查看: 446|回复: 1
过流保护电路在开关电源中的重要性
    2019-11-20 15:00
    发表于 2020-4-3 09:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    过流保护电路在开关电源中的重要性
    % Q1 W5 K7 c7 R% Z7 c: A
    & w2 F. `/ O+ X' c; ]
    ) @+ K1 |: h2 i# c1 O, Z( P9 ^
    【导读】近年来,开关电源的应用广泛,对其可靠性也有了更高的要求。一旦电子产品出现了故障,如果电子产品输入端短路或者输出端开路,则电源必须关闭其输出电压,才能保护功率MOSFET和输出端设备等不被烧毁,否则可能引起电子产品的进一步损坏,甚至引起操作人员的触电及火灾等。所以开关电源的过流保护功能一定要完善。( W5 H; ?: z1 `8 q4 @- I; o
    : T0 j( f# Z8 e' Z* ?' Q* c( G( [
    采用电流传感器进行电流检测' U% X/ n* g0 l  d
    5 B# A* w' Q( q过流检测传感器的工作原理如图1所示。通过变流器所获得的变流器次级电流经I/V转换成电压,该电压直流化后,由电压比较器与设定值相比较,若直流电压大于设定值,则发出辨别信号。但是这种检测传感器一般多用于监视感应电源的负载电流,为此需采取如下措施。由于感应电源启动时,启动电流为额定值的数倍,与启动结束时的电流相比大得多,所以在单纯监视电流电瓶的情况下,感应电源启动时应得到必要的输出信号,必须用定时器设定禁止时间,使感应电源启动结束前不输出不必要的信号,定时结束后,转入预定的监视状态。
    9 x. {1 l% c# b" B图1:过流检测传感器的工作原理
    启动浪涌电流限制电路
    / S6 k# c( S' Z( v' U! V6 x! {' D5 O' B
    开关电源在加电时,会产生较高的浪涌电流,因此必须在电源的输入端安装防止浪涌电流的软启动装置,才能有效地将浪涌电流减小到允许的范围内。浪涌电流主要是由滤波电容充电引起,在开关管开始导通的瞬间,电容对交流呈现出较低的阻抗。如果不采取任何保护措施,浪涌电流可接近数百A。
    $ K& T) H! K8 T& C) a8 P" N! V
    图2:电容整流滤波电路
    开关电源的输入一般采用电容整流滤波电路如图2所示,滤波电容C可选用低频或高频电容器,若用低频电容器则需并联同容量高频电容器来承担充放电电流。图中在整流和滤波之间串入的限流电阻Rsc是为了防止浪涌电流的冲击。合闸时Rsc限制了电容C的充电电流,经过一段时间,C上的电压达到预置值或电容C1上电压达到继电器T动作电压时,Rsc被短路完成了启动。同时还可以采用可控硅等电路来短接Rsc。当合闸时,由于可控硅截止,通过Rsc对电容C进行充电,经一段时间后,触发可控硅导通,从而短接了限流电阻Rsc。. n9 v9 U" f2 K. D/ Y4 L0 j3 O5 n  s
    % Q; c9 M& I5 Z4 G$ \5 H- I- G
    采用基极驱动电路的限流电路4 C' f- [& ^' g1 u
    4 @! L6 s- a7 J: z+ T$ A; x8 j
    在一般情况下,利用基极驱动电路将电源的控制电路和开关晶体管隔离开。控制电路与输出电路共地,限流电路可以直接与输出电路连接,工作原理如图3所示,当输出过载或者短路时,V1导通,R3两端电压增大,并与比较器反相端的基准电压比较。控制PWM信号通断。
    8 y' x5 r9 q2 {9 O3 T& g
    图3:限流电路工作原理
    通过检测IGBT的Vce
    ! w" v. v7 ]3 c) W' L5 _' H, c7 n7 C! e0 h: Y
    当电源输出过载或者短路时,IGBT的Vce值则变大,根据此原理可以对电路采取保护措施。对此通常使用专用的驱动器EXB841,其内部电路能够很好地完成降栅以及软关断,并具有内部延迟功能,可以消除干扰产生的误动作。其工作原理如图4所示,含有IGBT过流信息的Vce不直接发送到EXB841的集电极电压监视脚6,而是经快速恢复二极管VD1,通过比较器IC1输出接到EXB841的脚6,从而消除正向压降随电流不同而异的情况,采用阈值比较器,提高电流检测的准确性。假如发生了过流,驱动器:EXB841的低速切断电路会缓慢关断IGBT,从而避免集电极电流尖峰脉冲损坏IGBT器件。
    ( F+ B2 f$ o3 t$ J/ |( Z& x图4:驱动器内部电路
      ]8 N1 c, S, m  q( T
    发表于 2020-4-3 18:28 | 只看该作者
    看看过流保护电路在开关电源中的重要性。
    GMT+8, 2025-10-27 17:41 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
