查看: 502|回复: 1
欧创芯OC6701B 2.5-100V 60W升压型LED 恒流驱动器
    擦汗
    2020-10-20 15:25
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-4-2 14:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    OC6701B 是一款高效率、高精度的 升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。
    OC6701B 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度LED 灯串恒流驱动。
    OC6701B 采用固定关断时间的控制 方式,关断时间可通过外部电容进行调节, 工作频率可根据用户要求而改变。
    OC6701B 通过调节外置的电流采样 电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流, 使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在EN 端加PWM信号,还可以进行LED灯调光。
    OC6701B 内部集成了 VDD 稳压管, 软启动以及过温保护电路,减少外围元件 并提高系统可靠性。
    OC6701B 采用 SOP8 封装。
    特性:
    宽输入电压范围:2.6V~100V  
    高效率:可高达 97% 
    最大工作频率:1MHz 
    CS 限流保护电压:250mV 
    FB 电流采样电压:250mV 
    芯片供电欠压保护:2.6V 
    关断时间可调
    智能过温保护
    软启动
    内置 VDD 稳压管
    典型应用电路图:
    需要样品、原厂技术支持请联系:沈先生 13424158905
    ; |& l5 ?/ g2 z1 h% Q" k1 n
    发表于 2020-4-2 18:50 | 只看该作者
    好像有个广告区,你可以在那发一下。
    GMT+8, 2025-10-27 08:05 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
