查看: 383|回复: 1
单面红胶波峰焊工艺对PCB_上的槽或者孔长宽是否有明确的设计要求吗?
发表于 2020-4-8 13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单面红胶波峰焊工艺对PCB_上的槽或者孔长宽是否有明确的设计要求,主要问题是锡从这些槽或者孔溢出,还是
6 P3 {' M7 O% m: I7 V从调节波峰高度就能解决这个问题。
; H7 |4 I- P% k. t8 g+ n: R! E. ^! h' q- x: ~( B
7 U, |5 J6 X9 J: ]2 M2 A
发表于 2020-4-8 18:03 | 只看该作者
严格意义上来讲,是有要求的;二、在发生了溢锡问题以后,是可以通过调整波峰高度解决问题的,只不过
2 }8 P/ N! H$ `1 ]1 w% Z9 q' K这个方法没有办法完美的解决这个问题,因为扰流波的孔很容易发生堵孔现象,除非每天清理喷锡口一次,这样波
. K7 h  }! a2 W* e! n' ?/ p# }1 V: ~峰才会平整;三、所设计出来的PCB,需要开槽开孔,在不影响性能和结构干涉的情况下,有这样便利条件的,最9 K0 s; f7 Z% s2 E
好是进行更改,当然更改的唯一标准就是不让波峰的锡溢出来; 四、总的来说,不管是从设计、还是生产制程方面+ T- v3 A2 Z: T+ Z3 o5 Z( S
出发去做改善,目的其实只有一个, 那就是提高生产效率和品质,所以不要去纠结有些标准问题,只要生产的品质
, x7 w. z/ ?/ Y1 S没有问题,那么你所设计出来的产品就是很好的,比标准更好。这个答案希望可以帮到你!* u% m' C. _% ~; _5 M
GMT+8, 2025-10-25 22:40 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
