查看: 498|回复: 1
降压恒流LED芯片高精度PWM模拟调光可达1-40K调光频率!大功率驱动方案
发表于 2020-4-1 14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
降压恒流LED芯片高精度PWM模拟调光可达1-40K调光频率!大功率驱动方案4 ^) ^/ i: r' e% O- U4 N- b
2 品牌名称:
3 a1 j, d5 z8 X- K8 y# g) J世微
# K% `' K  x" |' R( c( Y/ G% Q& w3 方案特点6 [* e* l) w* l' s' a7 s
   APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于5-80V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。
( Y1 V4 m+ H( p2 Y输出最大功率 100W,最大电流 6A。
2 @2 o# t3 ~" @% e% h' d7 }+ J) lAPS54083 可实现线性调光和 PWM调光,线性调光脚有效电压范围 0.1-0.7V.PWM 调光频率范围 1KHZ-30KHZ。2 [8 @0 X3 D5 N/ F# I6 S
APS48300 工作频率可以通过外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。
7 j3 k( t( y/ J" k另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。/ [+ k; W4 D5 @9 ^. x
APS54083 带有输出短路保护功能,5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。APS54083 还有过温调节电流的功能。2 K$ J) f9 z& \6 P  @5 Z! C
当芯片内部的温度达到 135℃左右时,会自动调低输出电流。" Y6 i- W4 ~9 z. ~$ C. v5 o
4 规格
) j5 {: Z! n  ySOP8 封装2 Y1 p# H4 D5 S7 J5 V
5 应用范围
2 a; w8 I& ?9 I8 a台灯,RGB 灯汽车灯照明台灯1 T* Y$ f- i3 h. q5 C
6 电路图
, e0 T' l! V' k/ T0 X( N
+ O4 Q5 Q# a& }4 _测试板图片:9 l. k9 c2 G" M+ O9 K0 I
$ ~! V) n& \8 w% I  m* Y
! Z! W) F# M- `: G1 R3 ~( \& X& P: P- O$ k6 D
7 参数曲线图* c; A0 v5 x1 N0 y  @) j
" X/ V+ l- ?# g& l2 Q" \2 L, d# A4 k
/ r: Y3 L& ?" Z' v. t. [/ h6 H5 v
8 联系方式:% T: O. K4 u1 ^
欧阳先生:18811874036  13714437124(微信)
% A% u) ~! z5 g      QQ :2355558464 有需要的朋友随时联系我可提供IC样品和测试板FAE技术支持!
" p* Y+ P, B; x: X3 u, O- l. @' Z; r% N  T8 z* b$ `
/ N0 `+ n/ W) r7 H
5 t& b$ `3 V5 v2 n, y4 H% a
; F- w$ h1 e; |; H5 @! R
0 A' M( e( C( T6 d5 k" [% u
+ U1 L# x4 p" ?" B' _$ N1 H9 u
  d% ~- g6 Z# u5 U1 b7 z
1 i2 M1 j# N; q/ e( H
2 w: H6 ]% k/ q) F' G3 C# l
# b& t$ B: W! w; ~- D3 f: B# m# _) V4 C, R8 W( w! d
& m3 R) `: G; l6 j' l! E7 @
1 ~. W( p# J6 o# V# v, o2 U7 f5 U' K1 j0 G) V7 }* e1 W* \
) d" X$ l5 F6 D& i
0 j6 z# n& m' b# `8 {$ u* g, t9 V( X+ ~, T8 b& J; w6 f+ K* B2 T
% ^, t; u: O+ E0 p1 m! Z# t) P4 z2 j
5 }# e" T3 q) V: i0 l# z
7 A6 C' S" C0 c; W) `8 A2 B5 C! g* o- P, t( r9 i
6 O9 R+ N: e# W5 A. R: q3 u9 R  }( ^
GMT+8, 2025-10-27 08:05 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
