查看: 560|回复: 1
[技术讨论] 隔离收发器认证怎么实现?
发表于 2020-4-1 13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ZLG隔离收发器通过美国UL、欧盟CE认证,打造世界级可靠性性隔离收发器,适用于各类工业CAN、RS-485总线中,有效提升总线的防护等级,保证通讯的可靠稳定。
" [4 j9 ~; t- I9 u广州致远电子有限公司于2001年成立,注册资金五千万元人民币,是国家级高新技术认证企业,国内嵌入式、工业互联网行业等领域的知名企业,具有深厚的嵌入式与工业通讯技术积累。
0 o- ?% @" l' \5 H9 S# W2018年7月,致远电子有限公司凭借着完善的产品质量保证体系,近二十年的CAN总线隔离技术积累,从产品的研发、测试、生产到用户使用环环相扣,保证隔离收发器系列产品拥有稳定、可靠的性能,分别获得《美国UL认证》《欧盟CE认证》证书,用卓越品质,打造世界级隔离收发器。
- ~- e: d1 A6 P6 q- g- H+ J一、 隔离收发器认证简介& w0 V( f( d  f$ M/ b
1、 UL认证6 K2 V* D, l( x0 M/ ^  _) d
UL是美国保险商试验所(Underwriter Laboratories Inc.)的简写。UL安全试验所是美国最有权威的,也是世界上从事安全试验和鉴定的较大的民间机构。UL在创新性安全解决方案领域,拥有逾一个世纪的专业知识,从公众用电到具有突破性的可再生新兴能源及纳米技术,UL涵盖各学科的方方面面。UL致力于为公众创造更安全的生活与工作环境,保障公众、产品及场所的安全,从而推动全球贸易,为公众提供安心。致远电子隔离收发器UL认证遵从UL 62368-1和CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14《音/视频、信息与通讯设备 第1部分:安全要求》标准。6 U3 G! ~; j9 g: H( J$ ^
4 m8 J  o; y. `, ^+ L图1  UL图标
! J! Z) T$ m* b* h2、 CE认证$ F- X$ z- @) U. a( D3 f2 H
CE认证,即只限于产品不危及人类、动物和货品的安全方面的基本安全要求,而不是一般质量要求,协调指令只规定主要要求,一般指令要求是标准的任务。因此准确的含义是:CE标志是安全合格标志而非质量合格标志。是构成欧洲指令核心的"主要要求"。# D& o* _* h/ _' v7 W
! Y+ m9 a+ Q. B图2  CE图标0 c! t* ?. G* c
3、 CB认证
- {- \9 A* y- \CB体系(电工产品合格测试与认证的IEC体系)是IECEE运作的-个国际体系,IECEE各成员国认证机构以IEC标准为基础对电工产品安全性能进行测试,其测试结果即CB测试报告和CB测试证书在IECEE各成员国得到相互认可的体系。
1 d2 k; b' d; H$ B  h, P! @
/ ^! b- l# {/ {! ^% y7 j: f$ R图3  CB标志; W+ R0 Z) L! s/ v* r
4、 测试项目
( |: g4 S' }3 L, g3 @测试项目主要分为两部分,EMC安规测试。EMC测试主要包括辐射(EMI)与抗扰(EMS),辐射测试项目具体如下所示:2 D6 p; G6 n/ R8 k
l 多媒体设备的电磁兼容性发射要求(EN 55032-2015);
, L% O0 S9 n1 J. ol 电磁兼容性(EMC).第3部分:极限值.第2节:谐波电流辐射的极限值(EN 61000-3-2:2014);
2 c* z% y: ]6 D% k$ Ul 电磁兼容性(EMC).第3-3部分:限值.每相额定电流小于等于16 A、不受条件限制的连接设备用公共低压供电系统电压变化、电压波动和闪烁的限制(IEC 61000-3-3-2013)。
" Q7 l( h# j: X0 h# LEMC抗扰测试项目具体如下所示:4 ^5 _2 [( h; H) I3 r
