0 i2 f, U: d$ B
1.MATLAB从文本文件中读取格式化的数据函数是textread。' [6 p" h9 e$ o# [4 X$ J/ Q
8 N; C- J4 b2 w" y4 A; S' ^5 L1 D$ s
调用方式
4 U7 ~$ _% l8 F. G! x9 T; X. Z. w) a* v: I$ i0 W
[A,B,C,...] = textread('filename','format')
. j, E. j# a' O7 K
# w4 L# Q) f* k. {& z[A,B,C,...] = textread('filename','format',N)
; B0 e% I7 Z, C4 @6 \3 i
- E; W& ~3 _6 s! `% G, |[...] = textread(...,'param','value',...)1 s1 Z, l# m2 A
( W6 r+ v, B$ T0 Q* {
输入参数
) z8 I5 S9 Z& |$ j, X+ `, z3 ~ i' {
'filename' 需要读取的数据文件! j0 \7 D1 {+ F/ V
8 w" K% h% P- k4 r- q: d
'format' 每行各个数据格式
: q$ l, n: K* t+ S* ?: [& e: g3 P- d
' E3 H4 C/ i3 d9 m3 w8 v- t0 Y N 读取数据时使用N次。
! F0 q+ M% i/ E+ B* a* m' E3 V' Y0 ?5 B# U
当调用textread函数时会按照指定的格式从'filename'中读取数据,并将数据分别保存在变量A,B,C中,直到文件内容被读完为止。
; c1 o8 K8 u1 k9 }! R; L# V% v- |4 {) \) X$ n) x4 ~ P* i
下面是读取c:中的test3.txt文件操作。
" Z; {+ S# s5 |$ [$ F% ]
$ Y! h e9 x# V>> !type c:test3.txt
& L9 g0 B) ~- T: ~5 q
9 Y3 z, h; s4 U0 M9 WQ1 1 22 i8 D2 v5 O# j4 O
/ [+ J; [% z4 K* T L4 N: e3 v
Q2 3 4
7 \0 d4 j. S+ v. S: q# E( y k5 d" {, d. j6 @: Y5 A+ Z, ?
>> [a1 a2 a3]=textread('c:test3.txt','%s %f %f')) v& C6 q+ e. Y% |
2 c7 O1 B& d! {+ D
a1 =# U% A0 K/ I, I6 M1 \6 j$ K2 c* l
0 Q2 b! B2 O$ A; |0 m1 t1 J; \1 o
'Q1'
* |5 N9 x# D; E3 l4 y9 {; i4 J2 ~4 V" \
'Q2'
* k5 o1 T J5 x# e2 M) J& t$ P$ t7 i6 E3 i0 \. s, S
a2 =
3 f' [* y& Q: |/ R" j) d5 M3 n# C: ]. ^- k* M- o9 r; \! L
( `6 n" b. I+ ~* E6 ?% _
% m) U# C8 O2 q5 G6 b% q 3& {. B/ |/ m2 l7 g8 z
2 N$ y9 ~! y \& h0 ]8 e
a3 =
2 c2 @/ J% R m# d$ ^" S: @
% U6 P# z5 z6 t, O9 ^5 Z 2( X8 o' R. ?1 k# i9 r; P
2 O, E# z; J8 t% B( w5 _# r; I 4 j) n! k3 x% d* N9 \ U. X4 b& h
$ G" h3 h$ E' @1 I) S
这样文件test3.txt中的每行分别读入变量a1、a2、a3。/ i' `$ J0 \3 q1 Q: u* k
4 [! U3 e8 M/ n7 c7 P5 p8 q7 s7 x2.TextScan函数读取文本数据
* ]/ G; Q- E$ M6 M/ l: f. f7 g7 }+ z6 e& f
对于具有多行文字说明文本数据文件,最好的办法则是用textscan,或者fscanf读取。
& q; z5 ^+ ^( v7 R
: a' |2 e% u* ]调用方式
8 c% ?/ H N- |: Y. E' @" ? Z- S, a4 y$ O# g' r4 b; f2 w! x
C = textscan(fid, 'format'), g' m$ T5 x( ]+ l
; N/ {! E! I3 g
C = textscan(fid, 'format', N)$ C. u# A. `& g0 J
4 \% l+ q+ U7 Z% N6 _; t9 xC = textscan(fid, 'format', param, value, ...)& B) d8 R$ e" T2 K) i
* @3 P# @8 a ?2 `C= textscan(fid, 'format', N, param, value, ...)
