查看: 374|回复: 1
[毕业设计] 基于单片机的马弗炉温度控制系统
发表于 2020-4-2 09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8 v7 t! x; T+ w& X摘要:介绍了单片机控制的马弗炉温度控制系统,重点讲述了温度控制电路。实现了保温和升温的时间按照要求( R/ Z5 @; G/ ]
进行控制,该系统可以按T.艺的需要工作在快灰,慢灰,挥发分和通用模式下,很好的满足了热处理T.艺的要求。仿真( }" ]' y4 T4 B# Y- _  Z7 J
和实验数据表明该系统能稳定、快速和准确地控制炉膛内的温度。
( X& I. R6 p' u. H关键词: 89C52 温度控制;模糊自整定PID; Simulink0 ~( q8 A7 K- `- z% V# c
0引言; E7 ~$ c+ A' s
马弗炉又称箱式电阻炉,是- -种通用的加热设备,广
5 k7 P9 ^- d" _4 F8 W泛应用于冶金、机械、建材、化工等行业,在硬件和软件上5 a- M. _$ [2 ~) l" ?+ o
都对马弗炉温度控制系统提出了新的要求。因此,我们对! B$ y4 \! ]$ R1 A, E) q& W# k# k
传统的马弗炉做了改进,使其更好地适用于各个行业。
' G. T* s6 ?# Q, V8 {1系统的控 制要求和工作原理
- S6 ^: W7 X  z6 l7 U1 h' C$ ]控制面板上有4个功能选择键:慢灰,快灰,挥发分和! U' N: x. l, F) J
通用;4个置数键:设置,百位,十位,个位;另外还有一个) D" b' {9 D* N# r
“启动置人”键和一个“复位”键。有8个工.作指示灯:慢灰,  W5 _4 u- o* G  D: t
快灰,挥发分,通用,加热,报讯,报警,就绪。选择相应的2 p9 p* F1 K( ~, l- |; x
功能或者一定状态下对应的指示灯亮。有两个显示窗口:
5 l+ J% O( b( C8 P温度显示和时间显示。进人测试或测试程序后要装入另  O2 i% |, U% ~6 `+ H, O  C
-测试程序,需按复位键或者重新上电,在初始状态下才
" d) O+ s9 N0 q6 G( m5 T能选择所需要的功能。每个功能的每个阶段要求达到的
0 l5 p" s, I3 U, d温度和时间都不相同,比如慢灰功能,要求不低于30min温3 s* y" x7 U! M& l
度从室温升至500 °C ,在500 C恒温30 min,再从500 C升3 q* d# W2 P8 \# v
至815C,然后保持恒温。所以该系统的温度控制电路非
6 g7 O  m  \6 w$ t: u- ~" ]5 M
2 [3 M. s% N4 l$ Z常重要。
# @5 \! l% S  T* E3 v* e& _6 P& C该系统硬件部分由AT89C52 、温度检测及电压转换电
3 f. I# a3 P! u) a1 F% ?1 t' n路、显示及报警电路、键盘电路、时钟电路、温度控制电路( o' f8 \# _5 u: S+ D- i) X) `$ I
等部分组成,其硬件框图如图1所示。1 G8 k, b, z3 ~! F) L3 a* ^8 @* g
8 J0 Z4 W/ V1 NK型热电偶构成温度检测电路将马弗炉的温度转换." i+ c+ M+ f8 w
成电压信号,电压转换部分采用高精度的集成芯片
0 Q2 l$ D8 i" `7 E! {# M& ^MAX6675,它能独立完成信号放大、冷端补偿、线性化、A/, \* `0 {" Z7 W
D转换及SPI串口数字化输出功能。K型热电偶和0 K7 i8 \7 [1 \: [6 \
MAX6675一起构成温度检测电路和电压转换电路,将温5 j1 K& N1 G1 @
度转换成对应的数字信号,直接与单片机的1/O口连接,
$ m' v4 u0 w: Z. P7 \) d7 n3 {; n' p* |
+ O: F0 {) F" j" ?. b0 H6 z( F. T
附件下载:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
2 k$ e  M& @; ~- Y: t0 o  S3 f1 `0 _3 G9 j, R/ V
( [* O# @5 _8 r; C1 t
发表于 2020-4-2 10:00 | 只看该作者
马弗炉又称箱式电阻炉
GMT+8, 2025-10-2 17:15 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
