材料的燃烧性,又称阻燃性,自熄性耐燃性,难燃性,耐火性,可燃性等燃烧性是评定材料具有何种耐抗燃烧的能力。/ n. N, m1 }5 Y' @( W
% J8 m- r0 ^' V2 [! `. u: p* O; r; a- D$ b- _7 o& G; t( c6 o k; o" z! U
燃性材料样品以符合要求的火焰点燃,经规定的时间移去火焰,根据试样燃烧的程度来评定燃烧性等级,共分三级,试样水平放置为水平试验法,分为FH1,FH2,FH3三级,试样垂直放置为垂直试验法分为FV0,FV1,VF2级。
s/ r; J8 [, E' d! k$ x! }! c3 x0 F9 E( U) F% X( P: h- t: \' E; W5 s+ T
固PCB板材有HB板材和V0板材之分。
, C1 X$ k, m _- f# v7 F+ X/ a. j# @- v4 G9 |" X9 k _1 X
8 f, K8 F* u! w+ K HB板材阻燃性低,多用于单面板,
' k; _4 O' J) M2 y' w# U' v- F0 g" |9 U# Q ]3 L2 q
0 W: I6 Y1 U2 M7 A' G- n VO板材阻燃性高,多用于双面板及多层板# ?2 A6 j6 L4 U5 |# c( J' u( A' E2 D9 T
/ u8 S& P8 G+ B% s
- w% T- g# f9 ]: |/ h- d 符合V-1防火等级要求的这一类PCB板材成为FR-4板材。. N2 I0 x$ K8 ~: } z* P
2 E( ~% m, r8 i, o$ {4 v0 Y6 _, P
V-0,V-1,V-2为防火等级。& A8 P: v3 l5 R2 ~
- u4 d! W% e! O
电路板必须耐燃,在一定温度下不能燃烧,只能软化。这时的温度点就叫做玻璃态转化温度(Tg点),这个值关系到PCB板的尺寸安定性。1 B2 ~& ]$ K# u! ~- H$ A
" a$ I4 h: P" K
, G7 J/ h: v9 l% T9 P 什么是高TgPCB线路板及使用高TgPCB的优点?# r+ i2 J; g! A( D) h; M: _1 a7 K2 M) h$ ^2 a
; N! e$ n7 o4 Y& k) K
高Tg印制板当温度升高到某一区域时,基板将由"玻璃态”转变为“橡胶态”,此时的温度称为该板的玻璃化温度(Tg)。也就是说,Tg是基材保持刚性的最高温。" ?8 A8 W- @- H4 v% @
; O( H7 ]8 O& E: S( @# u2 B0 B
PCB板材具体有那些类型?0 m/ i0 D {* o, r* j5 I0 M6 @
# j* c. e: [% m5 `2 Y4 o4 o3 F1 X6 ]9 e. N5 D K2 D; X# c
/ V4 M3 v7 M# W 按档次级别从底到高划分如下:! R; k+ A9 Y: f" t1 ?
# e% m3 S; ] R
) R/ o4 n9 O/ u 94HB-94VO-22F-CEM-1-CEM-3-FR-42 H" Y1 O; G) V! y' Z% q2 i
5 v( a6 A n, y' I& `
5 |& Y8 T: t: P% w% J' [& L 详细介绍如下:, m/ A8 _: b6 J- s3 y& t" ?( `
6 `& u$ |% _/ x4 _9 a3 E. y" ^ 94HB:普通纸板,不防火(最低档的材料,模冲孔,不能做电源板)
' C) D- P* \. J+ x" r- p5 L+ s a- V, S8 I0 D1 e! r+ @* m7 d; _7 x0 L
94V0:阻燃纸板(模冲孔)' W e. w) f7 ~! o0 D& N0 ^/ _
) [% E2 ~6 {1 y, ^- c/ H, t& k: z5 S/ t/ F- ^4 x* Z9 ^: k1 M/ P
