. `; Z48. SMT运用量最大的电子零件原料是陶瓷;! E$ F( ?0 D8 S
49. 回焊炉温度曲线其曲线最高温度215C最适合;
5 v' Y5 M" u7 k' u5 m" `) N1 l# P50. 锡炉查验时,锡炉的温度245C较适宜;% p, d# f  U* q7 X
51. SMT零件包装其卷带式盘直径13寸,7寸;6 {8 |& Q; T$ z, }5 E) Q. [
52. QC七大办法中。鱼骨图着重寻觅因果联系;5 v2 u& U/ O* C1 j3 p7 e/ y
53. CPK指: 当前实践情况下的制程才能;
# H- @$ X) a7 ^6 w% |' m54. 助焊剂在恒温区开端蒸腾进行化学清洁举措;/ f% m+ z! o9 t- V/ C
55. 抱负的冷却区曲线和回流区曲线镜像联系;  S0 r( F2 x0 x$ x) C8 y
56. RSS曲线为升温→恒温→回流→冷却曲线;! ]7 |# m. Y/ d+ g" m
57. 咱们现运用的PCB原料为FR-4;
* ]6 o/ n7 h' _* M& r  O58. PCB翘曲标准不超越其对角线的0.7%;+ n5 n6 \2 w& s* r5 ]
59. STENCIL 制造激光切开是能够再重工的办法;! d* d" J8 y4 m2 y
60. 当前计算机主板上常被运用之BGA球径为0.76mm;5 x* n# m2 m& w. [
, Z' Y! @& F7 a) i- h% T) b5 @% ~6 w" v# L7 e9 a7 r/ s
! H5 e( `5 x/ M( q' U* ?120条PCBA加工技巧盘点(61—80)4 z0 O+ W+ k;, r( O9 I2 D6 B6 u2 x9 @3 S9 B) v
61. ABS体系为肯定坐标;
* c/ Q; s  J/ R3 I/ n6 ]; o62. 陶瓷芯片电容ECA-0105Y-K31差错为±10%;( i  G' f; c8 G4 [$ x
63. Panasert松下全主动贴片机其电压为3?200±10VAC;2 Q7 ^0 S: s" h' C
64. SMT零件包装其卷带式盘直径为13寸, 7寸;
! H) k7 O% `: N. x, o+ R, R65. SMT通常钢板开孔要比PCB PAD 小4um能够避免锡球不良之表象;- @4 m5 j2 m" R* R
66. 按照《PCBA查验规》范当二面角>90度时表明锡膏与波焊体无附着性;  f" u+ i! A/ O8 n1 e/ a+ d
67. IC拆包后湿度显现卡上湿度在大于30%的情况下表明IC受潮且吸湿
3 P) R* n" o  k3 `68. SMT设备通常运用之额外气压为5KG/cm2;& E! l/ s6 S/ G% r! p
69. 正面PTH, 不和SMT过锡炉时运用何种焊接办法扰流双波焊;
1 c9 n2 }* l6 G: }70. SMT常见之查验办法: 目视查验﹑X光查验﹑机器视觉查验
: P) _* d9 W" {0 x71. 铬铁修补零件热传导办法为传导+对流;9 O* L1 x* T' n7 n6 Q" h2 ]
72. 当前BGA资料其锡球的首要成Sn90 Pb10;; ^- n% q, K2 ~
73. 钢板的制造办法雷射切开﹑电铸法﹑化学蚀刻;/ ^/ U; M- T3 n% m7 R
74. 迥焊炉的温度按: 运用测温器量出适用之温度;
# ], V7 `% q$ J0 u75. 迥焊炉之SMT贴片加工半成品于出口时其焊接情况是零件固定于PCB上;: }( W5 O6 v* E0 D6 P" r9 j
76. 现代质量管理开展的进程TQC-TQA-TQM;
6 ?4 i4 F9 [1 h* x% k77. ICT测验是针床测验;+ o8 \* G0 `6 C
