查看: 873|回复: 5
请教一下,继电器的触点分不分直流和交流
    奋斗
    2020-11-13 15:51
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-3-31 11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    请教一下各位大神,直流继电器和交流继电器应该说的是线圈的区别,继电器的触点有没有直流和交流的区别,我想用一个直流24V供电的继电器,去切一个交流30-40V左右,最大电流不超过10A的供电线,这样可行吗?5 ~& Y2 R& x! q* w
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-3-31 13:48 | 只看该作者
    直流24V供电的继电器-----这不是指触点切换能力吧。应该是继电器线圈的驱动电压。) k4 J2 [2 x7 b2 W  @
    继电器的触点对交流和直流负载都可以切换,但是切换能力(电压、电流)有差异,因为交流电有过零点,所以一般来说触点的切换能力更大,或者反过来说,切换直流电负载时,选择继电器时切换能力的降额系数要大于切换交流电负载。
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-3-31 13:50 | 只看该作者
    去切一个交流30-40V左右,最大电流不超过10A的供电线,这样可行吗?:-----你要去查继电器的规格书,其中应该会有电压和电流的标称值,不过要注意一点,参数是按照纯阻性负载来设定的,所以需要根据你的实际负载情况来考虑降额系数。
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-3-31 13:52 | 只看该作者
    继电器使用上的注意事项-松下.pdf (820.61 KB, 下载次数: 5) 7 t- i! ^0 {  \" J. K% K" E* ~
    触点电路的电压,在电路含有感应时会发生非常高的反向电压,电压
    4 i( P- [8 S, N+ d1 b越高能量越大,由于触点的消耗量、移动量增加,所以需要注意继电
    # a6 }; R0 t, ?( Q5 D9 @* P1 j器的控制容量。另外需要注意直流电压时控制容量会大幅降低。这是
    8 @- q) }& M( W% t' S2 M* XDC的情况,如果像AC电流那样没有零点(电流为零的点Z),因此一旦9 j; ?8 }) U' K( |+ m
    发生电弧后很难消去,电弧时间变长是主因。尤其是因为电流方向一2 |0 }" I, _: Y2 r4 ]
    定,所以会引起触点的转移现象,进而导致触点消耗。2 L3 W. d3 V, Q. B( P
    一般在手册中记载了大概的控制容量,但只有这些是不够的,应该在特
    8 i- D! s+ D6 q0 @4 h  y; S殊的触点电路里进行试验确认。另外,在手册等里面虽然记载了电阻负
    2 E6 n7 H0 U! \, L载的情况和限定的控制容量,但这主要是表示了继电器的级别,一般以$ r9 c) J, y5 f& @# j0 T1 n
    AC125V电路的电流容量来考虑是比较妥当的。
    8 y5 W* |# [. ?/ M样本中记载的最小适用负载并非继电器可以通断的下限标准值、保证
    % s, l) @/ m$ \5 F  R) r- s值。这个值由于通断频率、环境条件、被要求的接触电阻的变化、绝2 b+ Z6 c1 H7 |8 S* ~  Z, o- {
    对值的不同,可靠程度是不同的。要求模拟微小负载控制或者接触电
    - j! I; @) q) T' o. X4 C+ P阻为100m以下的情况(测量、无线等)请使用AgPd触点的继电器。
    谢谢版主悉心讲解,大致明白了,具体的我再去研究研究  详情 回复 发表于 2020-3-31 14:39
    奋斗
    2020-11-13 15:51
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2020-3-31 14:39 | 只看该作者
    topwon 发表于 2020-3-31 13:52- r8 }1 n: B% C( F
    触点电路的电压,在电路含有感应时会发生非常高的反向电压,电压* X) ]/ n) R; C1 L: C6 E
    越高能量越大,由于触点的消耗量、移动 ...
    1 k9 Y0 X! H: P; V, T5 p  C
    - F& w2 \( {. n; }. L/ e
    GMT+8, 2025-11-6 02:07 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
