4 }: y; b' N' i9 X
) O3 X% w+ }0 }
) [# a' I: x1 D) c" j5 p) K 无铅烙铁头(烙铁咀),就是本身无铅化,然后会特殊处理较耐腐蚀的。这个是靠测试和使用才能检验出来的。简单的说无铅烙铁头为:烙铁头中所含铅、镉、汞、六价铬含量不高于无铅标准适用于手工无铅焊接的烙铁头为无铅烙铁头。常用标准有:欧盟标准和索尼标准。镀铁层要处理好,不能太薄不耐腐蚀,也不能过厚影响传热。最佳镀铁层厚度及镀液稳定性和镀铁层晶体结构的疏密是最难掌控的技术,也是各档次无铅烙铁头(烙铁咀)的差别。无铅有铅的区别是无铅烙铁头本身的各项指标不能超标,一般正规都有四种重金属的测试。2 }5 B, T5 {/ |% F' p
无铅烙铁头与有铅烙铁头的区别
1 X2 v; z# n% G- G; S1 ^& f( s) J 无铅烙铁头是相对有铅烙铁头而言,有铅烙铁头产品自身包含的铅、镉、汞、六价铬的含量比例超过1%,这些有害的物质已被欧盟ROHS列为禁用物质,有铅烙铁头相对而言,这些有害物质的含量保持在0.1%.
# L9 V, x: p9 L0 \7 R 其次,运用无铅烙铁头生产出来的产品质量上乘,而有铅烙铁头生产的产品质量拙劣,寿命更是不堪一击,产品自身包含的有毒物质对人体也是造成很大危害.
( g' T, ]" ?% ?1 m4 l 现在市面上的无铅烙铁头很多,每个厂家的生产工艺也不同,质量也存在这很大差别,怎么判断一个无铅烙铁头的好坏,相信很多人都再问,其实从一个成品判断,从表面上是看不出来的,我总结了一下,认为可以从这几个方面来初步鉴别,要正真了解其好坏还是要从使用寿命等其他来判定。
4 ?% M6 r! X7 Q# g无铅烙铁头与有铅烙铁头辨别方法 - N' w- g2 O; ]2 c0 h
1、尺寸,精度不一定要越高越好,你需要关心的是几个关键尺寸,安装尺寸、头部使用尺寸 , T- ~! R9 \/ v' X3 O) \( X
2、外形,不需要考虑外形的颜色,管他什么黑的、亮的、白的,烙铁头表层镀的颜色基本就是为了两个作用:防锈和防爬锡,不管什么颜色,最表层肯定是铬,铬就是防止爬锡而已 6 Y1 D; X2 s( Y$ L3 J3 {. [# O
3、针孔,烙铁头的头部要仔细看看,有没有针孔,如果有,这个烙铁头肯定不是好东西 ( _" N1 G% K! o& B0 V! @
4、内孔,有内孔的烙铁头,内表面要尽量光滑 5 A; v5 h/ U: t: M! J
5、破坏,这个是最直观的判定方法,用锉刀把头部挫开,看看里面基层要一定是紫铜,铁层要厚,但不能太厚,厚度在0.7~1.0毫米之间为上品 + t! }& m1 z$ u4 S9 Y9 d' e' J
6、无铅,如果是无铅烙铁头,头部预上锡可能不是很好看,因为纯锡的流动性不强,外表看上去稍稍会有点黑,如果头部的预上锡太亮太漂亮,是否保证无铅还要仔细商讨一下,一般要选用具有SGS报告。7 o# C% T3 S0 j; K
综上所述,无铅烙铁头的使用,选择很重要。仅靠外观表现来判断还是远远不够,最好的方法就是直接要样品,在产线做对比性试用。* L5 r* M3 Q G: I) d6 y0 f
& x7 ?$ f8 c; x
