各位看官,早。今天3月的最后一天,天下着蒙蒙细雨,给各位上班客带来了很大的不便,各位路上要注意安全。马上就要出差了,給大家临时分享一下波峰焊的特点。不足之处下次分享一下,大家有什么建议可以在下面的评论区说出你们的看法。 1、波峰焊特点 波峰焊适合于大面积、大批量印制电路板的焊接,在电子产品焊接的工业生产中得到了广泛的应用。波峰焊是让插件板的焊接面直接与高温液态锡接触达到焊接目的,其高温液态锡保持个斜面,并由特殊装置使液态锡形成道道类似波浪的现象,所以叫"波峰焊",其主要材料是焊锡条。 波峰焊锡机主要是由运输带,助焊剂添加区,预热区和波峰锡炉组成。
' f/ C3 Q5 x9 q9 y$ |& c运输带主要用途是将线路板送入波峰焊锡机,沿途经助焊剂添加区,预热区,波峰锡炉等。助焊剂添加区主要是由红外线感应器及喷嘴组成。红外线感应器作用是感应有没有线路板进入 ,如果有感应器便会测量出线路板的宽度。助焊剂的作用是在线路板的焊接面上形成以保护膜。 / L& J" n; c5 b6 t1 r
预热区提供足够的温度,以便形成良好的焊点。有红外线发热可以使线路板受热均匀,在双波峰焊系统中,波的冲击波部分防止漏焊,它保证穿过电路板的焊料分布适当。焊料以较高速通过狭
缝渗入,从而透人窄小间隙。喷射方向与线路板进行方向相同。单就冲击波本身并不能适当焊接元件,它给焊点上留下不平整和过剩的焊料,因此需要第二个波。 ; w0 ^9 J3 A' @
第二层平滑波消除了由第个冲击波产生的毛刺和焊桥。平滑波实际上与传统的通孔插装组件使用的波样。因此,当传统组件在台机器上焊接时,就可以把冲击波关掉,用平滑波对传统组件进行焊接。 谢谢各位看官的支持。。 " c* S. ~, @# [0 | Z* |: R
