一般模式: | 移动光标 |
h 或 向左方向键 | 光标向左移动一个字符 |
j 或 向下方向键 | 光标向下移动一个字符 |
k 或 向上方向键 | 光标向上移动一个字符 |
l 或 向右方向键 | 光标向右移动一个字符 |
[Ctrl] + [f] | 屏幕『向前』移动一页(常用) |
[Ctrl] + | 屏幕『向后』移动一页(常用) |
[Ctrl] + [d] | 屏幕『向前』移动半页 |
[Ctrl] + | 屏幕『向后』移动半页 |
+ | 光标移动到非空格符的下一列 |
- | 光标移动到非空格符的上一列 |
n<space> | 按下数字后再按空格键,光标会向右移动这一行的 n 个字符。例如 20<space> 则光标会向后面移动 20 个字符距离。 |
0 | 这是数字『 0 』:移动到这一行的最前面字符处(常用) |
$ | 移动到这一行的最后面字符处(常用) |
H | 光标移动到这个屏幕的最上方那一行 |
M | 光标移动到这个屏幕的中央那一行 |
L | 光标移动到这个屏幕的最下方那一行 |
G | 移动到这个档案的最后一行(常用) |
nG | 移动到这个档案的第 n 行。例如 20G 则会移动到这个档案的 20 行(可配合 :set nu) |
n<Enter> | 光标向下移动 n 行(常用) |
一般模式: | 搜寻与取代 |
/word | 向光标之后寻找一个字符串名称为 word 的字符串。(常用) |
?word | 向光标之前寻找一个字符串名称为 word 的字符串。 |
:n1,n2s/word1/word2/g | 在第 n1 与 n2 行之间寻找 word1 这个字符串,并将该字符串取代为 word2 !(常用) |
:1,$s/word1/word2/g | 从第一行到最后一行寻找 word1 字符串,并将该字符串取代为 word2 !(常用) |
:1,$s/word1/word2/gc | 从第一行到最后一行寻找 word1 字符串,并将该字符串取代为 word2 !且在取代前显示提示字符给使用者确认(conform)是否需要取代!(常用) |
一般模式: | 删除、复制与贴上 |
x, X | x 为向后删除一个字符, X 为向前删除一个字符(常用) |
nx | 向后删除 n 个字符 |
dd | 删除游标所在的那一整列(常用) |
ndd | 删除光标所在的向下 n 列,例如 20dd 则是删除 20 列(常用) |
d1G | 删除游标所在到第一行的所有数据 |
dG | 删除游标所在到最后一行的所有数据 |
yy | 复制游标所在的那一行(常用) |
nyy | 复制光标所在的向下 n 列,例如 20yy 则是复制 20 列(常用) |
y1G | 复制游标所在列到第一列的所有数据 |
yG | 复制游标所在列到最后一列的所有数据 |
p, P | p 为复制的数据在光标下一行贴上,P 则为贴在游标上一行!(常用) |
J | 将光标所在列与下一列的数据结合成同一列 |
c | 重复删除多个数据,例如向下删除 10 行,[ 10cj ] |
u | 复原前一个动作。(常用) |
进入编辑模式 | . r$ u7 ~# k. l; t7 o+ T
i, I | 插入:在目前的光标所在处插入输入之文字,已存在的文字会向后退;(常用) |
a, A | 增加:由目前光标所在的下一个字开始输入,已存在的文字会向后退:(常用) |
o, O | 插入新的一行:从光标所在的下一行枝行首开始输入文字;(常用) |
r, R | 取代:r 会取代光标所在的那一个字符;R会一直取代光标所在的文字,直到按下 ESC 为止;(常用) |
Esc | 退出编辑模式,回到一般模式中(常用) |
指令列命令模式 | % k# D1 u/ [1 w$ R- s# m0 r) i S
:w | 将编辑的数据写入硬盘档案中(常用) |
:w! | 若档案属性为『只读』时,强制写入该档案 |
:q | 离开 vi (常用) |
:q! | 若曾修改过档案,又不想储存,使用 ! 为强制离开不储存档案。 |
:wq | 储存后离开,若为 :wq! 则为强制储存后离开(常用) |
:e! | 将档案还原到最原始的状态! |
ZZ | 若档案没有更动,则不储存离开,若档案已经经过更动,则储存后离开! |
:w [filename] | 将编辑的数据储存成另一个档案(类似另存新档) |
:r [filename] | 在编辑的数据中,读入另一个档案的数据。亦即将 『filename』 这个档案内容加到游标所在行后面 |
:set nu | 显示行号,设定之后,会在每一行的前缀显示该行的行号 |
:set nonu | 与 set nu 相反,为取消行号! |
n1,n2 w [filename] | 将 n1 到 n2 的内容储存成 filename 这个档案。 |
:! command | 暂时离开 vi 到指令列模式下执行 command 的显示结果!例如[ :! ls /home ] |
