● JDA901产品介绍 JDA901应用底板采用1U机箱结构进行规划设计,主要搭配英创工控主板作为通讯管理机,针对电力系统信息采集、机车信息采集相关应用。 JDA901由应用底板和LED状态指示板两个部分组成,主要通讯接口资源如下: | 资源 | 数量 | EMC属性 | 特点说明 | | 1000Mbps以太网接口 | 1 | ESD器件 | ESM6802板载的1000Mbps以太网接口,根据需求,也可选择为100Mbps网络接口 | | 100Mbps以太网接口 | 5 | ESD器件 | 其中1路为ESM6802板载的100Mbps以太网接口,4路为扩展的100Mbps以太网接口 | | RS485总线 | 6 | 隔离 + ESD器件 | 占用ttyS1~ttyS6资源,每一路串口均支持RS232与RS485,分时使用,无需软件/硬件进行端口类型配置。RS232与RS485采用不同的连接件引脚输出信号 | | RS232总线 | 6 | 隔离 | | CAN总线 | 2 | 隔离 + ESD器件 | 支持CAN 2.0总线,最高速率达1Mbps | | IRIG-B | 1 | 隔离 + ESD器件 | 利用RS485总线接入,可直接连接校时设备的时间数据 | | 4 | 隔离 + ESD器件 | 4路继电器空触点输出接口,采用PA1a-5V常开触头继电器,其参考末尾的附件1 | | I/O输入 | 4 | 隔离 + ESD器件 | 4路空触点入接口。使用无源开关信号进行输入 | | SD卡 | 1 | | 标准SD卡接口,支持高速SD卡,最大可挂载64GB SD卡 | | LED指示灯接口 | 37 | 采用74HCT245进行信号隔离驱动 | 连接LED指示灯面板,实现对网络、串口、CAN、空触点输入、空触点输出等系统状态信息进行指示 | | 串口终端 | 1 | 隔离 + ESD器件 | 串口用户终端,方便Linux系统用户进行系统配置与调试 | | 电源 | 1 | DC5V输入 | 最少需要DC5V/15W供电,以保证系统启动与运行的可靠性 |
● 正面视图 ![]()
JDA901 + 英创工控主板 ![]()
LED状态指示板 ● 配套产品信息 可支持的主板(ESMARC规格:74mm×54mm) | 主板型号 | 简要介绍 | | ESM7000 | 1GHz Cortex-A7双核CPU i.MX7D,预装Linux-4.9.11,千兆+百兆双网口,低功耗 | | ESM6802 | 1GHz Cortex-A9双核CPU i.MX6DL,预装Linux-4.1.15,千兆+百兆双网口 |
● 功能结构图 ![]()
● 机械尺寸图 ![]()
(单位:mm) ● 整机效果图 ![]()
1U机箱通讯管理机效果图(整机效果仅供参考,套件中并未包括机箱)
# B: t: D% q8 t$ s: _2 [ |
