LED降压恒流高PWM1-40K模拟调光驱动芯片大功率外挂MOS' U& Y2 |; k9 U. J
APS54083 降压恒流驱动器- @4 \: P4 r0 L
1 B, k( j# X8 G) u4 v' d% f产品描述
1 Z! V2 ?5 z; V* ?( _' U2 RAPS54083 是一款 PWM 工作模式,
- h7 R; M2 P# I% N高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,) X4 Y* i/ h4 R$ n* l
适用于5-80V输入的高精度降压LED恒流
; {* {6 H; ^. T" b' P8 b$ F驱动芯片。输出最大功率 100W,最大电7 ~( W. n R1 x$ a) G
流 6A。1 J8 e5 P6 Z) S
APS54083 可实现线性调光和 PWM4 G/ Q z7 S5 j: a8 X
调光,线性调光脚有效电压范围 0.1-0.7V.
1 s" N3 g- \8 i6 b6 UPWM 调光频率范围 1KHZ-30KHZ。
/ _: J8 Q3 [) N3 k& gAPS48300 工作频率可以通过外部电6 \8 i% X0 w8 M" G$ T( J& p
阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以
! l- c/ h2 F4 \ A4 R降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平
3 K- w& E) {; s5 h2 t! g( C, t均电流采样模式,可以提高宽输入电压情$ k; A0 c( H' C/ G" {
况下的电流精度。
: I* X5 p/ S' l- @& ]
APS54083 带有输出短路保护功能,1 n* _3 H/ c% T% z( G" i
5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏! C# D# K! S! f+ n
电源器件。3 [! r7 n: C1 M
APS54083 还有过温调节电流的功- u: N/ i( K! G% C# k$ y
能。当芯片内部的温度达到 135℃左右时,
T4 T" K* M9 a" \+ `9 {2 l, i会自动调低输出电流。
5 u5 c0 M/ C& m# h% Q! b
, w3 T! V, s5 Y8 i) N7 Y& F深圳市世微半导体有限公司, V( t% p1 s. w0 V
+ s& q8 E: V7 G: J如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:2355558464
' q8 @3 b& C7 {6 L+ M- l Q
* {" h. a8 E/ O, s8 n I0 V ^# I2 |深圳市宝安西乡街道宝源路名优采购中心B座1区326
# V% b0 h2 e/ B, {, @! p& }
( [, O) ?7 T/ \) l; u3 n |