& G* H! n# R- x/ }1 X5 i
6 b9 E6 C) d; j% O$ W1 N( n: Z, }输入参数- e9 p; Q& ?2 b
$ W+ i) I3 ~+ z. s5 f4 `* m8 {) y
fid 为fopen命令返回的文件标识符
* V% ?: R: a& j4 T B0 f+ I
! ?7 A+ i9 ?6 b% E: Zformat 是一个字符串变量,表示读取数据及数据转换的规则。Format中包含了多种方式,其内容如表6.5所示。
- y8 Z9 G$ o5 t. ~( b% Y$ @# j) L* ^) t% p: e( s2 l; l2 p0 l
format内容
- C/ A* F+ e5 E/ M( g6 v数据转换规则 | 说 明 | %n | 读取一个数字并转换为double | %d | 读取一个数据并转换为int32 | � | 读取一个数据并转换为int8 | �6 | 读取一个数据并转换为int16 | �2 | 读取一个数据并转换为int32 | �4 | 读取一个数据并转换为int64 | %u | 读取一个数据并转换为uint32 | %u8 | 读取一个数据并转换为uint8 | %u16 | 读取一个数据并转换为uint16 | %u32 | 读取一个数据并转换为uint32 | %u64 | 读取一个数据并转换为uint64 | � | 读取一个数字并转换为double | �2 | 读取一个数字并转换为float | �4 | 读取一个数字并转换为double | %s | 读取一个字符串 | %q | 读取一个可以是双引号括着的字符串 | %c | 读取一个字符,包括空格 | %[…] | 读取和括号中字符串相匹配的字符。读取操作在首次遇到不匹配的字符和空格时停止。例如%[mus]把summer读成summ | %[^…] | 读取和括号中字符串不匹配的字符。读取操作在首次遇到不匹配的字符和空格时停止。例如%[^mus]把summer读成er |
| 2 g. I+ n' x' I- w, |
1 {( i, B4 B4 B) D. w8 b0 n
0 u) B [$ ~) R2 f/ u0 t; [5 R8 C
Textscan所支持的数字单元宽度声明有两种,具体如表6.6所示。
: N, q" E3 x( b* n! X
7 U$ G: \ R8 l7 j, I X表6.6 textscan支持的数据读入格式 % n/ r- b2 n& m! V
& _) [/ S8 j" o& H. j: \6 e9 K( M
名称 | 说明 | N | 读取包括小数点在内的N个数字或者遇到的分隔符,例如%5f32会把473.238读为473.2 | N.D | 读取包括小数点在内的N个数字或者遇到的分隔符,返回的数字在小数点后有D位数,例如%7.2f会把473.238读为473.23 |
% \0 w( ]( O7 m8 T( W
! b. K* |! @" v" E' J' }6 }; N1 D" W下面建立新文件test1.txt,文件前2行是字符串,后三行是数组,首先查看其内容。' ]) k& ^1 R5 M
* s m/ K% C0 ^2 N) v% s
>> !type c:test1.txt ; J) F8 M4 [8 @. a1 k
& |+ Y7 w7 G6 d+ m& |% R
a1
3 @9 u0 ]+ M; |& Z3 ?+ y0 [: ]$ x- F
a25 {& [" k4 V; D6 w
, {( D0 B( T+ u3 I1
3 H4 M/ F0 @" k* O4 R4 v; z) f! Q1 z
2) Q$ j" r4 V/ P8 _1 @3 I3 ^
+ N1 @ [" Z, X1 x5 K4 ?注意,在Command窗口下键入“!”后就可以直接执行Dos命令; Q4 C; x& U4 i: R
2 P5 w4 O5 L+ t0 b2 O6 Y
>>file=fopen('c:test1.txt','r');%打开需要读取的文件1 f1 U$ M7 B4 S7 R+ c8 t
/ J$ e3 B/ a. ?( ^9 Z/ |>> str1=textscan(file,'%s',2) ;
7 S! w* z8 ^0 x9 U6 k" ~4 ^6 }
8 F0 j0 p$ l: D1 t1 \. V: X>> str1{1}( ~ n) W) p+ f
! h- i* s7 q1 F7 w2 ?& a
ans =
& B3 N0 [$ ^% _/ W+ ~& F1 y; s
'a1'
7 A( w9 W% u! ]* j1 }3 j1 r) F5 h4 |4 O4 Y: I6 c* \: V, b. R1 ^" ]7 X
'a2$ C% f* I3 V6 k6 p" ^% V! m: U# x
# |: ?7 e M) `0 c; r
如果需要读取第3行、第4行可以执行下面命令。
/ l; I0 @3 w3 T) k- v; m3 x6 }$ u) g7 R
>> da=textscan(file,'%f',[3 4]) ; a1 y; s+ u! l3 g
8 x w; P3 E: _>> da{1}% ^# ?+ U) C z$ G# n4 x/ q& k
+ e% V$ p# _2 ` Pans =0 d! g& ^# \) t8 e
0 _' [% B5 @4 R7 T
" G' \+ ~3 O) j' \ L- y2 v, L4 V8 y0 d3 L
2 i# e. u) x) r1 [) ]- ~- `: R
9 k: L- |' x) G7 o5 m |1 T6 x- a0 G3 [
由于da是单元数据,下面将其转换为实数型。
$ S3 D7 Y B% Z/ G( Z2 ?
