查看: 622|回复: 5
替代MP2456,5.5~60V输入降压DCDC恒压芯片OC5860工作效率可高达97%
    擦汗
    2020-10-20 15:25
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-4-2 11:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    智能家居行业(舞台灯,消防应急灯的电源架构类似)是当下比较热门的产业,典型的应用就包括采用各种通讯模块(BTZigbee等)及mcu模块来控制灯具,电动窗帘,马达等等。为了降低成本,供电设计一般考虑从市电(110-220v AC)先转化到12-36v DC,再根据终端设备所需电压的不同(如MCU需要1.8-3.3vBT需要3-3.6v),使用DC降压芯片得到1.8-5v不等的输出。这其中,各种降压DCDC芯片成为电源设计中的重要一环,研发人员需要同时兼顾耐压,效率,PCB空间等诸多参数。
    欧创芯半导体针对智能家居灯控照明,推出的OC5860系列产品完全满足了上诉的需求。各项参数极具特色:输入电压宽,Vin高至60v,工作效率高,最大97%@5v/50mA,带载能力强,0.6A持续输出,封装尺寸小,SOT23-5
    OC5860采用固定频率的PWM控制方式,mos内置
    典型应用电路如下:
    芯片特点:
    宽电压输入范围5.5-60V
    逐周期过流保护
    无须BST电容
    采用SOT23-6封装
    效率最高达97%
    工作频率1MHz
    内置OCP等功能
    OC5860相比MP2456主要有以下特点:
    1、输入电压范围,OC58605.5V~60V MP24564.5V~50V
    2、封装,OC5860SOT23-6 MP2456TSOT23-6二者硬件兼容,无须改PCB
    3、内阻,OC58600.9欧; MP24561
    4、占空比,OC586095%MP245691%
    . _7 P  Z5 k, d5 Q
    5、成本,OC5860 Pin1NC,不需要电容;MP2456Pin1需接BST电容。
    ! ^3 _! G9 b# |/ j9 X% S
    发表于 2020-4-2 21:27 | 只看该作者
    发表于 2020-5-14 15:39 | 只看该作者
    可以外置MOS管吗?
    你要多大电流? 现在新款的SOP-8封装的电流可以做到800mA,最大的OC5801L外置MOS可以做12V 10A  详情 回复 发表于 2020-5-28 16:09
    擦汗
    2020-10-20 15:25
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2020-5-28 16:09 | 只看该作者
    叱尤 发表于 2020-5-14 15:39
    ' F1 E; o& W) c. W+ b0 N5 `可以外置MOS管吗?
    + v  K* Z( N2 h! c
    你要多大电流? 现在新款的SOP-8封装的电流可以做到800mA,最大的OC5801L外置MOS可以做12V 10A( Z# V5 V0 k1 w# m" L
    GMT+8, 2025-10-27 00:35 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
