摘要:配气装置有动态和静态两种形式,动态配气系统更能适应生产和实验室的需要。介绍了一种单片机控制的动态配气, o4 m" e& ]8 b1 R: b
系统的设计方案,该系统采用质量流量法配气,不受环境参数的影响,具有高的配气精度,克服了静态配气不能连续配气,
5 C: I* b/ x* c; |- g占地面积大的缺点,能适应实际生产的需要。& t4 k, P h" h
关键词:单片机;动态配气;质流控制
7 e7 F/ R# y e1 e; k引言' ^: H) h7 z1 J9 j4 L+ ]8 r2 j
目前,在许多行业中都需要- -定浓度的标准气体,如目前
7 `" K5 X6 Y, O" Y煤炭行业使用的甲烷报警矿灯,需要使用1%浓度和0.85%浓! O' o: v3 B2 H0 E1 |: {
度的标准甲烷气体,对传感器进行出厂标定和定期校正(校正
! N9 G" a. J: J& D2 D! ?5 W; R! R周期为1周/次),如果用1%浓度和0.85%浓度的甲烷进行运3 S. J$ c" X0 k A5 l! P! b* w
输,势必增加储罐容积和运输成本,因此,迫切需要-种体积
/ R% u8 _7 Q' n小、操作方便的配气装置。
7 U1 |+ a) H S6 t' [% }+ V/ \另外,从配气原理看,有静态配气法和动态配气法,静态配
. d D7 H+ ], a9 Q- C5 Z( v' |6 U气法是将原料气按重量或体积逐个送进某个容器里混合后再. R$ m8 U3 |) o6 o5 n6 i
使用。此类方法较为简单,且比较可靠,在不具备动态配气条件$ f* E9 o& L6 t
时,多采用这类方法。但这种方法需要较大的容器,考虑到安全
' `7 w3 U, ~( Q间距,占地面积很大。最大的弊端是不能连续配气,一次性配制; \) C3 `0 |( ~1 Q7 I* C8 V) \: V$ }
后需将其气完才能再进行另- -种燃气的配制,这对于需要连续: f! y- ~& m2 n' L8 F
用气的如生产线等,则理论上就需要两倍于配气种类的容器。% S3 Y% m+ t1 a: T% y8 j w
因此,对于需要连续配气和需要配制不同种类燃气的生产线及) [" T6 ^* z$ k$ z9 e4 ~
实验室,就需要采用能连续配气的动态配气方法。从实际应用
5 x- q( |1 l2 z$ ~' o( n" i状况来看,动态配气还能节约原料气。
# P) H8 p3 ~. Y3 L1系统工作原理3 M+ Z5 h: V0 S7 H8 _+ M, M
动态配气的优点是能迅速将各种原料气按- -定 比例(质量
" _5 |; [! u- n2 v- \或体积比)随配随用,与静态配气相比,对仪器仪表的精度和准
9 P/ O) k# {8 V, L) S确度要求要高,仪器仪表计量和控制的精度和准确性将直接影
# E* `7 L8 Q. S- P/ l响配气的精度和准确性。常用的动态配气方案有: (1)压差(或
2 |* J! {. ?+ I& g- Q0 s$ V压力)控制法,此方法的缺点是它所控制的是体积流量比,温
0 F. _- [5 y+ K" t( M* u度、压力变化的影响必须对各种原料气是同等的,才能保证体
6 r& J! a7 K, z' _0 I8 F9 s3 {" V积流量比保持不变,并且压力控制的精度必须足够高。(2)喷嘴
- _+ l& C7 R' e O控制法,此方法的缺点是必须保证各路原料气在喷嘴前后的压
/ \- F8 T( Z8 b5 m# [8 k6 S1 {) p
力绝对相等,且原料气的性质必须非常稳定,配气成本很高,很
3 l- t/ a# e" _" k+ A难适合大批量的配气。(3)质量流量控制法,此方法是单独的质
7 o k. n/ U. k* r2 P! \* B) z7 t$ K4 D量流量控制,因而压力及温度等环境参数的变化不会对气体流
; u! B( |' V: ^7 f' u( n量和配气比例产生影响,不会因压力控制精度影响气体流量的1 J% y! R, _$ I1 v( v# K: g; V
控制。
G/ G" M# J. n; x2 x本系统采用质量流量控制法来进行动态配气,系统的结构( ~- q; k4 P6 i, N4 h" Z
框图如图1。& V$ K& n# s$ p, [$ C0 e/ [
. k9 H4 |, \3 U& L
1 {! G6 g+ B9 f: y) E+ h3 V+ ^' h( V5 }) M& `5 w; m" M# A# L2 j
附件下载:3 k/ K" r% ^0 f
8 a- c2 F1 Y1 f! }) |4 [, M |
