查看: 1601|回复: 6
关于复制器件和diff的问题
发表于 2010-5-14 15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.怎么复制器件并将其相对于原器件左移100mil
% @8 h& Z3 J) _! U2.diff走线可否单根走,因为一般diff走完后要单根走以保证两根线等长
7 r2 J9 Y7 W7 e. q4 ]+ G
5 \* r2 t, P- |* w% F谢谢高人先
发表于 2010-5-15 15:19 | 只看该作者
2,按住ALT 就可以单根走线。
发表于 2010-5-15 15:27 | 只看该作者
1,复制器件好象不行把! 重新调器件倒是可以。既然如你的器件要向左移动100MIL   则在KEYIN  里面输入 : mr dx=-1000 u1  假如你这个器件是U1
发表于 2010-5-15 15:28 | 只看该作者
1,复制器件好象不行把! 重新调器件倒是可以。假如你这个器件是U1 ,要向左移动1000MIL   则在KEYIN  里面输入 : mr dx=-1000 u1
发表于 2010-5-15 16:08 | 只看该作者
你可以在place模式下查看器件的属性,坐标那里勾选“相对”,然后在坐标的框框内输入你要移动的距离,如-100,器件就会左移100了
 楼主| 发表于 2010-5-17 08:41 | 只看该作者
回复 3# fyz $ b0 y+ K- t  w, ~1 b7 N1 e; x! Q
3 o% i+ N6 B# ]" A0 g1 s% I+ l4 t* E4 t6 N
    复制器件是可以的,我试出来了,edit里面有个circuit move&copy就可以* n1 X, {: M' u- E( A
    按着alt键也没法单根走啊,我用的是05
发表于 2010-5-27 15:16 | 只看该作者
回复 6# serenaa . {' ?4 k8 P' b! m% A
/ o- T- i3 r$ Z5 V3 ]; c5 l) i" L
" Q# c  P9 S2 H& h    1、你说的那个是相同电路复制
$ R$ x! t- N" G    2、差分线单走先按F3,再按Ctrl,然后按着Alt不放,单击想要单走的差分线即可。
GMT+8, 2025-7-2 19:48 , Processed in 0.078125 second(s), 24 queries , Gzip On.