l 电磁兼容性(EMC).第4-2部分:试验和测量技术.静电放电抗扰试验(IEC 61000-4-2-2008);9 C, x) M* Q# k
l 电磁兼容性(EMC).第4-3部分:测试和测量技术辐射,射频,电磁场抗扰度试(IEC 61000-4-3:2010);
. o! P  M0 |0 V" z0 |l 电磁兼容性(EMC).第4-4部分:试验和测量技术-电快速瞬变/脉冲群抗扰度试验(IEC 61000-4-4:2012);
4 c. d% k+ j; s: Tl 电磁兼容性(EMC).第4-5部分:试验和测量技术.电涌抗扰试验(IEC 61000-4-5:2005);1 @3 Z, @, W& _( A
l 电磁兼容性(EMC).第4-6部分:测试和测量技术.射频场感应的传导干扰抗扰性(IEC 61000-4-6:2008);+ G# ~. }/ u; M
l 电磁兼容性(EMC).第4-8部分:试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验(IEC 61000-4-8:2009);5 \- S, E; [/ g  P0 G0 |3 S
l 电磁兼容性(EMC).第4-11部分:试验和测量方法.电压降、短路和电压波动抗扰试验(IEC 61000-4-11:2004)。' [/ R2 {* z5 w: x; U3 U+ j- j
以上测试项目ZLG致远电子隔离模块均全部通过,可适用于各类工业现场应用,有效的提升总线防护能力,测试结果如下所示。
; w' k9 U/ G% V* g, n# X
* S$ e) ]! D# i
图4  UL EMC测试报告9 t: r4 g" x6 F5 t6 Q  i2 q' f
安规测试主要包括:信息技术设备的安全性.第1部分:一般要求(IEC 60950-1:2005)、音/视频、信息与通讯设备 第1部分:安全要求(IEC 62368-1:2014)。具体如下所示。4 [% _5 l9 {9 y3 m
. m( J! \- I: ]; p) B9 f
图5  CB IEC 60950-1:2005安规测试报告
: z+ H9 z/ E, T4 q2 w
* b8 Y% A7 C9 L4 ~& i6 t
图6  CB IEC 62368-1:2014安规测试报告
3 t8 N! i9 A6 j: \# h二、致远电子隔离模块简介( e2 w. ~6 y6 Q! C  B
致远电子2003年发布国内首款隔离CAN/RS-485收发器,已有近二十年的总线隔离技术积累。目前CTM系列隔离CAN收发器覆盖CAN2.0A、CAN2.0B、容错CAN和CAN FD等所有CAN-bus通讯协议,RSM系列隔离RS-485收发器传输通道覆盖单路、双路和四路,传输速率支持9.6kbps~1Mbps,是中国隔离CAN收发器行业领导品牌。致研电子隔离收发器内置完整的隔离DC-DC电路、信号隔离电路、CAN/RS-485总线收发电路以及总线防护电路,具备更高的集成度与可靠性,适用于需要高稳定性总线通讯的场合,能够有效帮助用户提升总线通信防护等级。现致远电子已卓越的性能及稳定性荣获美国UL、欧美CE认证,全面打造世界级稳定性隔离收发器,通过UL/CE认证的型号具体如下所示:
' G" h* E' W1 j" K0 {0 P# Gl 隔离CAN收发器:CTM1051K(A)T、CTM8251K(A)T;! y4 Q% W$ \! c% m5 I
l 隔离RS-485收发器:RSM(3)485PHT、RSM(3)485ECHT。1 y" T+ ]8 L+ C- m+ C
/ c+ O: p4 W/ C. U- O( r: x' o/ P! r' @图7  通过UL/CE认证系列* `' [$ J: {6 |6 k0 h
发表于 2020-4-1 14:32 | 只看该作者
UL安全试验所是美国最有权威的
GMT+8, 2025-10-27 08:20 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