22F:单面半玻纤板(模冲孔): A, |* h# y6 [* `; r* k( m0 z" w
5 M4 K: f$ I8 B
CEM-1:单面玻纤板(必须要电脑钻孔,不能模冲). w* I1 r0 B) r0 M4 `4 Z/ `: s: G2 H# P8 _' ]
: k. ]2 k5 H% M8 K1 K) y CEM-3:双面半玻纤板(除双面纸板外属于双面板最低端的材料,简单的4 h1 P! g) s: u/ W* d' B6 m1 N! Z
2 E4 T& p+ {& O
& m8 t. ?* H# a9 d1 t- y @) f 双面板可以用这种料,比FR-4会便宜5~10元/平米)/ D/ h5 M/ j' J# R4 i, j2 }
8 y* p* ]2 M) H4 ~6 \' i. K% q4 I, F2 N r7 s! n
FR-4:双面玻纤板
4 v3 |0 r4 ~: C m* N
1 g. _5 i2 ?2 e 电路板必须耐燃,在一定温度下不能燃烧,只能软化。这时的温度点就叫做玻璃态转化温度(Tg点),这个值关系到PCB板的尺寸安定性。$ \3 u) x( L) Q( N. w
6 G4 B0 V! P V2 ]( j- K2 ]) M3 B2 c, V m9 d8 O1 ^8 i
什么是高TgPCB线路板及使用高TgPCB的优点. A# {+ c z3 F7 i; x' n) f4 i: y' w' _) h
6 F. |$ @3 X R: ?& u4 T9 {1 s 当温度升高到某一区域时,基板将由"玻璃态”转变为“橡胶态”,此时的温度称为该板的玻璃化温度(Tg)。也就是说,Tg是基材保持刚性的最高温度(℃)。也就是说普通PCB基板材料在高温下,不但产生软化、变形、熔融等现象,同时还表现在机械、电气特性的急剧下降(我想大家不想看pcb板的分类见自己的产品出现这种情况)。
+ N4 U" l, v: p5 k' l+ z: ]2 N! c3 Z3 r' o; v
一般Tg的板材为130度以上,高Tg一般大于170度,中等Tg约大于150度。通常Tg≥170℃的PCB印制板,称作高Tg印制板。基板的Tg提高了,印制板的耐热性、耐潮湿性、耐化学性、耐稳定性等特征都会提高和改善。TG值越高,板材的耐温度性能越好,尤其在无铅制程中,高Tg应用比较多。& q+ L+ t2 h2 |8 \1 {+ ~$ A7 A0 s! F c
; i% u* f5 G) d! H( W! ~/ Z( [9 m3 R+ W
高Tg指的是高耐热性。随着电子工业的飞跃发展,特别是以计算机为代表的电子产品,向着高功能化、高多层化发展,需要PCB基板材料的更高的耐热性作为重要的保证。以smt、CMT为代表的高密度安装技术的出现和发展,使PCB在小孔径、精细线路化、薄型化方面,越来越离不开基板高耐热性的支持。
1 V. V" Q; D/ b/ u# j; u$ @) C3 M( H k7 w" n, u% v: q9 T+ M; o. s$ c6 `" B) E
所以一般的FR-4与高Tg的FR-4的区别:是在热态下,特别是在吸湿后受: }8 [( ~: u3 |% a( C$ |. L: y, @: X4 E8 j. n+ n5 @8 X: o/ z; v6 u9 w
$ d! e2 f( m: N
3 e- X) k8 [6 f0 ~ \ 热下,其材料的机械强度、尺寸稳定性、粘接性、吸水性、热分解性、热膨胀性等各种情况存在差异,高Tg产品明显要好于普通的PCB基板材料。/ L) _% v+ X* G( u, ~) H
! D/ ]* ~: _8 L; r2 R$ w' ^) F6 \. O N7 G/ \; G+ A
近年来,要求制作高Tg印制板的客户逐年增多。6 m5 U( K* ~. K* Z' J- G- S0 e% k% o! a( `7 b0 {; l! b4 V$ \
/ s4 o7 j7 ^+ S' z/ ?
