查看: 451|回复: 2
波峰焊焊接温度控制方式说明
发表于 2020-3-31 11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
波峰焊焊接温度控制方式说明
' x. o) Q# D4 L1 v. S/ n1 ?; N
7 i# d; _, b9 D" z! L5 w  e
1.设定原则:根据PCB板材、锡条、助焊剂的供应商所提供有关温度、时间等性能数据等资料作为参考,在新品生产时以设定各温区温度。
& g: P) e. Z6 h2 p$ E2.目前产品制程工艺焊接参数要求没有差异,产品上使用的元件及PCB对焊接温度的参数要求都符合现在的制程工艺参数,平台化产品制程工艺参数基本都一-样的。如: LED电源控制器、OEM电源,标准电源。6 T/ {2 n1 w- m( y! K3 D- a
3.无特殊要求下,本司波峰焊温度设定应符合如下条件:8 Y; w9 C3 r" _6 D. Z  N" \
3.1无铅锡条(现以斯倍利亚的SN100C为准);( N) C& Q9 A6 m9 {# X1 `# ]# e
3.2无铅助焊剂(现以同方TF-88-7为准);
' J, a  ]9 N! Y3..3预热PCB板底温度范围为: 100-155°C.预热PCB板面温度范围为: 100-155°C.预热温度50-155°C的时间: 90-180秒
# R7 Q0 U' P% R3.4锡炉温度为:双面板250-260°C ( 单面板240-255°C ) .焊接时间为4S- -7S.对波峰焊焊接温度控制我们采取四种方法进行控制。
2 j: n0 ?  [* W: p$ ~8 p; n6 W! c; s) w
0 @! D6 t" k$ g6 m( [
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
9 u* ?  i5 A+ y) f) o
$ O+ _; W2 X( l6 v/ [
发表于 2020-3-31 18:05 | 只看该作者
波峰焊焊接温度控制方式说明。
GMT+8, 2025-10-25 16:33 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
