查看: 418|回复: 2
有个问题请教大神。
发表于 2020-4-3 11:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开关电源参数:输入DC110V,输出50V,功率200W。输入电压范围(DC77V-DC137.5V),先上电再带满载,输入范围内电压均可。先带满载DC110V以后就会出现输出起不来的问题。此开关电源为正激谐振复位电路,芯片LM5025。
: }+ o; z! Q6 q起不来时,输入储能电解电容两端电压建立的波形:电压(黄色)和输入电流(紫色)的波形如图一:
( t0 h% y' o, g; K0 @这个波形是震荡过后起来正常工作了,有时输入电压很低的时候,或者加满载就会导致一直震荡。
8 }- L9 E' V: s8 {9 Z. f; a" P( r目前做过的工作:
- W+ x% Y! r9 v0 ^0 S2 P
1、  怀疑限流不够大,减小采样电阻。限流控制在20A,没有任何好转。
2、  加大输入电解电容并接了5个220u/160V。效果有一点但是不够明显。最低电压依然起不来。
3、试着增大频率,没有效果
% C' Z# N, j5 S, g8 `2 Y( ~3 C4、改变芯片的占空比,没有效果
' W- A5 q! M2 q, a( d5、减小输出电压时,输入电压可以降低一些。
/ H  P" n. c6 \6 A% x4 c6 M5 u6、实验时发现DC90V随着带载的增大,占空比增大,2A的时候占空比已经达到58%,3A时输出建立不起来,抓占空比每次不一样,有时候抓的占空比整体很大,有时候又整体很小。(有没有可能变压器占空比设大了呢)9 h, w; o# l: U: @7 r. f
7、减小输出电解电容(加大输入电解电容)的情况下,现在在DC80V的情况下可以带载起,但是输出电解电容小,电流文波又比较大。
9 O2 C7 i, d% I$ s请大神帮忙分析。问题到底可能出在哪里呢?非常感谢!
2 y& {* N7 \1 Z6 Z/ A7 {3 D4 I  i' m
9 Q3 z4 R1 A% _1 W4 M7 P
    2019-11-20 15:05
    发表于 2020-4-3 18:08 | 只看该作者
    先看输出短路附近时VCC能否建立。
    2020-4-16 15:00
  • 签到天数: 90 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-4-4 15:29 | 只看该作者
    电源启机的时候,输出储能电容内好不容易存储的一些电荷,被12.5Ω的负载消耗掉了,电容两端的端电压一直升不起来。你可以查一下反馈网络,似乎输出电压的反馈电路没有及时通知控制端放大占空比,造成不能有效的提供输出能量。会不会是你的反馈环路比较迟钝。
    GMT+8, 2025-10-27 17:14 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
