查看: 334|回复: 1
IMX6ULL开发板Ubuntu系统初体验之登录设置
发表于 2020-4-9 10:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.登录 Ubuntu系统-基于迅为-IMX6ULL开发板$ v1 z$ y; q# E2 i
在 2.2.2 章节我们已经安装好了 Ubuntu 系统,我们参照 2.2.2 章节中的开机方式启动 Ubuntu 系统,然后进
. H' j! w6 [7 z# {. P  h入到登录界面,如下图所示:
2 w% `& q2 Q$ Z5 f * @4 I) j/ w, K* D/ \% _/ i/ s
我们在上图中输入登录密码(安装 Ubuntu 系统章节我们输入的密码),进入到 Ubuntu 系统桌面,如下图
  s! z/ {6 b' j# ]5 b- _8 D( s所示:# b1 B# N" C5 Q) C  E
/ A. B2 I; [; \; D5 m% @
首先会弹出系统更新的对话框(我们的 PC 在联网的情况下),点击上图中的“Don't Upgrade”按钮,取消9 Y( U0 P' [( i+ {
更新,会出现“提示以后想要更新系统的方法”对话框,如下图所示:
: [' J) k; U5 D: {( b, Z3 Z' A   Z( h% m1 Y4 M% u6 ^+ R  I
然后我们就进入 Ubuntu 的桌面了,如下图所示:
. G9 K& c' |1 f6 R* @  \ 7 D4 R9 V# R) m0 o! u: X+ O! m" h
在 Ubuntu 系统桌面左侧有一列应用的图标,第一个是“搜索计算机”功能,第二个是“文件浏览器”功能,, p, {  K( u. V7 M
打开可以浏览 Ubuntu 系统中的文件,如下图所示:
  |4 u$ S( ^& P1 c, N7 ^
7 Z1 B7 @1 ]3 @( h第三个是“FireFox Web 浏览器”,类似 Windows 系统的 IE 浏览器,可以用来浏览网页,如下图所示:
8 y* P3 i: S# Y& {: F; L8 l2 y ! M2 R3 T; D9 Y
第七个是“软件中心”,我们可以通过此功能在线查找我们需要的软件并下载安装,以及管理我们安装的  w. T  [. f7 n( Q$ o9 n" L& ~
软件,如下图所示:. J- a) j& Y" k8 i
! t8 Y0 Q5 e" }2 g" y3 H! A) G
在左侧这一列的其它应用图标,大家可以分别打开看一下具体都是什么功能,这里就不一一详细介绍了,
/ \2 ~5 _& t8 l6 t7 q' o* C因为我们在后期开发的时候,很少使用这些功能,我们基本都是在命令行下操作的。- j  V. C  ?9 ?& n) Y
2.3.2 Ubuntu  系统设置. e9 U+ w1 R0 a# _* X' z
如果我们发现 VMware 显示的 Ubuntu 窗口很小,如下图所示:
+ L6 ?5 {1 V3 i2 f 4 k$ G/ h" n) o# w: D
在上图中我们可以看到 Ubuntu 系统桌面的周边有一块黑色区域没有完全填充,我们可以使用 Ubuntu 系统. V7 }7 a& S7 P$ t+ }- S
的设置功能,通过修改分辨率来实现完全填充黑色区域,使 Ubuntu 的显示桌面放大。首先打开 Ubuntu 的
" e0 @5 A. X0 @0 V系统设置,鼠标点击红色箭头指示的“系统设置”图标,打开系统设置界面,如下图所示:% w" `8 N6 ^. A! f7 m: b$ T# O
+ b9 m; X: n, ?4 G% F# N0 _" ~
然后找到“显示”设置并打开,如下图所示:
* F$ s) ]; G' p3 O) P: o
) H' N7 e, f% z# V# w7 I7 v打开显示设置界面,我们可以修改 Ubuntu 的分辨率(这里我根据自己使用的屏幕,我设置成 1234x753 了,' L/ Z& p' S  S, u
大家可以根据自己的屏幕选择适当的分辨率),如下图所示:" `" l. ?5 O7 r* O7 r
2 l' x# Q( c$ w2 N, @* U9 m
设置完成以后我们点击“Apply”按钮,应用当前的设置,如下图所示:
+ E4 i* i/ G" @
' R( e' q! _+ \9 s# z) t点击上图中的“Apply”按钮,会弹出是否确认修改对话框,我们点击“Keep This Configuration”按钮,保/ D0 M" h1 p% l% U1 |! a( L
持当前的配置,如下图所示:' F$ n9 c4 |, d5 R- b' b2 z# I$ U3 f
, i9 P! u! X9 ]8 j  g) |这样我们就完成分辨率的设置了,可以看到 VMware 的显示区域被 Ubuntu 系统桌面完全填充了,桌面区域9 q4 r( F/ C+ g9 l
变大了,如下图所示:+ l5 T7 H6 |) \: g$ l; S' l( v6 [
' y& M6 ~2 J# M' I# w+ f; j更多内容关注:迅为电子
' x! B# r6 ]+ L1 X. u/ N& H! Z
发表于 2020-4-9 19:25 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-26 00:12 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
