查看: 576|回复: 2
PCB模块化布局思路
发表于 2020-4-8 13:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB模块化布局思路/ E/ J4 C* z8 d2 F5 B" \$ q5 y
面对如今硬件平台的集成度越来越高、系统越来越复杂的电子产品,对于PCB布局应该具有模块化的思维,要求无论是在硬件原理图的设计还是在PCB布线中均使用模块化、结构化的设计方法。作为硬件工程师,在了解系统整体架构的前提下,首先应该在原理图和PCB布线设计中自觉融合模块化的设计思想,结合PCB的实际情况,规划好对PCB进行布局的基本思路,如图1所示。  u/ ]$ c( S9 M& z1 ^
/ H7 U9 c  P6 q* H
图1  PCB布局基本思路规划
$ \$ f8 d$ T/ R* G# i" S& o
9 [0 x3 v& }6 v  o( _
固定元件的放置
( ^/ A$ ^( `) @! I" S/ R5 }
固定元件的放置类似于固定孔的放置,也是讲究一个精准的位置放置。这个主要是根据设计结构来进行放置的。对元件的丝印和结构的丝印进行归中、重叠放置,如图2所示。板子上的固定元件放置好之后,可以根据飞线就近原则和信号优先原则对整个板子的信号流向进行梳理。
图2  固定元件的放置
, M6 ]# q% C* V. S! f  X! i$ r! u
发表于 2020-4-8 19:09 | 只看该作者
PCB模块化布局思路
GMT+8, 2025-10-9 11:21 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