78. ICT之测验能测电子零件选用静态测验;- Y& Y. `' ^  `& ^
79. 焊锡特性是融点比其它金属低﹑物理性能满意焊接条件﹑低温时流动性比其它金属好;
8 W) _" u3 S: Q" G80. 迥焊炉零件替换制程条件改变要从头丈量测度曲线;; w, H8 Y+ t: n+ S  F
! F$ Y) r( K1 p8 _3 p
120条PCBA加工技巧盘点(81—100)' Q  h3 B. d! ~( K
81. SMT制程中没有LOADER也能够出产;
1 ?/ R' u/ l6 A9 k: k82. SMT流程是送板体系-锡膏打印机-高速机-泛用机-迥流焊-收板机;
5 p) Y8 H# Q6 N2 }! \83. 温湿度灵敏零件开封时, 湿度卡圆圈内显现色彩为蓝色,零件方可运用;
% h! [5 m6 j4 s/ W84. 尺度标准20mm不是料带的宽度;% ]& b- M& i8 Z
85. 制程中因打印不良构成短路的缘由:锡膏金属含量不行,构成陷落 钢板开孔过大,构成锡量过多 钢板质量欠安,下锡不良,换激光切开模板 Stencil反面残有锡膏,下降刮刀压力,选用恰当的 VACCUM和SOLVENT
" ^# m! d) k5 f2 _0 H  B- i86. 锡膏测厚仪是运用Laser光测: 锡膏度﹑锡膏厚度﹑锡膏印出之宽度;- v0 f" i6 M9 T! r% H) m
87. SMT零件供料办法有振荡式供料器﹑盘状供料器﹑卷带式供料器;
4 k% K. ]. E9 Z! h88. SMT设备运用哪些组织: 凸轮组织﹑边杆组织 ﹑螺杆组织﹑滑动组织;% t) Z  ?( w" j7 z( _/ b. b
89. 目检段若无法承认则需按照何项作业BOM﹑厂商承认﹑样品板;
+ z3 @. l4 Q  N' U- ^8 F* ^90. 若零件包装办法为12w8P, 则计数器Pinth尺度须调整每次进8mm;# h$ w( v: a/ Y# r9 W
91. 迥焊机的品种: 热风式迥焊炉﹑氮气迥焊炉﹑laser迥焊炉﹑红外线迥焊炉;
* s$ J- h# Y% \- o% q4 N" {' W: ^92. SMT零件样品试作可选用的办法:流线式出产﹑手印机器贴装﹑手印手贴装;
& ~3 O* A5 x4 G: U% |93. 常用的MARK形状有:圆形,“十”字形 ﹑正方形,菱形,三角形,万字形;
6 j! E8 Z5 f- l/ k: i0 J94. SMT段因Reflow Profile设置不妥, 能够构成零件微裂的是预热区﹑冷却区;5 Q3 J" C: E% X0 v
95. SMT段零件两头受热不均匀易构成:空焊﹑偏位﹑石碑;4 A, v" N. K" w7 p" Y9 `  s
96. SMT零件修理的东西有:烙铁﹑热风拔取器﹑吸锡枪,镊子;/ }7 ~: q, @% g# k% e) S: U
97. QC分为:IQC﹑IPQC﹑.FQC﹑OQC;, y/ K# w" N" i
98.西门子80F/S归于较电子式操控传动;
3 i! d$ F+ f! {* I" G% W# E9 l99. 高速贴片机可贴装电阻﹑电容﹑ IC﹑。晶体管;
# Z* `" C- n+ U' ^! m8 P1 Q100. 静电的特色:小电流﹑受湿度影响较大;& C! \! @# a; @" C6 I* I
% W: t0 }+ Q' ]5 x% N3 Q/ h
, a2 Q% Q7 R( e
" N- ~0 ]3 Z* R3 Y
1 b  G  d% {( V2 L% J& E7 S1 `" N$ L" y1 x
120条PCBA加工技巧盘点(101——120)4 E3 S% g$ }6 U5 \! i& R& y3 |
101. 高速机与泛用机的CycleTIme应尽量均衡;
( D. Q/ m" [3 I% S102. 质量的真意就是第一次就做好;* U' E/ h1 O  v( P, N& B