7 n- T5 I, E# j9 A) i1 ?>> cell2mat(da)
6 }6 K9 ~0 f) [& o! C3 t& z; p! y/ Q0 r% i# I
ans =+ X) r) K% T" F8 \' q" y
: _3 _9 o0 |, a
+ ~, _/ a* }0 Z/ g2 o7 c. [' b1 n' |! B
29 ?/ Y" D; w: D8 }* W" ] l- F2 p
' o! h) h+ \ o# a+ ?& k, W
如果数据文件中有间隔符,需要忽略间隔符。
3 N7 ~( [/ U s9 B9 ?; i7 ^5 ? U( ` }; H; f1 s2 d2 F
>> type c:test3.txt! ^! g, W9 k+ D, |* s2 E
1 v- g% S/ R) J) l% F* A9 j
1 , 1 , 29 n8 ]' G- T9 @' D% o
* K# H, f2 r8 `. i& K3 T, n j( \
32 , 3 , 4
- |3 I; H* Z: t* |+ W# e; P e1 x
/ W, d/ }- n5 U! G' T" Z- @" G>> tt=fopen('c:test3.txt');
$ b5 J* M2 s# v! x( s5 j' I! ?. `& O# c
>>var=textscan(tt,'%f %f %f', 'delimiter', ',') % 忽略‘,’
/ x. R" {' p# P0 A7 e+ c7 m6 |. `+ n9 c/ H" C* \/ s. i! x4 Q
>> aa=cell2mat(var)
( t/ m2 f$ j& z; U" J
! X' s/ w) C% J4 ]+ H+ ~aa =
, e2 Y* _' J5 D$ {1 {2 R; B6 X% H: E8 m# |2 M4 h% J: r
1 1 2+ a" i0 s( {+ h! x, n( ?7 s
: y0 _& H: ~: Y
32 3 42 j* M5 e4 a* [
) g. L- [: ] m7 @
结束时需要关闭文件
5 E3 x' E) \/ m* }9 Z: e
: k7 a' C& a% F& l y. F& Z. S* w>> fclose(file)
8 R7 f. W4 r& U2 I6 z5 ?+ e% n
( c3 J( h; y \) z5 |3 ]>> !type c:test2.txt
) f+ Q2 ]8 P" \& p/ _
3 h6 U/ I+ s4 `* w: |8 z. R" p* }2 5 3 6
* |4 {6 i2 {& d# t4 P5 j0 E+ t( `$ w/ R6 X5 }/ m
2 3 5
; F3 N3 l# q. G1 P: ]/ j3 k& D4 f( U) E2 o9 C
1 9 5 4 6
1 U' [' d! T5 h% y$ ^; m
# |& D# _, s1 L% U0 |>> fid=fopen('c:test2.txt');
$ ?9 E7 D2 R* u# U7 i
) O6 W# e# C+ d7 ^5 W( s>>for i=1:3 ,a{i}=fgets(fid); end1 M' F' Z; W- ~
; J- z5 B+ n/ C! M: ]+ q>>fclose(fid);
; x' C+ ?3 n; J2 j! S. g/ S
: A/ ~5 k3 b/ F e; t
8 M) ?, h8 O. k6 y
@0 d0 _' o8 t4 |% w( r: nps: 欢迎留言讨论用法.
/ e6 k. O; I& ]: }! n1 A- `' o9 G/ k2 @% I
