查看: 1242|回复: 18
[技术讨论] HDMI等长对降低电磁辐射的影响
    2020-6-4 15:58
    发表于 2020-4-9 11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如下截图说明,差分数据间的“a certain skew”,这里我理解为长度的偏差,这个偏差怎么能降低电磁辐射呢,着实让我疑惑,还是我理解有误,这么说,岂不是等长控制的越是精细,对电磁兼容反倒不好了! M- L! w, _2 N# t' T. s
    " j8 r8 C2 w" O! X0 a
    2019-12-10 15:39
    推荐
    发表于 2020-5-14 18:28 | 只看该作者
    JackJack 发表于 2020-5-9 17:08- t( |' V/ y( ~' p) C2 g# |5 C8 Z
    个人理解为单端线的阻抗为50欧姆,这里注意保证差分线阻抗控制90就好了,但是单端为啥是控制到50,而不是 ...
    5 q. V4 b( s4 J2 \( |4 r5 N90欧姆正负15%,也就可以100欧姆;而单端走线 即为松耦合走线,类似于普通单端走线阻抗一样,正如我们所知,阻抗小意味着走线宽,在PCB设计叠层一样的线宽处理时,就采用50欧姆也行。故差异不大....
    ( ~" i0 B% k" l  W
    原来如此,感谢付老师解答  详情 回复 发表于 2020-5-15 16:01
    发表于 2020-4-9 11:35 | 只看该作者
    + z# T. c/ X3 ?9 u, F/ t
    保持在一定的偏差内,不使得最终数据信号出问题,差分两个线的信号最后相减得到最终的信号,如果偏差很大,这个得到的信号就会有问题,频谱就会有问题,SI和RE就会有问题。
    2019-12-10 15:39
    发表于 2020-4-9 12:43 | 只看该作者
    这个牵涉到差模信号的差模辐射转共模辐射的背后逻辑
    这个对内的差分skew说明有道理,按照这个思路应该是尽量减小这个差分skew,“it is desirable to have a certain skew between the different data pairs. This can help to reduce the electromagnetic emissions  详情 回复 发表于 2020-4-9 18:52
    2022-11-27 15:22
  • 签到天数: 770 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2020-4-9 13:49 | 只看该作者
    比较高深,学习!
    2020-6-4 15:58
     楼主| 发表于 2020-4-9 18:52 | 只看该作者
    本帖最后由 JackJack 于 2020-4-9 18:57 编辑 # ~* w4 R2 I0 b- L* a! ~9 t* g
    fuxiaohua 发表于 2020-4-9 12:43  G: E! ]% x3 G; p- p
    % }7 I$ o- h4 p& C) R这个对内的差分skew说明有道理,按照这个思路应该是尽量减小这个差分skew,“it is desirable to have a certain skew
    + v+ P+ E* k; W" X+ }! dbetween the different data pairs. This can help to reduce the electromagnetic emissions”,这句话理解下来,存在skew是可取的并且可以降低辐射,存在skew不是会造成辐射吗,为啥说有助于降低辐射呢?这个skew我理解成的是不同差分对之间的长度偏差,你截图里的“differential skew”是差分对内偏斜,这个skew还是不确定要怎么理解,我还是没搞懂我截图里头两句话的实际含义,我付上原文档,可以再参考理解下2 z9 X6 z- n/ ~0 n. n5 l6 \
    102492-layout-design-guide.pdf
    1.53 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 威望 -5
    我发出的是差分信号辐射转共模辐射。而您的问题是差分对如何减小辐射。这里面牵涉的是差分对传输的是相同频率的信号,因此希望其在不同差分对之间辐射存在相位差,这种在在某个辐射频率点的幅度就可以降低....如果信  详情 回复 发表于 2020-4-9 19:16
    2019-12-10 15:39
    发表于 2020-4-9 19:16 | 只看该作者
    JackJack 发表于 2020-4-9 18:52
    - p  p% m1 J# I* y/ q这个对内的差分skew说明有道理,按照这个思路应该是尽量减小这个差分skew,“it is desirable to have a  ...
    / r6 G" f" @6 B3 b我发出的是差分信号辐射转共模辐射。而您的问题是差分对如何减小辐射。这里面牵涉的是差分对传输的是相同频率的信号,因此希望其在不同差分对之间辐射存在相位差,这种在在某个辐射频率点的幅度就可以降低....如果信号对之间没有向量差,这个时候是最大的。 * Y  e' D! A9 A9 ~" i  K/ V: A( T; A
    ) q, k, u  _' S* ?) @1 j) N
    这个回答到位了,感谢感谢!  详情 回复 发表于 2020-4-10 10:30
    2020-6-4 15:58
     楼主| 发表于 2020-4-10 10:30 | 只看该作者
    fuxiaohua 发表于 2020-4-9 19:16- l3 D6 N3 U7 n
    我发出的是差分信号辐射转共模辐射。而您的问题是差分对如何减小辐射。这里面牵涉的是差分对传输的是相同 ...
    % ?% K5 G9 H; T. {5 e8 \' u! k' u
    这个回答到位了,感谢感谢!. d! d9 H4 }# N% Q
    发表于 2020-4-25 09:26 | 只看该作者
    比较高深,学习!
    发表于 2020-5-3 10:56 | 只看该作者
    请问50r  signal  ended 怎样理解
    “来自电巢APP”
    个人理解为单端线的阻抗为50欧姆,这里注意保证差分线阻抗控制90就好了,但是单端为啥是控制到50,而不是45就想不明白了  详情 回复 发表于 2020-5-9 17:08
    2020-6-4 15:58
     楼主| 发表于 2020-5-9 17:08 | 只看该作者
    xujinjie 发表于 2020-5-3 10:56; z2 p7 k! e$ }# L
    1 }1 X( ~4 m) {( p5 i$ n* o/ v个人理解为单端线的阻抗为50欧姆,这里注意保证差分线阻抗控制90就好了,但是单端为啥是控制到50,而不是45就想不明白了; g8 n% l8 X4 y4 I) d# t% k
    支持!: 5.0
    90欧姆正负15%,也就可以100欧姆;而单端走线 即为松耦合走线,类似于普通单端走线阻抗一样,正如我们所知,阻抗小意味着走线宽,在PCB设计叠层一样的线宽处理时,就采用50欧姆也行。故差异不大....  详情 回复 发表于 2020-5-14 18:28
    支持!: 5
      发表于 2020-5-14 18:24
    发表于 2020-5-14 16:42 | 只看该作者
    比较高深,学习!
    2020-6-4 15:58
    13#
     楼主| 发表于 2020-5-15 16:01 | 只看该作者
    fuxiaohua 发表于 2020-5-14 18:28
    * {4 @$ o! [4 d4 q  z7 F; C90欧姆正负15%,也就可以100欧姆;而单端走线 即为松耦合走线,类似于普通单端走线阻抗一样,正如我们所 ...
    6 f" s( N, f1 G1 l/ O7 L
    原来如此,感谢付老师解答
    6 y7 [1 {7 H1 T! {$ i! Q
    GMT+8, 2025-10-27 03:12 , Processed in 0.156250 second(s), 36 queries , Gzip On.
