TA的每日心情 | 开心 2019-11-21 15:51 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
/ O6 ?0 X; Y' M2 h' ~
(印刷电路板)的原料是玻璃纤维,这种材料我们在日常生活中出处可见,比如防火布、( V5 t; B( X Q( J) w6 @
玻璃纤维很容易和树脂相结合,我们把结构紧密、强度高的玻
# M' c# m$ ]2 r5 h. Y! X# jPCB基板了--如果把PCB板折断,
6 ?9 v; |2 L3 X0 s # {/ }/ Z. `' _- h* ~1 R/ ?
1 u1 `! n$ C6 \+ l( {PCB板也称之为覆) c4 K! c! D: j1 G& K
FR-4,这个在各家板卡厂商里面一般没有区别,
, j; j! ?8 W h, D当然,如果是高频板卡,最好用成本较高的覆* W& w" w2 |( s4 S5 }
0 t7 l# A3 t! V1 d
5 Z. W& ]8 B" ?1 F9 P0 t% f
>99.98%)9 v. Y* E+ L; g$ C& y
PCB基板上--因为环氧树脂与铜箔有极好的粘合性,铜箔的附着强度和2 [! m/ ~$ ~. c
260℃的熔锡中浸焊而无起泡。
5 Z% L7 k$ D# W. S: K
, n# \; R2 m4 B) b1mil(工业单位:密耳,即千分之一英寸,相当于
2 ]) i$ r* z% z* L$ ~)。如果饺子皮这么薄的话,下锅肯定漏馅!所谓电解铜这个在初中化学已经学过,
8 D H ?! P/ x. G电解液能不断制造一层层的"铜箔",这样容易控制厚度,时间越长铜箔越厚!通常厂0 ?- |# N/ K( b
0.3mil和3mil之间,有专用的铜箔厚度测试仪检
# P6 Y% @5 ~/ O* U8 n1 a4 LPCB上覆铜特别厚,比起电脑板卡工厂里品
! v. W6 G+ Z2 l; W4 b e + H8 F+ v% h6 G& e0 N
4 y$ @6 B) d$ V
4 m7 d# C3 S- D: N1 w. X这样能让信号传输损失更小,这和电容要求不同,电容要求介电常数高,这样
4 d0 e5 V/ L8 |$ h电阻为什么比电容个头要小,归根结底是介电常数高啊!
, r0 K! r! g: P$ e' I& [
/ O4 i [$ q4 J3 r) ^薄铜箔通过大电流情况下温升较小,这对于散热和元件寿命都是有很大好处的,数字
. Q* ]# r( N3 G8 G/ L# C; S0.3cm也是这个道理。制作精良的PCB成品板非常均匀,光
# g6 n2 A* M) e- V" R( Y5 m,这个用肉眼能看出来,但要光看覆铜基板能看出好坏的人
, X* l' i k5 K) {* N1 e) h * @5 D( v5 v. u; T
4 C3 c, v# J& X5 C# W
PCB基板,我们如何才能在上面安放元件,实现元件--元件间
- W4 M: n; g& w$ Y8 C就是用来实现电信号的传递的,因
1 B: h6 _' F) ^: K4 @* H1 M
2 s1 v. l+ b' ~+ M; _) c5 A2 D( N7 }2 w. ]% e+ U5 O. v# R/ q
首先,我们需要了解一个概念,那就是"线路底片"或者称之为"线路菲林",$ Q& k( D' B! n8 p' M! s
然后把一种主要成分对特定光谱敏感而发生化学5 K# H1 I3 V8 {9 z5 R/ e
干膜分两种,光聚合型和光分解型,光聚合型干膜在特定光* e2 F: I) U2 I- R6 V' M
6 D3 `. E) q- h- R7 C+ v
& q; J& L5 F9 z5 O. T1 X! U
上面再盖一层线路胶片让其曝光,曝光的地
$ l/ Z, `/ n3 s+ k/ r. K2 d0 j。光线通过胶片照射到感光干膜上--结果怎7 D' u, d* K7 ]" l1 y N. v7 J t
: F8 M2 a& i. k/ b(使用碳酸钠溶液洗去未硬化干
0 o. f6 F6 k( q& h7 \. `# ]4 X& G" u),让不需要干膜保护的铜箔露出来,这称作脱膜(Stripping)工序。接下来我们再使用蚀
) |% S* C" K. c9 g! e G7 _(腐蚀铜的化学药品)对基板进行蚀刻,没有干膜保护的铜全军覆没,硬化干膜下的线路/ {0 l. N G6 \; j y6 _7 {
"影像转移",它在PCB制造过程中占0 ~# s) K" T7 v8 N! Z
# _3 ]- {( o$ b' M
( W# M: }8 ^6 E* h9 x2 ^
按照上述步骤制作只是单面板,即使两面加工也是双面板而已,但是我" \ n% Z' k0 x4 v2 y3 z+ b
8层板)。
; T1 R3 v4 W2 l6 E9 B* Q
1 z& p& P8 Q [9 Z4 R"粘"起来就行啦!比如我们做一块典型4 d, v& U. C2 u7 `* ?
