查看: 855|回复: 4
[HyperLynx] HYperlynx的DDRX向导配置中对slot的配置应该如何合理选择?
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2020-3-30 16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    . B1 N, i  d& `4 U  N( F例如64位位宽的,每32位组合成一个slot
    ) |" v6 k* X1 [. c$ U( g4 E& |在odt模式选择中会提示slot的是否选择有效或者无效& s- L- X3 h% f8 e3 \' v8 k/ W
    * v& n+ N5 e3 m; M写周期的时候控制是配置成无效的,那存储器呢?4 `# s! U  }5 p: _; X! p
      n/ f- c; P6 I6 O; g看一些ODT推荐配置中 slot的配置里面,rank1与rank2有的都配置成无效,有的其中一个配置成某个模式的ODT5 m. n4 T3 A/ u, q, o* Y1 V5 m
    3 M( Z* H3 Q; g5 R- L9 _, V读操作的好像slot中的rank1与rank2也是这样
    2 U: n! F' h  C0 i8 S/ Z$ }! P1 K/ s, X7 ]" t8 O: O$ k- I( y( S
    但是slot好像是一次统一分配?5 `0 }; g8 [, w- d' R/ }1 k
    # ~) A# H2 ]. `* }从实际应用的角度应该如何处理这些仿真的不同配置,如何选择合适的方式- m1 l+ _8 M. ~
    ; r: g  i& ?4 @) e( n( L3 w不知道HYPERLYNX如何进行不同情况下的扫描,只能一个个配置一个个仿真?
    * F. v' A1 V% n0 X3 ^
    6 F- X; p  d1 C* h例如如果写都配置成odt有效 或者 无效 是不是影响写操作的时序?
    + S: R; N# v/ z0 c' R# E/ O/ J8 D# k0 a' H4 W9 ]
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2020-3-30 17:57 | 只看该作者
    一个rank 如果有ecc的话是不是在slot中就配置5片ddr
    1 D. {5 X& Q' c, f, B8 M它们按照情况选择odt打开或者关闭?
    , g8 j2 l* E' ]- l如果多组slot的话,它们在仿真的时候是并发进行的吗?
    % x6 o1 _7 u) a, x9 Z; j例如一个slot有64位 另一个有slot64位+ y& j; J! n3 f3 A- x1 H) V$ Z3 W
    它的仿真器是不是只能分别读写操作?
    3 z: {# f* ~* l, J
    * m7 z) u* j4 K. }0 ^% R, h不能一个slot在进行读操作,一个slot在进行写操作这样的组合仿真?
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2020-3-30 20:54 | 只看该作者
    菊花链的时钟信号发现Vix Mar g in  [ mV] 会出现不pass的问题6 q  M* {2 K. v+ Q( Z3 [' w
    3 W: G: _5 v8 |
    例如有一个显示测量的结果- 2 0 6 .1mv4 m) {; }7 M. q; q6 ^. m
    5 b/ A: y5 T3 g0 H9 d
    : j# ?* p! F, l3 S1 v0 Y/ X* Z0 M但是Mo n o t o n ic的列表中又显示pass
      j* C% Z+ ?  c; O& t' [这个报告到底是怎么个回事呢?2 W2 Y- |( v/ C
    ! S% i4 T/ N+ E* |
    这个应该如何优化处理?
    发表于 2022-4-28 13:47 | 只看该作者
    楼主 这个咋选择呀 ?我也不知道怎么弄
    GMT+8, 2025-7-18 00:25 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