' i2 X! r& M ^! M, d* H0 L& J 随着电子技术的发展和不断进步,对印制板基板材料不断提出新要求,从而,促进覆铜箔板标准的不断发展。目前,基板材料的主要标准如下。* j7 a8 Q& T+ ]& B! e+ w4 i* [
) Y% Y/ B3 K* [3 M5 q/ h
①国家标准目前,我国有关基板材料pcb板的分类的国家标准有GB/5 j9 R1 O [3 }. V* D& P% c/ {
4 @! S1 L9 U6 X, G; \" H8 N m4 U0 E* V) J7 K3 e+ l4 {1 o
T4721—47221992及GB4723—4725—1992,中国台湾地区的覆铜箔板标准为CNS标准,是以日本JIs标准为蓝本制定的,于1983年发布。" R b. e' \2 i
, Z4 U7 Q' |+ A2 _5 L ②其他国家标准主要标准有:日本的JIS标准,美国的ASTM、NEMA、MIL、IPc、ANSI、UL标准,英国的Bs标准,德国的DIN、VDE标准,法国的NFC、UTE标准,加拿大的CSA标准,澳大利亚的AS标准,前苏联的FOCT标准,国际的IEC标准等' r+ f+ F- _' k
. j: [% D( X6 D7 [* L 原pcb设计材料的供应商,大家常见与常用到的就有:生益\建涛\国际等等
% B2 H3 L$ H( u% j0 X9 `+ {% j* d* W. ?0 g0 ^8 T3 N/ w7 z% o
●接受文件:protelautocadpowerpcborcadgerber或实板抄板等: H- z4 C. S' X. u
& V, ^8 n0 {# L2 f b C$ p5 R ●板材种类:CEM-1,CEM-3FR4,高TG料;; |' w3 Y2 m0 K8 r
! l- q! X* {& c) ~ u6 V9 c9 S L
●最大板面尺寸:600mm*700mm(24000mil*27500mil)
5 Z$ S$ N9 S1 @" j/ a
+ X* R; H" Z9 s1 ^' N; E* d3 z ●加工板厚度:0.4mm-4.0mm(15.75mil-157.5mil)) S. {$ h( q$ s8 }- |5 u" A9 G8 C- K- L2 q2 t& c
3 Z( d" ^% j8 r% o0 f! K: m3 R% r0 P7 \2 K& z/ [" Y
●最高加工层数:16Layers- ~+ P* O* E8 J! I2 w
8 X }( t1 c1 W% v; P" P. V+ v* `
●铜箔层厚度:0.5-4.0(oz) L4 G: ~4 ?+ [6 v8 b5 X# H9 @) H
G! i. y8 p$ [4 ~* W( z9 `$ c' _
●成品板厚公差:+/-0.1mm(4mil)8 }, q ^- ?7 X( }. m1 R& g* k* ~* Q9 y: W3 X
3 O; C j2 F, `$ h ●成型尺寸公差:电脑铣:0.15mm(6mil)模具冲板:0.10mm(4mil)
$ s- P9 Z4 T0 H8 \5 K; E m6 @, r9 `
●最小线宽/间距:0.1mm(4mil)线宽控制能力:<+-20%
! P+ A- s# G2 Q
+ V# x! b( v+ X- ~% @" u& G' L3 A! ~ ●成品最小钻孔孔径:0.25mm(10mil)
7 N$ a I4 W G; S0 }6 m9 A9 n0 D4 s. x) ~) E* h# @. l
成品最小冲孔孔径:0.9mm(35mil)
x7 d$ T5 C- p7 ^
) m4 K3 f: u" p! J$ U a0 B J 成品孔径公差:PTH:+-0.075mm(3mil)
- O2 A& s' S" J, u; k5 Y Q% Q% O1 K1 q1 k# K. J( F
NPTH:+-0.05mm(2mil)6 l$ {3 A u& w% ]+ r5 k4 N
' ^: s2 c" ?2 }2 S5 ~8 i
●成品孔壁铜厚:18-25um(0.71-0.99mil)
! G# L- c k7 U+ x9 B: c& Q2 c# F" P& |# \! k7 z8 z6 |' V( }5 }. i
●最小SMT贴片间距:0.15mm(6mil)4 q/ N/ t. q v7 G% z
: ~& Q4 \6 |( ^# D
●表面涂覆:化学沉金、喷锡、整板镀镍金(水/软金)、丝印兰胶等6 t1 S7 {8 _7 A* j% w7 F. i
% C. g, v) R2 n0 L% u ●板上阻焊膜厚度:10-30μm(0.4-1.2mil)/ }. C T4 I6 {+ _3 G2 e. Q
2 ?/ h% K. _1 x, E4 h& J, Z _! u7 l' ]6 }3 V6 N5 ^) Z' m2 G* T/ J0 t3 d
