查看: 708|回复: 5
什么是性能驱动设计 performance-driven 之一
    2021-6-16 15:00
  • 签到天数: 39 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-3-30 20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    现代复杂电子设计从timing-driven,到constraint-driven,再到peRFormance-driven,每一个设计时代,都是一次飞跃。使得系统设计能力大大提升。2 R9 t2 \- F; X- {
    . \3 f; l. U/ K, ZPerformance-driven,简单的说是“性能驱动设计”的设计方法。而性能通常不是一个技术点的指标,而是通过不同领域相关联的综合特性来衡量的指标,例如:质量抽检标准、EMC符号FCC Class B要求、满足IEEE某接口规范等。, F3 i1 Y- e% a0 t8 I5 X; q, {
    3 k- ~, i4 `6 w* p! a! B现在的产品越来越多用这样的要求来指明产品需求。 这时候,要满足客户要求的话,设计方法必须采用Performance-driven设计方法。 ' q* ]+ V/ T' ^* H
    . {6 o& X, D" N' v
    每个设计标准、规范要求都不是孤立的技术点,通常是综合性的要求、包含多种领域要求,之间还相互冲突。所以经常也称作Performance Engineering Driven设计方法。 / s& l0 @4 U) u+ b$ z& v  I
    8 F/ |6 S; x, v$ j0 a' e& @- B2 \
    是通过一组工程设计活动和方法来达成设计目标。 这里面设计目标和意图非常关键。
    + H$ r9 f' X4 S& W Design Intent Continuum,就是要确定设计意图的内容和排序,即:设计规则/意图统一优先级。成为在贯穿在整个设计过程中,必须遵守的设计约束。
      t7 ]/ E6 y& t* b& E) u6 A( W4 r
    3 Y  e4 g. ^0 c- n, _
    1 c5 ?" H# m2 \; X面向性能设计,必须要面向各个工程设计细节进行设计约束,来获得最终系统达成目标。4 j- a0 r- O5 F( n- Y! v, }
    不是要局部达成最优,而是要整体满足性能要求。
    & j7 c1 w: X/ x/ K* Y1 V$ Y& p' m6 N' R
    2 ]0 A. u( F5 U8 U% D% f9 ?
    6 i4 v3 e$ Y7 |; J
    / A0 H; z. }+ c( L+ N* R: g
    参与人数 3威望 +9 收起 理由
    modi8 + 2 EDA365有你更精彩!
    huatuo8 + 2 EDA365有你更精彩!
    tiger + 5 EDA365有你更精彩!
    2021-6-16 15:00
  • 签到天数: 39 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
     楼主| 发表于 2020-10-29 15:17 | 只看该作者
    性能驱动是企业超越小作坊的一个明显标志。
    + U6 ~. s" |) s) p5 M7 M+ S8 w$ J' L
    - u% ~* t8 S7 i5 C5 I- s没有性能设计, 谈不上产品质量保障和长期服务客户
    顶! 不追求性能设计的企业, 境界还没有到真正的研发层面。  详情 回复 发表于 2020-10-29 15:18
    2021-1-15 15:36
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-4-3 10:07 | 只看该作者
    面向性能的设计方法,是一个企业登堂入室,真正进入正规化产品开发的开始。
    2021-6-18 15:07
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-5-11 15:41 | 只看该作者
    performance-driven 的理念要能够付诸实践,在传统惯性设计思维里面,转变是非常困难的。5 K% k. N1 a8 o3 C+ f' w! m
    # A, i7 ^0 }. W- n- q9 F7 d
    但是不做这种主动变革,包含设计团队的分工,只能吃更大更多的教训,而自身设计能力止步不前,产品反复陷入debug各种攻关的恶性循环中。
    2021-12-16 15:38
  • 签到天数: 43 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-10-29 15:18 | 只看该作者
    Druck 发表于 2020-10-29 15:17
    6 ]) u. L5 a( \) j性能驱动是企业超越小作坊的一个明显标志。
    ( H$ \5 o7 {5 E* P
    5 `" r/ u9 v* s. S; F8 V! L  @没有性能设计, 谈不上产品质量保障和长期服务客户
    $ C/ \$ Z* j0 f7 g; G顶!  # m: H4 |1 w7 d
    6 h4 p6 Y9 s! w$ v( m  m
    : W5 o0 @7 S' X! L  ~- ]* w不追求性能设计的企业, 境界还没有到真正的研发层面。
    ( x( F. O; L1 L* _" X, b
    2021-6-18 15:07
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-11-18 15:26 | 只看该作者
    一个企业的产品好坏,看这个企业处于的研发水平阶段。  如果还没有意识到性能驱动设计的话, 这个企业的产品的性能,基本上没有可靠的保障。
    GMT+8, 2025-10-11 19:09 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
