查看: 958|回复: 1
[技术讨论] 无线充电是如何实现的?
发表于 2020-4-1 13:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
分为三种方式:1)电磁感应式  2)无线电波式 3)磁场共振式
: z/ q5 l% n2 K& D+ [* l) M5 j3 s. y5 E2 k5 O$ p  W
首先是电磁感应式。: a/ f5 D# [! n* e) T% ^
% ^: i& m) k$ \# b7 i) \
电磁感应——初级线圈一定频率的交流电,通过电磁感应在次级线圈钟产生一定的电流,从而将能量从传输端转移到接收端
7 `  r3 e6 i& ~2 G2 D
5 A  P4 v% V8 V4 K# o$ v9 }; y3 H
其次是无线电波式。
- l6 b; i; ^% \3 d/ m$ x5 Q1 j* g
8 N: p8 o9 C3 j. m) `& K0 l基本原理——类似于早期使用的矿石收音机,主要有微波发射装置和微波接收装置组成,接收电路,可以捕捉到从墙壁弹回的无线电波能量,在随负载作出调整的同时保持稳定的直流电压。( _2 g/ t4 N5 A
) u4 {" M4 a% ^) ?6 O最后是磁场共振
7 _$ L* C# L' u* q1 w4 D5 t( q' |8 |
原理——由能量发送装置,和能量接收装置组成,当两个装置调整到相同频率,或者说在一个特定的频率上共振,它们就可以交换彼此的能量。
4 K# X& `7 U0 O
4 n4 k! p9 G/ K/ P4 S+ u
===============电动汽车无线充电如何实现=================7 b1 d2 c% M; Q4 c" \! g
6 I/ e: h$ Y; p( u: P7 A1 U电动汽车无线充电系统实际结构及原理。
& R9 H% X2 O8 {  I% V3 f' K- d: r
系统由位于汽车外部主级电路和位于汽车的内部的次级电路、整流器以及驱动系统构成。通常在充电的时候,带有扁平铁芯的主级线圈,即合器,是通过手动的方式被插在次级铁芯中一个缝隙处,这样,能量就能够从安置在底层的主级电路被转换到电池中。3 S6 a: f; ]6 a
9 Z9 u8 ~5 g  ?1 F
===============无线充电电动汽车案例=================7 s3 E- S! E" m0 M3 \6 g+ N! S
  V; g: X# @3 A
日产魔方电动车:采用了可在供电线圈和受电线圈之间提供电力的电磁感应方式.即将一个受电线圈装置安装在汽车的底盘上,将另一个供电线圈装置安装在地面,当电动汽车驶到供电线圈装置上,受电线圈即可接受到供电线圈的电流,从而对电池进行充电。目前,这套装置的额定输出功率为10kW,一般的电动汽车可在7-8小时内完成充电。1 C; o+ \% Z' ]' x8 W
8 o3 Q5 e) E+ Q# |
日本无线充电式混合动力巴士:电磁感应式,供电线圈是埋入充电台的混凝土中的。车开上充电台后,当车载线圈对准供电线圈后(重合),车内的仪表板上有一个指示灯会亮,司机按一下充电按钮,就开始充电。
& ~( E1 X. {, O3 u4 ?
, u* ~7 G% v  Z) h0 {
发表于 2020-4-1 13:41 | 只看该作者
无线充电一定会有很多能量浪费,早期的大哥大的天线很长,后来手机的天线做到了手机内,美观是主要原因,现在的笔记本很多已经没有网口,都依靠无线传输。还有手机也开始无线充电。然而,我尽可能使用有线设备。
GMT+8, 2025-10-27 08:20 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
