查看: 867|回复: 10
【问题请教】MOS管电路图分析
    2019-11-26 15:20
    发表于 2020-3-31 10:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    插入电池,打开开关后U3A导通,那不是漏极拉低,把U3A的栅极拉低?互相矛盾吗
    2 \- v4 c0 ^9 h
      g, i' {" a/ d, \& s* g# w
    推荐
    发表于 2020-4-2 08:09 | 只看该作者
    这个电路要实现通、断控制,SD4-1必须是个自复位开关,按下去触点接触,松手就脱开。
    : J! |0 f1 u7 V3 ~3 u& i% I9 ]4 A2 _& q! d5 w( N7 h3 r
    工作原理,电池接入后两个MOS管都处于截止态。C1 很快充电到电池电压,处于开机待命状态。2 k$ I! M' l: @1 A: I% y
    按下开关瞬间,C1上的电池电压接通到U3A栅极,U3A导通把U3B栅极拉到地电位,于是U3B导通,此后由POWER母线通过R13保持U3A栅极一直为高电平,电路逻辑状态自保。
      P1 a# D. B, F4 f8 S" ^& R% t6 e" K# Y) F- e; o/ _$ M
    注意,在电路处于ON自保状态时,因U3A漏极处于地电位,当开关SD4-1松开、触点断开后,C1 上的电压通过R12-U3A迅速泄放,C1电压很快回到0V,处于关机待命状态。
    $ f0 d) U0 H7 r% ~2 D! t- O, u- d1 ~6 H& U2 p+ Y
    这时如果按下SD4-1,触点接通C1连接到U3A栅极,因栅极电容远远小于C1容量,于是栅极基本上瞬间被C1拉低到0V附近,导致U3A、U3B都马上进入截止,实现POWER OFF。/ E. X& X1 \& S
    % K2 W$ X8 ?8 O4 q8 N/ u$ X, Z  M
    正解  发表于 2020-4-4 21:55
    发表于 2020-3-31 18:58 | 只看该作者
    U3A导通后,U3B也导通4 G4 O& l* I: U( M* v$ e5 i1 G
    此时,U3A的栅极电压由POWER提供,沿着R13、R12、U3A的漏极源极到地
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-4-1 09:33 | 只看该作者
    漏极拉低,把U3A的栅极拉低-------没有这种控制关系。漏极电压与栅极电压是独立的,加上中间有电阻隔离,不会彼此影响。
    发表于 2020-4-1 14:42 | 只看该作者
    为啥要加个c1?
    2021-1-29 15:20
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-4-2 06:58 | 只看该作者
    不矛盾啊,NMOS控制PMOS
    “来自电巢APP”
    2020-4-2 15:50
    发表于 2020-4-2 14:41 | 只看该作者
    当SD4-01接通后,U3A的栅极电压为BAT_IN,然后NMOS导通,U3A的漏极被拉低到地,同时PMOS导通,稳定后,U3A的栅极电压会有POWER分压而来,会比之前小一点,但是应该可以维持U3A的导通
    发表于 2020-4-16 21:31 | 只看该作者
    我怎么都不能看到图片的?
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-11-5 04:07 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
