查看: 445|回复: 1
PCB板波峰焊助焊剂着火的原因及解决方法
发表于 2020-4-1 14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   家喻户晓PCB板在使用助焊剂过波峰焊时,偶尔大家会发现波峰焊助焊剂着火,特别是夏季风干物燥和气温较高情况下容易发生。助焊剂着火不仅公司带来经济损失,同时也易导致对工作设备或员工的人身伤害。那么是什么原因使助焊剂着火呢,要如何才能解决助焊剂着火的问题呢?, `, e7 J9 ]9 v, x8 O% F
 一、PCB板生产工艺造成助焊剂着火& U: \  {! g3 @4 P& e) H
          1.预热温度太高。  }; F4 {; D% _8 q
          2.走板速度太慢,造成PCB板面温度太高。) o& @3 v4 C# ^/ F1 p
          3.PCB上胶条太多,或者胶条脱落到发热管或发热板上,把胶条引燃了。. E' U- y$ H) k' x) X; C
          4.助焊剂涂布量过多,预热时滴到加热管上。
+ p6 F8 P0 Z& h  \          5.走板速度太快,同时助焊剂涂布量较多时,助焊剂在完全挥发前,不断滴到发热管或发热板上。
1 ~9 U. j/ T1 a9 p4 E; t          6. PCB板本身的阻燃性能较差,发热管与PCB距离太近。
6 D& Y6 }7 N& X6 J. C8 d: D1 I          以上几点就是在生产工艺方面可能引起PCB助焊剂着火的原因,除了较后的原因可能是PCB板材本身的质量问题外,其他的都可以通过调整生产工艺进行改善。
4 Q5 J4 h4 x2 Z7 p5 u1 ]          二、机器设备引起助焊剂着火
% j0 V% C, g7 P          波峰焊未按装风刀,或者风刀角度不对以及风刀孔堵塞、气压不够风力太弱不能正常工作等,因此造成助焊剂涂布量太大。
1 g2 w8 Q: ]6 ]( l. |          三、助焊剂质量问题引起着火
# D$ r4 L- I9 |" x  t. T          家喻户晓除水性助焊剂或某些特别要求的助焊剂外,常用助焊剂产品的配方多数是溶剂并且是以醇类为主,如常用的甲醇、乙醇及异丙醇三种。但是因为甲醇有轻微的毒性和在波峰焊助焊剂中的不稳定性,单独使用甲醇作为单一溶剂的较少,因此使用乙醇、异丙醇或异丙醇与甲醇混合溶剂的助焊剂厂家较多。因醇类本身具有易燃易爆等特性在助焊剂的配方中,通过阻燃剂等原材类添加,可将助焊剂本身的闪点进行提升,一般助焊剂闪点可升至20℃左右,因此助焊剂的易燃(或易爆)的可能性就要低一些。- \1 J* x& ?9 ]
          但是通过添加阻燃剂等材料虽然降低助焊剂的易燃(或易爆)性能,但是,并不是添加了阻燃剂助焊剂就不易燃(或不易爆)了,所以只能说是相对于没有添加阻燃剂的助焊剂来讲可燃(或可爆)的程度要低一些而已。也因此要求我们在使用助焊剂的时候,要注意远离明火,并消除各种可能引起助焊剂易燃的隐患。; S/ H* K3 L* S: k3 A# q' _% j
3 t- e/ W! H: q* P2 B* [
          另外助焊剂质量好坏也会造成砸锡现象出现,因此采购者在选择助焊剂产品的时候要要谨慎,选择高性能、优质的助焊剂厂家。+ h, R/ K& R% A! e
2 L% p! {8 b( o. `; S( E: X
. u3 F0 B0 w2 A. x- S$ }
2 u& |+ \" t# [$ e$ v1 k, _: U6 h
发表于 2020-4-1 18:48 | 只看该作者
原因有很多需要注意
GMT+8, 2025-10-25 14:29 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
