查看: 389|回复: 2
利用Altium简化多相和多模块电路板设计创建过程
发表于 2020-4-7 14:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着汽车和工业电力需求的增加,针对多相及基于模块化设计的需求也在增加。多相或多模块电路板的设计过程繁冗而耗时。在这篇altium技巧文章中,将介绍如何轻松复制、粘贴现有原理图和布局,来创建多相或多模块设计。
步骤1:在Altium中建立一个简单的降压转换器原理图(图1)。
图1:Altium原理图
% s' }: V' E+ ?
步骤2:更新印刷电路板(PCB),并布局组件。按照常规方法多边形灌铜,并连接所有的网络(图2)。
图2:Altium中的布局
$ k" U. Z; b' Z; }" h; ?6 ]: ?# g
步骤3:通过点击和拖动选择想要复制的组件;然后右键单击并选择复制(图3)。
图3:步骤3的屏幕截图
0 {9 o& z1 T- \$ C
复制后,Altium会要求提供一个参考点;点击一个特定组件。
( T3 I1 V. U& `/ b6 _0 p
步骤4:如图4所示,在现有组件旁粘贴新组件。Altium将在每个参考标志旁添加“_1”,表示它是一个复制的组件。
+ W- _' Z' N" C
图4:Altium中显示复制组件的布局
. J! ~1 w9 d7 m+ H, ?; o3 c! o. Z
现在,已成功将组件复制到布局中,需在原理图窗口执行同样的操作,然后链接组件。
; g, {" {5 T# b
步骤5:在Projects(项目)窗口中右键单击该项目名称,然后单击Add New to Project(添加到新项目);然后单击Schematic(原理图)(图5)。系统将提供一个新原理图表格,以便将组件复制到该表格中。
! @3 R) Y7 f3 d! h
图5:步骤5的屏幕截图
8 x* j1 M* \1 ]0 k' ~
步骤6:将图1中的原理图复制粘贴到新工作表。必须将“_1”添加到所有新的组件,然后才能将原理图与当前布局链接。操作时,可以使用Altium中的Smart Edit(智能编辑)选项。
4 x6 \0 V2 m5 h( P8 ?8 W- V
步骤7:右键单击U1(新表),然后选择Find Similar Objects(查找相似对象)(图6)。在弹出的菜单中点击确定。
) J; a9 k& _. ]$ S& M4 ^
图6:步骤7的屏幕截图
: V; B4 t- J% z
Altium将突出显示原理图上的所有组件,并打开SCH Inspector窗口。
8 M- a. q- q- X" L  V
步骤8:单击Component Designator(组件标示符)右边的“...”按钮(图7)。
: M6 Y' Y6 o3 _+ ~, _
图7:步骤8的屏幕截图
6 q1 v4 s* H  `3 h' y
步骤9:在Smart Edit(智能编辑)窗口中,单击Formula(公式)选项卡(图8)。
0 }0 K3 s& u# J
图8:步骤9的屏幕截图
- T9 y* \$ c$ L
步骤10:在应用公式字段中,键入“!+_1”(不加引号),然后单击确定(图9)。
. ~/ D6 H# t- B* M  f
图9:步骤10的屏幕截图
; U( S8 {+ C0 x( X
Altium将把“_1”添加到现有的参考标志符。现在将匹配布局(图10)。
0 E! b2 D. f  o) O
图10:修订后的原理图
/ I) {$ C4 O5 q  B2 |1 d
步骤11:在原理图窗口,更新PCB(设计>更新),查看网络是否出现,如图11所示。
' I7 N" y1 L; E0 y" z7 F- o
图11:Altium中修订后的布局
6 G7 g" Z& M8 L8 S
您还须将“_1”添加到不想与之共享模块的任何网络。遵照相同的Smart Edit(智能编辑)程序。
' T$ y# U( G0 L, a; n3 ~7 O
步骤12:右键单击任何网络标签。选择Find Similar Objects(查找相似对象),然后单击确定(图12)。Altium突出显示所有网络后,单击关闭想共享模块的网络,比如VIN等。
7 R% M4 @. A" N+ o% }* x5 ^
图12:步骤12的屏幕截图
1 ^& ~2 j5 \4 K) K8 l: i
步骤13:在SCH Inspector窗口中,单击Text(文本)右侧的“...”(图13)。
/ P7 C' U: @4 z% r1 w# C/ {
图13:步骤13的屏幕截图
8 y% ?0 E+ w, X. M- U& B$ _
步骤14:在Smart Edit(智能编辑)窗口中,单击应用公式字段,然后键入!+_1。单击确定(图14)。
. F. p; \6 r# K3 M$ Q
图14:步骤14的屏幕截图
. J- z& H' U& m, ^9 M" B3 `
现在所有的网络旁边都标有“_1”,表示它们来自您的原始模块。新原理图表将类似于图15。
0 l. I! t( p" s! ], Q
图15:修订后的Altium原理图
0 e# Z- V+ b- X
步骤15:更新PCB;将看到新的网络名(图16)。现在,两个模块/相位之间共享的唯一网络是GND网络。
4 y) H5 H, z* Y1 C9 q7 Q7 a
图16:Altium中修订后的布局
# ^4 u8 b. T: v$ T$ ]
灌铜将被拷贝过来,但您需要将其重命名为新的网络(图17)。
. I8 t! O5 X/ E2 G* D, ?
图17:Altium中修订后的布局
7 ~( H( a5 x$ t+ z
当您在Altium中制作多相或多模块PCB时,这些步骤将会为您节省大量的时间,同时帮助设计师将他们的产品更快地推向市场。
% i& {- f( T# T
尤其在电流共享设计中,布局即使有微小的差异,也会导致不均等共享。因此使用复制和粘贴的另一个重要原因是,它有助于减少由各个元件布局位置而产生的微小差异。
, g/ D* H: c! d: M6 @4 w! k
发表于 2020-4-7 18:21 | 只看该作者
Altium简化多相和多模块电路板设计创建的过程
    2022-6-29 15:11
  • 签到天数: 378 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-4-11 00:54 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-28 02:32 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