●抗剥强度:1.5N/mm(59N/mil); S4 ~( a. U6 u' s* L7 S& O [
8 c0 [& S0 y$ A+ m8 m
●阻焊膜硬度:>5H) V6 H5 F8 d" v& |/ z$ G% z
1 p5 a; f' d) y# k% }/ D6 g5 O; Y G M; ?6 H
, x8 b" {; _$ ]1 A9 T ●阻焊塞孔能力:0.3-0.8mm(12mil-30mil)" a4 s' {) W3 B* X* N7 y- p
. \ S% D0 X$ r- u+ y, t3 ]6 v' V$ Z% ^7 G4 |. g+ {$ a
●介质常数:ε=2.1-10.0" m% G: o2 p% T; |. ]
! b; a/ E+ |1 P& A; j# _; Z% x% C1 R$ q1 w$ P+ P6 v7 M5 p# s$ [0 N/ O* L# d. Y6 [
●绝缘电阻:10KΩ-20MΩ% h- i g. r: U, [& V* L# ~2 I5 @, ]1 Q& @
7 f8 c+ N8 R1 p: W3 ` ●特性阻抗:60ohm±10%) V8 @' b; n5 G8 _% t% K9 ^* |8 C
4 P" D. f- n O8 w# ~
% g$ \7 a( V: H ●热冲击:288℃,10sec
* e- L+ k5 N% a" L4 c/ p
* C( v4 X7 ^8 h ?. ~ ●成品板翘曲度:〈0.7%( J% e# r" S+ x: `: q# [
" p n6 m% q, y( q# X
5 G- Q" \0 a. }& l7 D6 @ ●产品应用:通信器材、汽车电子、仪器仪表、全球定位系统、计算机、MP4、电源、家电等
+ }* N# V- y( i, y" N6 h* o& r" p: D A5 m% T/ O: V' |3 G& A. o
按照PCB板增强材料一般分为以下几种:
5 W5 {' ?! i4 ^) `+ H$ d- O
/ o s( R. E, j. G 1、酚醛PCB纸基板* |7 }/ c$ N. w& Z, s8 {0 S: M# {, i* e2 I- g) J6 M% j9 \4 M
9 ?& H+ Z3 d) }& Z3 H& _) A3 A) c) C% h! c* g; ? A
因为这种PCB板由纸浆木浆等组成,因此有时候也成为纸板、V0板、阻燃板以及94HB等,它的主要材料是木浆纤维纸,经过酚醛树脂加压并合成的一种PCB板。
) g$ R8 O( W% W' o: B; Y5 ^0 R0 M$ W) B) `( Z5 A4 m( q9 K/ e* S. h' m4 H9 [8 ^% d
这种纸基板特点是不防火,可进行冲孔加工﹑成本低﹑价格便宜﹐相对密度小。酚醛纸基板我们经常看见的有XPC、FR-1、FR-2、FE-3等。而94V0属于阻燃纸板,是防火的。; \; [$ J. O0 m6 S" r5 a. O8 h5 y, O+ _8 }* o" s& R+ ]
1 Y% {$ `/ k( Q+ M7 j5 I) I5 j4 p: C# z! S5 X7 O( s) _
2、复合PCB基板. A' s6 u! x* @3 `* p; ~5 d( k* O) G( }: u A4 p# }- m
! q% e0 ?1 g1 v& j' Z4 x
这种也成为粉板,以木浆纤维纸或棉浆纤维纸为增强材料﹐同时辅以玻璃纤维布作表层增强材料﹐两种材料用阻燃环氧树脂制作而成。有单面半玻纤22F、CEM-1以及双面半玻纤板CEM-3等,其中CEM-1和CEM-3这两中是目前最常见的复合基覆铜板。/ n( e+ c* I S: P! J/ v
! K3 E2 M4 J! _& R
h5 Y0 S( P( i3 g# T( i% b 3、玻纤PCB基板2 s7 L8 ^) @6 q% O3 ]7 E+ p8 \9 K( a' i" o5 s
: \* S: y$ d# S, C0 d
有时候也成为环氧板、玻纤板、FR4、纤维板等﹐它是以环氧树脂作粘合剂﹐同时用玻璃纤维布作增强材料。这种电路板工作温度较高﹐受环境影响很小、在双面PCB经常用这种板﹐但是价格相对复合PCB基板价格贵,常用厚度1.6MM。这种基板适合于各种电源板、高层线路板,在计算机及外围设备、通讯设备等应用广泛。/ `( b9 t) O: f% S3 U; u- T( B4 @% O# ~
' Y K. T6 p1 D8 \$ n( \# l$ P; w) _; A w: }4 y9 l
FR-4
" z8 T3 a# s' n7 u0 f/ L9 n4 d
( w$ E0 V- o" ^) Y 4、其他基板9 ~) O9 w0 s% x6 L* E
% ^8 k+ F7 x- N/ r7 t. Y8 U# X6 A
除了上面经常看见的三种同时还有金属基板以及积层法多层板(BUM)。
3 b; W' s: b8 I3 d1 S- {, u; [ |
