查看: 2031|回复: 21
dc-dc反馈脚layout应该怎么接
发表于 2020-4-8 21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dc-dc芯片手册要求反馈脚尽量干净,远离电感,但是实际测试中我从电感输出端拉反馈和后端电容拉反馈测试结果没什么区别,还有反馈脚过从电感下方走线会怎样?(单面板)
“来自电巢APP”
推荐
发表于 2020-4-10 20:24 | 只看该作者
反馈环这边影响似乎并没有那么大,不要穿过两个电流环就好,区域分明问题就不大。芯片规格书给的参考layout,可以查看下
推荐
发表于 2020-4-9 19:31 | 只看该作者
正确接法是从滤波电容后面拉线回去;电感下面需要禁止走线,同层,其他层都不要走任何线,包括地线。
推荐
发表于 2020-5-18 13:49 | 只看该作者
安装电感器时,必须考虑其方向性。它不是对称的,辐射取决于电感器的哪一端到达按键晶体管
    2022-11-27 15:22
  • 签到天数: 770 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2020-4-8 21:50 | 只看该作者
    反馈肯定不能走电感下方,会有串扰
    2020-6-21 15:40
  • 签到天数: 44 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-4-9 09:20 | 只看该作者
    没有怎么样,只是电压输出会有毛刺而已
     楼主| 发表于 2020-4-9 20:01 | 只看该作者
    haikng168 发表于 2020-04-09 19:31:16, J+ j; }# n* \
    . ?8 u7 A* l9 m/ ]0 P) [
    6 z$ e" Z2 D% g
    那如果四层板,第二层地层,也要在电感下方掏空吗?这个我好像从来没有看到过
    . \: I+ ^& N$ S1 i7 L
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-4-12 13:02 | 只看该作者
    反馈尽量不要靠近电感和吸收不然会干扰芯片正常工作可能会出现带不起满载或波形异常。
    “来自电巢APP”
    2025-5-28 15:28
  • 签到天数: 51 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-4-12 22:09 | 只看该作者
    输出短电容上
    2022-8-9 15:00
    发表于 2020-4-13 12:53 | 只看该作者
    反馈信号要短,不能从电感下方过,可以在滤波电容之前引线,线宽不0.2-0.3mm即可
     楼主| 发表于 2020-4-14 10:32 | 只看该作者
    snwcpal 发表于 2020-04-13 12:53:48
    7 X& n( ~2 [( o3 [; F5 S; S; j反馈信号要短,不能从电感下方过,可以在滤波电容之前引线,线宽不0.2-0.3mm即可
    % t1 P  `" ^, ~( O5 W
    0 g! z$ {" F& s& |& ], \那续流二极管下端也不可以走线吧?+ h) E% G% v! S7 o, f* Z6 J  @
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-4-15 09:38 | 只看该作者
    理论是一套,实际又是一套,要是把理论套死了那么让人讨厌的~
    郁闷
    2024-11-15 15:28
    发表于 2020-4-15 10:56 | 只看该作者
    学习学习赚点威望值
    13#
    发表于 2020-4-15 22:27 | 只看该作者
    肯定不能走电感下方
    “来自电巢APP”
    14#
    发表于 2020-4-15 23:20 | 只看该作者
    参考芯片手册吧
    “来自电巢APP”
    2019-12-6 15:27
    15#
    发表于 2020-4-16 09:34 | 只看该作者
    学习学习
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-10-27 03:12 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
