查看: 583|回复: 1
[技术讨论] 影响固态继电器的电磁兼容有哪些因素?要注意哪些事项?
发表于 2020-4-1 13:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 引言$ E5 m: }; E! L$ B( r, x% C4 U& M
5 b  j$ \) ^! u; D/ W
影响固态继电器(SSR)电磁兼容(EMC)的因素是多方面的,诸如器件的选择与搭配、电路原理、PCB 的布线和结构等等。其中,交流光耦( 光电耦合器) 对EMC 参数的影响常常被忽略。其主要原因是对它们的应用环境和要求了解较少,同时对EMC 的标准,设备的使用和试验方法理解不够。因此当使用性能较差的器件和不合理的结构时,固态继电器的EMC 性能往往达不到国际上的一些标准( 如CE 等) 。
  Q: ^/ F7 T5 t: D* }" _7 W3 Y8 c- }
2 固态继电器的EMC 标准! T0 v. N- N. W& J& F  C/ e
0 |' w9 k$ Q; E  Y& |. M电磁兼容包含电磁辐射(Emission)和电磁抗干扰(Immunity)。对器件来说,欧洲客户不要求做电磁测试( 个别有特殊要求的客户除外) ,通常只要求按EN50082-2 标准即1995V EN61000-6-2 进行测试。但最主要是测试ESD(EN61000-4-2);EFT/B(EN61000-4-4)和SURGE(EN61000-4-5)。在此要说明的是,如果客户要求测试电磁辐射时,应按EN50081-2 标准即2001V EN61000-6-4 进行测试。本文只对SSR 的电磁抗干扰能力进行测试和归纳。我们在多年与欧洲客户交流中,他们提出最多的有如下要求:4 g5 [0 j4 W+ y' B& q
/ Q1 M+ ]5 ~$ \+ a$ U! {
(1) 要求EMC 做通用标准的电磁抗干扰能力的测试,即上述的ESD、EFT/B 和 Surge。其电压等级分别为4kV的接触放电和8kV 的空气放电、1kV/5kHz 快速群脉冲扰动和2 k V 浪涌冲击,其它不做要求;
" g. m) t9 A3 F/ V% W(2) 要求EMC 做通用标准的电磁抗干扰能力达到等级3 的测试,即ESD 和Surge 同上,而EFT/B 要求达到3kV/5kHz;
" N/ @" K& F6 k3 U(3) 特殊要求:ESD 要求6kV/10kV 和EFT/B 为4kV$ h( W5 T2 s6 \9 L' i* _
(4) 其他要求:除电磁抗干扰(Immunity)外,还要求电磁辐射(Emission)测试。
: [$ i* K! \! e0 j# l, c8 R9 R* F9 c: M& a( }" y7 p
3、影响固态继电器EMC 的主要因素9 S' q& O4 N4 l/ {2 X* I
/ {4 Y; R$ ~, K& N
为了找出影响固态继电器EMC 的主要因素和组合的器件,必须了解组成S S R 的电路原理。我们综合了国内外S S R 方面的主要生产商的电路,得到如下几种常见的采用交流光耦方案的电路结构。把这些不同的电路结构和相同的电路结构而采用不同的器件组合来进行测试,发现不同的EMC 性能。
& M8 e6 r' P8 e( O* W# `0 M2 _
2 Y$ E* u$ P, g3.1 电路原理9 J( {' _& t, e9 `( k/ L0 b
图1、图2 和图3 三种电路都能实现固态继电器的功能。图1 是固态继电器最简单的电路原理图,图中A1 是交流光耦,A 2 是双向可控硅。常用在小型的S S R ,使用时,用户往往在外面增加器件来改善性能。图2 是在图1 的基础上增加了RC 吸收电路和防冲击电阻R2 。R 2是保护光耦,抑制在导通瞬间流过光耦的冲击电流。附加这些器件后,大大改善了SSR 的EMC 特性和浪涌对光耦的冲击性能。因此该电路常用在可靠性较高的场合。图3 是一种特殊的电路,常用在高可靠性和E M C 等级较高的SSR 设计中。图中的二极管D1 可防止输入反极性。由Q1、Q2、R1 及R3 组成恒流电路,保证当输入电压变化时,光耦A 1 的电流恒定。R C 电路C 1 、R 7 和R 6 的功能与图2 的相同。该电路还增加了压敏电阻R V 。R V不仅加强了S S R 的过压保护能力,而且大大改善了其E M C 性能。
' o1 `4 ~5 J  B( _& x0 N( ]) @' m
; M+ V8 G) ?" Q0 i) T
' x" T- z; C' [/ _/ j% k* F/ l+ a, ^
按上述三种不同的电路和不同的结构进行如下试验:( f- K2 O0 V' n3 j9 u+ I
, o7 [9 V, {. y6 l# }
3.2 试验  t8 [; @3 E# q7 f0 d
采用不同的样品(见下)进行以下两种试验:群脉冲试验(见表1)和浪涌试验(见表2)。
; e2 m! x, T+ }3 r9 D6 Z
9 k# _. y0 s* \; A/ h# v9 ?9 }7 z" n0 G
试验条件为如下:& B* B9 d* c  a/ M8 E+ w% J
A. 输入电压:0V 或标称值。负载:40W 灯泡;
3 E$ E$ Q: d7 e' _B. 《2kV 时,Burst 测试频率:5kHz;》2kV 时,Burst 测试频率:2.5kHz。1 J( F& r2 \9 m2 |
C. 样品: N0. 1、N0.2 和N0.3 的结构不相同,PCB相同;N0.4 和N0.5 的光耦不相同,其它相同。( 见表1 中的“产品/元件型号”)' B; @) e( W0 j7 z6 a# h
D .测试结果见表1 。
9 D" _% E1 C8 ~/ {8 [( N/ f
( s8 X$ f3 C3 K* d" p. Ua. 表中“1 ”表示通过,“0 ”表示不通过。判定标准:“1 ”: 灯泡不闪;“0 ”::灯泡闪烁。! C+ [) `2 `3 A7 e) B  J1 v9 G" p
b.表中L:火线;N:零线。
* b" Y( n3 `% a6 A/ o3 {  {' g3 u0 e1 [
试验不难看出:2 \& Q$ ^. l4 q
(1)对比A 公司产品两个继电器,其电路结构、元器件参数完全相同,仅仅前者多了一个散热片,但其burst测试只能达到2kV,而第2 个的burst 测试可以达到4kV。由此可知,产品内部结构的变化会影响到E M C 性能;# \4 t+ g+ w0 `2 S+ {0 H
(2)RC 会很大程度的影响固体继电器的EMC 性能;不加R C 电路的结构,E M C 性能最差,见B 公司产品;- X/ j. b0 o# U3 E
(3) 采用不同的光耦,其EMC 性能会有很大的变化,见N0.4 与N0.5 的试验结果;# `3 H& H8 A. l$ Y4 f* P
(4) 不同的光耦和不同的可控硅组合对EMC 性能也有较大影响;
/ z& H, L0 O% o9 \+ m1 Z" f(5) 选择适当的RC 组合,也可提高Burst 和Surge抗扰能力。当R C 中C 值一定时,固态继电器对B u r s t的抗扰能力与R 值成反相关关系,但当R 小到一定的值时,这种关系就不再明显;
. W$ R7 j4 ?& }/ M# H6 R(6) 增加RV 压敏电阻可大大增强Surge 的抗扰能力。
+ J# F/ U  F. |, U9 \% B. O. J# q3 O
发表于 2020-4-1 14:33 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-27 08:19 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
