查看: 748|回复: 0
3月28日【电巢直播间】《TDR测试原理、案例解析与应用第二期》——答疑
发表于 2020-3-31 16:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 EDADZE365 于 2020-3-31 16:04 编辑 4 B5 [2 l8 {- R7 t$ j+ O
* ?4 H9 ?: G( a
; T2 Y& `6 B( ?7 |) C% |% c) {+ ]. u' [
贾可4 F( I& o4 p2 H) m
EDA365电子硬件研发论坛特邀版主
" Y! b$ e0 |+ _4 d# ^企业产品研发首席技术官7 c5 S: x3 t2 e; w* M# f- d7 G8 ]
/ E2 ^. P: v. n( S
20年行业产品研发、技术管理经验。曾担任华为终端手机硬件经理,负责智能手机硬件平台的研发工作,助力公司在硬件设计质量和效率提升上取得突出成果;荣获华为个人金牌奖一次,创新奖/贡献奖四次。
后自主创业,成功将多款产品导入国际市场,在产品硬件平台以及嵌入式产品开发方面具有丰富的经验。
1 s$ p- k2 a5 A! M9 L/ ]
关于 3月28日贾老师当天直播的问题,老师已经帮大家一一解答,现在整理如下,如果还有别的疑问,可以跟帖留言哦!
关于贾老师以及其他老师的课程回顾,可以下载电巢APP进行观看。
5 X. G. d2 e1 a/ S5 q
(扫码即可下载电巢APP)
! O# ^1 a8 i: D5 ^: w+ |5 Q3 c3 X
" R  V  ^; V7 W2 X; ~3 \- z% c) [7 o/ ]  W  [
1. 不是说带状线没远端串扰吗?为什么还要隔开?
——需要注意的是,近端串扰会比带状线的要大,非同组的信号线传输的方向可能是相反的,可能引起更大的串扰,需要保留更大的间距。
) j  w0 m/ m7 P2 I' A; w
" S; H2 p. ]: ]+ h
2. 串扰和信号频率大小成什么关系?
——串扰和信号频率没有直接的关系,而与边沿的上升时间和幅度相关;
——信号上升沿时间越短近,远端串扰幅度越大,而近端串扰幅度几乎不变;
——边沿上升的幅度与近端串扰幅度和远端串扰幅度成正比。
4 U; j, Y' s, u2 g2 n* M$ N2 O( G
5 o" }( m2 l$ `' z+ n% u% l
3. 串扰算是EMI的一部分吧?
——串扰在向外辐射时引起EMI,也可以通过匹配网络、电源地平面来吸收。
" Y9 [/ \  E5 r: }
2 m1 s% }! M, J0 c+ u
4. 差分线之间并联电容是为了抑制远端还是近端串扰,是共模还是差模?
——从干扰信号源端加接地电容,用于使干扰信号源边沿变缓,减小远端串扰的幅度;
——在远端串扰的信号线上加接地电容,用于串扰噪声滤波。
——注意:加电容仅是一种处理串扰的辅助手段,通常都需要在设计时,事先做好串扰控制。
7 M& Q! R, Y, Q6 u" R+ B- J
2 _* n$ G; ?7 c# v5 d1 D1 T
5. 3w是两根线中心间距,还是space间距?
——中心距
7 \0 M+ v7 N$ F' @7 s: f: @8 D- h5 i
* c- q) C5 Z9 k7 G
6. 串扰源除了晶振,还有哪些?
——引起串扰的关键因素有:上升时间、传输线耦合长度、传输线间距、信号幅度、內/外层布线、传输线与参考平面的距离等。
! a8 k4 k6 z- {, M) H! A' u5 v
1 E6 g# t& F" E- l! s" q/ b! R; t
7. 同组串扰小,是为什么呢?
——同组串扰不是变小了,而是因为同组信号边沿切换时,都几乎在同一时刻,即使有串扰,也几乎不影响数据的正常接收。
2 H& y& L5 z# G! u% P! l; C
* I% t0 c0 e' N
8. TDR测量是用网分吗?
——可以的,主要看仪器的配置。
6 s9 Q- `2 T" a0 X$ g% h$ R
! D# ~1 n; l% q3 J$ r, t
9. 上升沿是不是越缓越好呢?
