查看: 564|回复: 1
波峰焊上锡不良、焊点不饱满的原因分析-双智利科技
    2019-11-20 15:00
    发表于 2020-4-1 11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    波峰焊上锡不良、焊点不饱满的原因分析-双智利科技4 c3 g! a: d6 a. x  k
    4 J; [. X& E, Z波峰焊上锡不良、焊点不饱满的原因分析如下:3 f4 E$ D, {9 {# S- r1 X; q' B( b& F
    1. FLUX 的润湿性差。
    4 g  z( F  ^6 |  X2 w. \2. FLUX 的活性较弱。9 b1 y; E2 @5 F6 ?; f) P0 d
    3. 润湿或活化的温度较低、泛围过小。/ ]! q% Y6 h4 G9 Y. _
    4. 使用的是双波峰工艺,一次过锡时
    8 G$ G, J/ _+ QFLUX 中的有效分已完全挥发。8 U( w1 j* j" t. D  M5 H$ X
    5. 预热温度过高,使活化剂提前激发活性,待过锡波时已没活性,或活性已很弱。4 S+ ?: |: z' I* f
    6. 走板速度过慢,使预热温度过高。
    1 Z# Y6 D4 m; ~, N8 c* y7. FLUX 涂布的不均匀。" b# `! L; r; N( X+ E* F! N
    8. 焊盘 ,元器件脚氧化严重,造成吃锡不良。$ F9 I# c, V+ u2 F  F
    9. FLUX 涂布太少 ;未能使 PCB 焊盘及元件脚完全浸润。
    ; l2 c, B0 K1 G; a/ s- Z, E. o10.PCB 设计不合理 ;造成元器件在 PCB 上的排布不合理,影响了部分元器件的上锡。; C- S& x: B1 C$ X
    , g; {- p5 r* j
    发表于 2020-4-2 00:07 | 只看该作者
    波峰焊上锡不良、焊点不饱满的原因
    GMT+8, 2025-10-25 18:26 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
