查看: 788|回复: 3
[求助类] EMC最近遇到一个关于辐射骚扰测试的问题,请各位提供提供思路
发表于 2020-4-7 10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近公司一款产品做EMC辐射骚扰测试,在特点频点发现是接手柄的线缆的辐射发射造成超过标准限制,因为把手柄加整个线缆去掉的时候就明显没有这几个频点的超标了。
4 e) t7 f/ [$ m; W4 f3 w% Y那么问题来了,因为最近看了差模和共模的概念,有点迷糊,我的理解是:
% I3 D  `) A7 C! Y1:这个问题应该是线缆上面的共模辐射导致超标。不知道理解对不对?有没有可能是差模电流造成的?: b5 m. s" ]( C/ Y7 _3 d! G3 c/ V
2:如果整改,我的思路是,和这个手柄相连的所有的PCB布线在主板上要处理好,所有的线要就近参考相邻层的GND,且不能跨分割- x2 T- A) k% @+ g  T6 A
3:还有一个疑问,就是要不要再进手柄线的connector处,每根信号线都加电容呢?或者加一些滤波?5 U1 T: L& w  S) W3 U
以上三个疑问有没有相似经验或者高手能够提供一点思路?感激不尽啊。谢谢
& j9 r7 H- |% i7 g0 k5 U2 ?: T2 W# P
发表于 2020-4-7 13:17 | 只看该作者
最简单的办法可以考虑在手柄电线上加上两个磁 环试测一下,应该会有效果的
    2019-12-10 15:39
    发表于 2020-4-7 19:03 | 只看该作者
    您自己提出的建议都可以去试试.....同时也采用楼上的建议做一下....先识别问题,再看哪种方案最好.....
    发表于 2020-10-27 20:32 | 只看该作者
    我是深圳市比创达电子科技有限公司的蔡双骏,我公司是专业生产和销售EMC器件,同时也提供EMC测试整改服务。 1、公司建有各种EMC实验室,可以测试:RE辐射,CE传导,ESD静电,EFT脉冲群,SURGE雷击浪涌等。 2、公司有EMC整改工程师,可以协助客户测试整改EMC问题; 3、实验室免费提供测试,整改工程师免费协助整改,最终提供解决方案。  蔡双骏,15915462961(微信同步)。
    GMT+8, 2025-10-27 00:29 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
