IoT RAM即是物联网RAM,是基于PSRAM技术的技术,它增加了其他接口选项,例如大多数mcu/FPGA使用的低引脚数Flash SPI接口,以及SoC需要的易于使用的系统级封装(SiP)选项比内部SRAM更大的内存。8 x# B* \( w, M4 ]
' r7 E6 @" I! W& ~+ \! G$ w- P! m5 u
物联网ram继承了PSRAM的积极特性-结合了一个相对简单的SRAM接口和DRAM存储单元技术,该接口简化了产品设计,与SRAM相比降低了产品成本(降低了10倍),并且与SRAM相比具有更高的密度10倍IoT RAM还具有低延迟–允许从超低功耗模式快速唤醒和快速上电时间;也可以从待机模式瞬时唤醒;IoT RAM还允许超低电流消耗–通常<0.15至0。5uA/Mb取决于密度。密度越高,固定功率开销趋势就越低。1 e3 |/ ^! U, e: J
2 @- K: h: P0 r: B |7 ^& ^5 x4 O 7 Z) c3 P: @6 y5 D) Z
5 f; o; V7 B0 g0 F4 X& m* u/ I
9 _4 L. E+ V) B图1 IoT RAM在需要扩展内存的IoT/嵌入式应用程序中占据了最佳中间地带 3 E8 F6 C; o5 B! v' x
0 E: \+ f) a2 Y- @! p- ]6 k6 v7 {
由于PSRAM解决了与IoT/嵌入式应用中类似的设计约束,因此可以在功能电话产品中找到一席之地。物联网RAM基于PSRAM并通过低引脚数SPI或SiP选项进行接口,是需要性能,低成本和响应性的基于MCU/SoC/FPGA的功率受限解决方案的理想选择。利用低引脚数的SPI接口,可以进一步提高基于MCU/SoC/FPGA的设备的系统成本效率。
+ d0 R0 ?% N( a; k) V: L: W6 O) l$ N; K1 `* _0 [) y6 s3 P
AP Memory具有成本效益的IoT RAM解决方案与大多数MCU/SoC/FPGA随附的SPI接口兼容,包括Quad-SPI和Octal-SPI接口。通过“系统级封装”(SiP)选项,AP内存启用了“超越摩尔”,这是增加系统内存的另一种方法。
4 C q7 g6 S4 e8 m, A( S
b5 e( Q3 |0 T5 V- P# q |
