查看: 535|回复: 1
一种基于TL431的线性精密稳压电源的设计方案
    2019-11-20 15:05
    发表于 2020-4-1 09:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    TL431是一个有良好热稳定性能的三端可调精密电压基准集成芯片,具有体积小、价格低廉、性能优良等特点:它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从参考电压(2.5V)到36V范围内的任何值,典型动态阻抗仅为0.2Ω,电压参考误差为±0.4%,负载电流能力从1.0mA到100mA,温度漂移低,输出噪声电压低等。基于以上特点,不仅可以用于恒流源电路、电压比较器电路、电压监视器电路、过压保护电路等电路中、还广泛应用于线性、开关稳压电源等直流稳压电源电路中,本文对TL431在线性稳压电源中的并联和串联型两种电源进行了详细的介绍。TL431的内部结构和功能 1、TL431的符号 该器件的符号如图1,三个引脚分别为:阴极(CATHODE)、阳极(ANODE)和参考端(REF),参考电压为2.5V。
    ( S0 ]9 {. L3 q* {
    5 u1 t: v4 q+ `3 k+ e
    ) P; T2 e0 _6 o6 l3 E/ s5 M4 Q2、TL431的内部电路图 由内部电路图图2可以看出,它由多极放大电路、偏置电路、补偿和保护电路组成,其中晶体管V1构成输入极,V3、V4、V5构成稳压基准,V7和V8 组成的镜像恒流源与V6、V9构成差分放大器作中间级,V10、V11形成复合管,构成输出,其它一些电阻、电容、二级管分别起偏置、补偿和保护作用,在原理上它是一个单端输入、单端输出直流放大器。
    * ?7 M  ?0 m4 R* V) z1 x  x$ K0 l/ q$ T+ ^" S) ?+ Q
    4 `, @1 w1 m* Y0 x$ S+ T然而其等效功能示意图如图3所示,由一个2.5V的精密基准电压源、一个电压比较器和一输出开关管等组成,参考端的输出电压与精密基准电压源Vref相比较,当参考端电压超过2.5V时,TL431立即导通。因为R端控制电压误差为±1%,所以参考端能精确地控制TL431的导通与截止。
    : k% O5 D4 |0 G0 K1 L; T- J$ X1 p+ y# L  d2 u# Y: ?) L+ [
    / Q- w. B+ c) X( N' G' h% w
    并联稳压电路设计 1、基本并联稳压电路原理 TL431内部含有一个2.5V的基准电压,所以当在Vref端引入输出反馈时,器件可以通过从阴极到阳极很宽范围的分流,控制输出电压。如图4所示的电路,当R1和R2的阻值确定时,两者对VO的分压引入反馈,若增大,反馈量增大,TL431的分流也就增加,从而又导致VO下降。显见,这个深度的负反馈电路必然在等于基准电压处稳定,此时VO=(1+R1/R2)Vref.选择不同的R1和R2的值可以得到从2.5V到36V范围内的任意电压输出,特别地,当R1=R2时,VO=5V.若使R1短路,R2开路,即把参考端与阴极端短接,此时则有输出电压VO=2.5V(参考端电压),最适合用于数字电压表和模数转换器或其它电路中作基准电压源。
    1 q" g$ \, A* k$ _; E; R& S
    ; Y+ j1 f% F6 }% Z' r
    9 _$ I0 w: O( I
    需要注意的是,和在选择电阻R时必须保证TL431工作的必要条件,就是通过阴极的电流要大于1mA,R1和R2要选择精度为1%的同类电阻,才能保证基准电源的长期稳定性。2、并联扩流稳压电路 在多种应用电路中,实际上是将图5为在图4的基础上将电路稍加改进,采用三极管扩流,组成大电流基准电压源,且图5中的晶体管可根据负载电流的大小选用不同功率的晶体管,这时限流电阻R也要相应增加其功率。$ N) t7 f7 j- V5 h
    ; A/ V1 K3 ~' h! `
    % f2 Q/ Q7 g4 F1 x+ i& j1 C  U! n6 ~6 z并联稳压电路适用于各种传感器、变送器、和仪表各种A/D转换器中,图6就是在电偶变送器中的应用。
    ) s: V. j5 J4 _7 f
    GMT+8, 2025-10-27 08:04 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
