查看: 392|回复: 2
引起锡渣多的原因
发表于 2020-4-7 16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.没有经常清理锡渣,使峰顶掉下来的含锡不能尽快进入炉中,而是留在锡渣上面;加热不均匀,也会造成锡渣过多.
" g8 |; i; A2 d3 I6 S4 n4 e2.平时的清炉也是很关键的,长时间没有清炉,炉中的杂质含量偏高,也会造成锡渣过多的原因之--,还要定期清炉换锡,一般大约每半年换锡一次。
6 X, \/ R6 R6 u2 |  l# K9 C2 y3.波峰炉的温度一般都控制得比较低,一-般为 250°C士5°C(针对63/37的锡条来说),而这个温度是焊料在焊接过程中所要求的最基本要达到的温度,温度偏低,以致锡不能达
0 p! O, ^6 b9 `1 B: R3 ]- N/ x/ Y7 `到一个很好的溶解,在使用之时就会造成锡渣过多的情况。
" y$ {' x6 M) `/ k2 G6 |5 i& O* u4.是波峰炉设备的问题:波峰太高,焊料从峰顶掉下来的时候,温度降低偏差比较大,焊料混合着空气冲进锡炉中造成于氧化和半溶解现象,导致锡渣的产生。
9 J' ]" m8 Z; }7 {, V5.锡条的纯度也有关系,波峰炉一般都要求纯度高的锡条,杂质多的锡条在焊接时会造成锡渣过多。" G# _8 W; f) }6 H7 J# U
6.波峰炉里锡使用时间过久,锡本身的抗氧化能力在降低,造成氧化速度加快,从而影响到锡渣产生量增加。7 o6 p- {5 n5 k7 X/ V9 V& o2 e9 w
4 ~" P8 |# n* U, |  X- j
: ]- `0 \8 X# F* {4 W7 p1 n
发表于 2020-4-7 18:30 | 只看该作者
平时的清炉也是很重要的
GMT+8, 2025-10-26 05:50 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