103. 贴片机应先贴小零件,后贴大零件;6 Z$ x3 B" d9 s1 t" q' T: G8 c
104. BIOS是一种根本输入输出体系,全英文为:Base Input/Output System;2 `( H( ~) r0 t% C: S1 c
105. SMT零件根据零件脚有无可分为LEAD与LEADLESS两种;/ Z5 r" t% c* N
106. 常见的主动放置机有三种根本型态,接续式放置型,接连式放置型和很多移交式放置机,通常回焊炉Profile各区的意图:/ {  W* K2 \5 N4 e0 _& Z0 v
预热区;锡膏中容剂蒸腾。均温区;助焊剂活化,去掉氧化物;蒸腾剩余水份。回焊区;焊锡熔融。冷却区;合金焊点构成,零件脚与焊盘接为一体;
0 C% J) J$ h5 ]1 R107. SMT贴片加工制程中,锡珠发生的首要缘由:PCB PAD描绘不良、钢板开孔描绘不良、置件深度或置件压力过大、rofile曲线上升斜率过大,锡膏崩塌、锡膏粘度过低。
& Z1 m1 B( Q7 b5 [108.pcba加工车间温度在25度标准温度1 e* U. H* |5 }/ }
109.波峰焊劲量采用专用治具9 T( E9 X) [1 z. y8 a0 }
110.做好静电防护,穿静电衣,带静电环,定期检查地线接触良好6 k8 ]  G7 Q) _6 }0 \
111.电子元件片阻片容来料做好检测.: [8 u& s; W+ l# ^
112.电子元件做好分类存储,恒温控制,半导体IC放入恒温恒湿箱。
5 d7 ]! |2 d2 a0 `2 A113 晶振元器件选用晶体元件,不建议RC或芯片内置, 厂商符合国际标准;( c5 b0 K9 |( ?
114. 二极管或三极管选用国内知名牌,符合行业标准;
5 V  j/ n2 Z* @; y; o115.倾倒开关选用红外光电式,不采用机械式;- l2 a9 w8 J. q6 K, z8 y2 N
116.指定的元器件表面须印有UL/VDE/CQC/符号、商标、参数等内容且清晰可见;
! N8 H, ~0 ?+ _# Z5 @9 P117.相关线材须有UL/VDE符号、线规、认证编号及厂商名称等内容且清晰可见;符合以上要求,PCBA加工才能提高工作效率& k0 J" q& n1 P9 L- t: v, P
118.普通的HB纸板、22F价格便宜易变形、断裂,只能做单面板,元件面颜色是深黄色,带有剌激性气味,敷铜粗糙,较薄。
# R" F9 k$ D1 g119.单面94V0、CEM-1板,价格相对来说比纸板高一些,元件面颜色为淡黄色,主要用于有防火等级要求的工业板及电源板。
( ?# K1 z) t  O6 X# q$ h. X& E7 K* U120.玻纤板,成本较高,强度好,双面呈绿色,基本上大多的双面及多层的硬板都用这种材质,敷铜可以做到很精密很细,但相对来说单位板也较重。
* ]8 u- K" j% M5 s
7 ~$ N/ G1 X- B' u3 E* K
. `( S! c4 n4 x3 {8 Z6 A
& t# [7 u( H, G, @5 W6 P+ t0 ^1 L% j
『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』6 G8 P- q4 H$ v/ h/ H' K' Q
发表于 2020-4-9 19:44 | 只看该作者
120条PCBA加工技巧盘点
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-4-10 18:51 | 只看该作者
    120条PCBA加工技巧盘点
    GMT+8, 2025-10-9 13:28 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
