查看: 1283|回复: 1
JHM1203&JHM1401介绍
发表于 2020-4-7 11:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
非接触式红外测温枪中的传感器信号调理芯片:JHM1203&JHM1401介绍
9 _0 W% l4 ], q% R  ?; n) s
      在非接触式测温方案中,热电堆传感器能将人体辐射红外能量转换为微弱的电压。通过对电压的测量可以测定人体温度和环境温度的温差,从而最终测定人体温度。
. {2 M: j! n9 m" Z# m& `& }- _
  n9 @7 f/ w# `6 F1 [# [$ w. v4 w
  ]) c9 g; ]5 H5 ^
7 n( K9 V' Q* z! y9 n  u: P3 z% n3 G
5 k( o: b; U: W1 x6 R4 j
1 o# z7 L7 E; _' O, y
JHM1203和JHM1400传感器信号调理芯片在非接触式测温枪中可以完成对热电堆传感器输出信号的出色的信号调理,包括放大和AD转换。
$ E, m% T& Z# h1 e' m: R
, r7 ^4 ?3 C5 s2 c. c
JHM120X是一款针对差分电阻桥式或半桥式传感器信号设计的高精度信号调理集成电路。
桥式气压传感器输出的差分电压信号经JHM120X处理后可以被高精度地转换为数字信号,并通过I2C接口提供大气压力、海拔高度和温度的准确测量结果。
- i, B/ U( S0 P- k, t* {& p
JHM1400是一款针对差分电阻桥式或半桥式传感器信号设计的高精度信号调理集成电路。
桥式气压传感器输出的差分电压信号经过JHM1400处理后可以被高精度地转换为数字信号,经过内部的传感器信号处理算法计算后,通过I2C或SPI接口输出。
关键性能特点:
·       电源电压1.8V ~ 3.6V
·       低功耗:待机电流< 0.1Μa
·       平均工作电流 ~ 4μA @ 1Hz ODR (JHM1400)
·       低噪声、可变增益的前置放大器(JHM1400最大增益可达504倍,JHM1200为72倍)
·       24bit高分辨率AD转换,转换速度可设置
·       内置高线性度温度传感器用于测量环境温度(需校准),可取代传统热电堆的NTC测温
·       具有数字补偿算法,对热电堆的灵敏度和失调进行补偿,补偿系数保存在OTP中
·       支持单次测量和自动周期性测量(*JHM1400)
·       I2C接口或SPI接口(*JHM1400)
7 [: q9 H7 \* ?1 ?: \* w( D$ e" ~
8 {0 G% r  Y! Z
4 U( u8 O& ~, B& J
发表于 2020-4-7 15:57 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-31 18:56 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