——上升沿越缓,可能会引起眼图开度变小,不难理解:就是信号质量变差。
9 L( u8 b% R- e* U
- [- r  N3 U& T5 Z8 {  U8 o
10. 5mil线宽,设置规则时间间距设置为10就满足3w了吗?
——串扰由多种因素引起,请参见第6问。
——具体的需要仿真和或测试,关键的是要满足信号串扰的容限。串扰容限需要根据具体的规格书来分析,如:3.3V信号,串扰容限为150mV。
0 v8 ^4 ]/ u7 G
" B3 @1 a( {# K5 u( j: i3 h
11. Candence可以仿真吗?
——可以的
9 Z6 R. B7 l1 ^1 M+ d! {
7 B3 {6 ^# ^/ Q7 {8 W
12. 串扰和EMI有什么区别和联系?
——参见第3问
. V1 ~8 Y3 x8 F
( ^  d; P+ F! w/ Q3 N$ k6 p! l
13. 仿真需要整版一起仿真吗?还是只做关键信号就可以了?
——只需要对关键的高速信号线进行仿真,包括高速时钟信号线。
# b( b% [1 c1 I0 R- Z5 c* w) D
; F+ ?2 C5 e( }8 S: R
14. 同组串扰,也可能在采样时刻带来影响吗?
——参考第7问
; c2 _) J2 m  E9 ^
) P  H! R0 S, x$ o7 h4 h, T
15. 过孔的多少还影响串扰的大小吗?
——严格地讲,会有串扰影响。这是因为过孔可能带来阻抗不匹配,导致信号有沿的变化,因此,会有一定的串扰影响,但影响不大;
——另一方面,对于比较高速的信号,过孔通过不干净的电源地平面或信号线附近,也将会耦合到干扰,在设计时需要关注。
) s* T' E: z  i* z8 r- w
, c, V7 F8 C, u  p
16. 有什么好的办法处理静电干扰呢?
——这是一个比较大的话题,如:使用ESD防护器件、布局考虑、结构考虑等多方面的综合技术。
* Y. m. z7 t+ `% T* a1 [: r' q
* D% f* D' a7 f( Y+ s: G
17. 50欧姆阻抗线打过孔直径多大好?
——过孔的阻抗,影响的因素很多,需要根据实际的结构和材料进行仿真分析(比较好的工具可以使用HFSS)。
' p- F0 E$ p. R* W" P$ C2 R
( S+ G( \  X/ s2 t1 I5 o+ V
18. 串联磁珠会改善串扰吗?
——严格地讲,会有些许改善。磁珠会使得高速信号边沿稍有变缓,但不足以解决串扰的问题。
' |0 j$ F; @1 U- R6 Y- U
& v) O' r) _! q6 U) E
19. 电源平面之间的干扰能仿真吗?
——可以。
3 }8 b! x1 }7 z% |$ A# {2 x6 |
1 f. I6 s( Q) d6 N
20. 磁珠怎么选型?
——信号线上的磁珠,需要考虑阻抗与频率的关系,选型时先考虑抑制的频率点,然后选择合适的阻抗;
——电源线上的磁珠,还需要考虑其功率和损耗。
7 c& q1 b7 {! r5 |
  i. p* W6 p5 I: Z/ x2 F
21. 仿真需要准备哪些基础知识?
——仿真有很多领域:模拟、SI、PI、RFEMC、电源、热等;
——就SI仿真而言,
1)首先需要有相关的理论基础:模电、数电;
2)熟悉基本的器件、电路、系统工作原理;
3)掌握高速设计的基本原理;
4)具备PCB设计基础,了解相关PCB结构、材料等;
5)掌握相关的仿真工具;
" k0 G! s: H# Y9 W9 n7 [
/ T8 Y' \+ F$ D/ m+ r; R" P
22. 加穿心电容可以解决串绕吗?
——能,但是成本比较高,通常不会使用穿心电容来处理串扰问题。
/ F* O3 J2 U  f1 E& \
: m6 j7 t& `3 r" W$ K8 e# m- s
如有疑问可跟帖回复
- Q! ^2 x2 {) q% h, `  @& p7 U
1 ]; T5 G. S: Z8 P8 y  F) y9 D1 O. x
$ g6 c0 U% K4 K) c
& p0 e" b' p& {# w/ ?
GMT+8, 2025-11-6 02:07 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
