①一般多为三方面原因:一 是锡渣(波峰表面的细小锡渣)搭在两pin中间形成连锡;二是波峰脱锡不好导致近距离pin产生连锡;
2 L/ F3 b, X5 y1 l三是助焊剂固态比不好导致连锡。对于锡渣问题,一般和第二点相当,因此当板未调节好会导致锡流不顺使
$ j! r; y8 L. e) t2 @5 {7 {. s0 d' h残留锡渣不能流走,还有挡板未调好同样会造成脱锡不好均会造成连锡产生。对于助焊剂其应是活性不够,
- z2 d$ g- z( y8 G, Q1 `4 W固态比低了,还有是喷雾过小而造成润湿不好形成拉尖连锡。如果有载具制程时还要注意载具锡流空间是否够,因排锡
4 s' x4 [( R# p6 B空间小了同样会造成连锡
. e* N* T* o: i% F- d& Z. b②出现这种丝连现象多与焊剂或PCB的保护层的材料有关。有条件可仔细观察再放大的丝连截面,内部是树脂,表面则有锡珠、金属2 P. N% c! m. T& ^ d% \' V
碎片断续或全部覆盖,因此电阻值大小不等。以前遇到的是焊剂中的松香结晶过多或被严重氧化了,通常作为松香杂质过高来处理,1 H# s4 k9 L. z: Z6 M2 g
属于材料不纯、保管和加工控制方面的问题。0SP涂层也同样会出现这种问题,松香结晶过多或被严重氧化就不容易被溶解,过大的: V; u$ p) J! {( ^. u6 @3 D, i
分子团会影响其熔点和流动性,很容易粘上锡面的反应物(包括金属),这个有别于金属丝连( IMC和氧化金属皮),可把波峰后档
! M% H3 l1 |0 a4 i/ b板稍放低一些,让锡面反应物流速稍快于PCB的输送速度,目 的是即使还有拉丝现象也不要粘上金属碎片,否则就会导致短路。另外
8 l1 ^* K3 i% Y; Z( F+ ?/ O不要用焊剂桶底部有沉淀的焊剂,通常那里是杂质的聚集区。图中的那个“露铜”是PCB抛刷工序留下的特有标记,通常呈月牙形状
. e* R" u8 W9 m2 s" _有规律的在焊点一侧(约0. 1~ 0.2MM)。
+ j# m9 Z+ q( L" y1 R, |* H/ N4 U" i4 G* ^- B0 c1 I
+ ?. W/ d* I. Z2 y" \: F8 o |