1~4层,其中1/4是外层,信号层,2/3是内层,接地和电源层),先
% b% h* @, ? M5 E. q1/2和3/4(同一块基板),然后把两块基板粘一块不就OK了?不过这个粘结剂/ R' b0 d5 k7 j' X
而是软化状态下的树脂材料,它首先是绝缘的,其次很薄,与基板粘合: q6 d* I! F- C8 m- z! h$ E4 h
PP材料,它的规格是厚度与含胶(树脂)量。当然,一般四层板和六
8 P7 U# M& E0 V: S8 z# O% |PP三块双面基板,7 J9 N2 Z( r# K& V0 H- Y
PP两块双面基板的四层板能增加多少厚度--板卡的厚度都有一定规范,否
! _4 W8 a8 G5 A" L) l' f说到这里,读者又会产生疑问,那个多层板之间信号不是要导通, c+ |' ]$ b2 ?
PP是绝缘材料,如何实现层与层之间的互联?别急,我们在粘结多层板之前还需
# i* S$ D2 ]- M: b. X; p5 ]钻了孔可以将电路板上下位置相应铜线对起来,然后让孔壁带铜,那么不是相当于
. P% P$ |5 [ R2 x 4 e! D$ m3 F$ S Q* C
9 E- U. r+ ?' g+ k- O, UPlating hole,简称PT孔。这些孔需要钻孔机钻出来,现代钻孔
) @: L8 ]0 X- I2 B% h/ v一块主板上有成百上千个大小迥异深浅不一的孔,我们5 W" b+ c" c( H/ _' d0 e+ Y: m6 S
钻完孔后,我们再进行孔电镀(该技术称之为3 x$ H: _; j% _+ ? l
Plated-Through-Hole technology,PTH),让孔导通。
. p8 C# ?. z6 t; n$ c9 U% t: ^- V# v* T- `4 o, O
No,因为主板
) F0 ]; w5 i; \6 C5 C9 f {( w' B5 R# F7 O" y
--因为线与线之间的间距实在太小了啊!所以我们必须在整个PCB
1 c& |4 {- d9 X0 b3 M--这就是防焊漆,也就是俗称阻焊剂的的东东,它对液态的焊锡不
2 y5 `) `3 t5 c# u; J C并且在特定光谱的光照射下会发生变化而硬化,这个特性和干膜类似,我们看
& d& D* B+ p- H
7 M$ U4 }4 m C, X" S: m8 B9 |
( r) B& c; z f. o4 a& PPCI等插卡来说)和质检,测试PCB
8 p- o: `! [9 I6 V9 a$ \6 a可以使用光学或电子方式测试。光学方式采用扫描以找出各层4 x, Y' O) R: B1 \/ f" ^
Flying-Probe)来检查所有连接。电子测试在寻找
p: Q1 G" D; z " s0 N4 F6 Z+ I) L0 n' B0 X
' J/ X7 t, z, f6 b$ d! hPCB工厂其生产流程如下所示:下料→内层制作→压合→钻孔→镀
' p" `9 j$ @( O1 M$ k→外层制作→防焊漆印刷→文字印刷→表面处理→外形加工。
2 c3 c6 ]" J7 J* f7 k! c0 Z
7 a6 R$ A5 o& h: }
, G: t# ~! u$ x) G* a |
