查看: 472|回复: 1
PCB LAYOUT中的元器件布局与焊接工艺
发表于 2020-4-8 09:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  电路设计时,通常都需要亲自布板,许多专业的书籍有详细的介绍如何使用PCB设计软件、元器件的封装、距离等参数。这里我就总结一下个人经验,有些地方或许不正确,知道的朋友指点一下,共同学习。/ q) o. y5 V: s/ `& |' g+ G5 ?
' E& h1 E) j+ y/ I' l
PCB画图软件,我用的是教程最多的软件altium,软件的操作暂不谈,前总结一下LAYOUT之前一些有用的知识--PCBA焊接工艺
  通过焊接上区分,有回流焊和波峰焊(如下图)。两者简单的区别:一、回流焊只能焊接贴片元器件,用锡膏通过钢网刷在焊盘上,然后将元器件贴到焊盘上,再过回流焊炉(此炉主要是有几段温控区,无需提供松香、锡水);波峰焊插件和贴片都能焊接,一般贴片用红胶固定在底部,插件在顶部插入,然后通过波峰炉(波峰炉里面的锡水会向上冒好多锡峰,所以叫波峰焊的吧!)二、回流焊的精度高,焊盘的可以布的密一点;波峰焊精度低,元器件引脚易短路或者虚焊,所以焊盘密度应低一点。
5 F, H8 w/ E) S1 d, w
- w9 i5 E7 B! F# ?! @
  回流焊炉(里面提供四段温度不一样的区域)
2 E, [: T: x0 ~+ j6 r, P6 ]3 z 2 z! s5 m8 \3 U6 t5 P: u
  回流焊温度曲线
+ @3 s% f: a  A, G- F0 K 0 x2 J5 {4 h0 K. l5 D# O
  波峰焊机焊接图
; V$ \9 o  Z$ T8 ^  t2 L
7 u: j+ \8 Z% O
  波峰焊焊接图
  知道了两种焊接的区别,那么在PCB布局时就应该考虑好,自己的板子将来是走哪一个流程,如只有贴片元器件,则就选用回流焊,且最好所有元器件在同一面,这样一次回流焊就可以搞定,如既有贴片又有插件,且焊盘密度不高,那么选用波峰焊。
  就拿一般家电PCBA来说,通常都是单面板,以前都是直插的元器件,然后过波峰焊,现在更多的是底部是贴片元器件,正面是插件,然后过波峰焊。这样可以缩小整个PCB的面积,而且可以降低BOM的成本(相同规格贴片电阻比插件电阻便宜),通常还能提高性能。所以我建议,尽量用贴片元器件,如无插件选用回流焊,将元器件尽量放到同一面,否则选用波峰焊,底部放置贴片,顶部放置插件。
  PCB能一面设计的就用一面,单面板价格是双面板价格大概一半多。
  所以你拆开的家电,里面的PCB基本都是插件单面板,最新的或许是正面插件背面贴片的单面板。
  以上总结了元器件布局选择与PCBA焊接的关系,后面继续总结相关知识,如选用插件选用、PCB引脚长度、PCBA的元器件方向等等~
+ r" v2 H4 b# r. j0 ]! W& s
发表于 2020-4-8 19:08 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-9 11:22 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
