查看: 392|回复: 1
波峰焊使用窍门及注意点
发表于 2020-4-2 11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
波峰焊使用窍门及注意点:
( R9 T8 `! ^. w8 H2 e2 f
2 j- E4 I( e" @7 E( @1 助焊剂箱上的气压,应调到顶帽自动喷气或气压表到 0.1—0.2 个气压为最佳工作状态。(顺时针为调大气压)喷涂助焊剂的气压无需太大,太大了会把助焊剂吹散,造成浪费。空压机要到 4— 5 个气压才能满足工作需求。' R* A( V: l) a8 T% S; Y
2 针阀压力要到两个气压,隔离风刀可以不用。3 r3 F  k6 M7 Z& _/ U
3 循环酒精 (清洗链爪用 )可以不用,链爪太干净了对 PCB 没有了摩擦力,容易滑板。如需清洗可用不锈钢打磨轮打磨。3 S* e2 Z- I: S6 R
4 开关电源和锡炉电源引出的线头用导线连起来可以强制加热, 缩短融锡时间。 但是实际温度升到 120 度最高不能超过 150 度时必须断开连线,否则会发生炸锡危险。' C7 G% x2 n! N; x
5.1 从上层加热引几根线到制冷上,空调就可以使用了。 2 传送带上的小链条型号是 DID—27,大链条型号是 35B17。 6 链爪导轨由 3 个调节螺丝杆固定,可分别调整其宽度。方法如下:在要调整螺丝杆的齿轮旁边找到链卡,然后打开链条转动齿轮(顺时针为宽,逆时针为窄)记住转了几圈(如果调过了可以在调回来一点)然后装上链条就可以了。; T2 p. y8 f, i6 ~+ w
7 调整导轨宽度之前一定要把高度升起来, (一般为三圈)防止把链爪刮伤。宽度调好后在降到原位就可以了。
: c3 n* X% e7 n! W8 降低锡炉时要先把下面传感器的线线拆开(传感器坏了,就直接接在一起了)才能降低锡锅。
GMT+8, 2025-10-26 14:01 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
