本文档主要介绍 iTOP-4412 开发板 QtE4.7 系统下 UVC 摄像头的使用过程。0 [* H2 O2 u$ T2 H5 V5 M
工程文件是:“iTOP-4412-QtE4.7-UVC_V1.0”(注意版本更新)。用户可以直接运行" H. J& K2 L+ K: A$ E% T+ v! R
工程文件中的“qtcamera”可执行文件。具体过程如下。
6 |% k9 R* ~. B3 [$ s9 D; {1.1 运行测试* H+ n# q8 m$ R9 j1 ]3 n6 F6 J
通过 U 盘、tftp 或者 nfs 功能把“qtcamera”可执行文件拷贝到开发板,并在可执行文/ ~, b2 D8 {9 P, V t+ H+ M
件的同一目录下使用“./qtcamera -qws”命令,运行该文件。如下图所示。0 l" g' o5 j4 P8 Z! m3 l" B- V$ C
( H2 |% \' K8 h3 g: J5 C9 j. n1 X" M9 e此时,开发板的屏幕显示如下图所示。6 q2 \5 k6 a6 K2 \6 W
& m6 m3 u" q) {
测试完毕。3 B, ]2 x: ]# u# V) ?$ L
补充:' [7 S$ v( |0 r( I3 O
本次提供的 UVC 例程只有一个简单的预览功能,用户可以在给好的源码上添加功能。在2 @9 p5 e& }. Z& e% U3 {
虚拟机 ubuntu 的 qtcreator 上打开该工程文件(因为虚拟机 ubuntu 上没有/dev/video4 节
/ {4 C# U9 p- T$ c0 R: A1 @9 j# l点,所以无法在虚拟机 ubuntu 的 qtcreator 上运行该工程),修改源码之后,通过
- r/ |/ N! ^1 B {* o- e“/opt/qt-4.7.1/bin/qmake”、“make”命令编译得到在 iTOP-4412 开发板上运行的可执
: p3 Y* U6 Q, `: h7 z. R行文件。
! h6 x# J0 D+ }+ n8 f |
