查看: 1077|回复: 1
这篇是Matlab textread函数详解哦
发表于 2020-3-30 11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
. R' \2 ^2 b3 ]3 l; V/ ?  Q# S. `
实际应用中经常要读取txt文件,这个时候就需要用到强大的textread函数。0 `' T; h7 Z  Q2 n# a
它的基本语法是:
  d# N$ B: l0 z" G- d9 U$ [3 x5 R[A,B,C,...] = textread(filename,format)
9 V8 D# D1 C* L[A,B,C,...] = textread(filename,format,N)
8 E" y4 `, i. O6 I9 C* A& z其中filename就是文件名, format就是要读取的格式,A,B,C就是从文件中读取到的数据。, v  Z6 @) x- l! ^9 l8 ^2 `
中括号里面变量的个数必须和format中定义的个数相同。 如果每N行相同格式的数据,可采用[A,B,C,...] = textread(filename,format,N)的语法,读取N次。' G& ?, O2 {5 C- _- V2 p
举例如下:3 S& q) Y  c! `  e0 U% G" o( s
例子1:myfile.txt 中的内容如下:
7 }- {( x1 d, H+ [1 2 3 43 i# W. d+ t8 ^& z
5 6 7 8
! \5 t3 K; B& i& z# B# k9 10 11 12
. w. x! `0 v/ |' ?相应的语句为:
/ u4 {/ R9 x7 L) i) {filename = '.\myfile.txt';8 n* k! `" @2 H
[data1,data2,data3,data4]=textread(filename,'%n%n%n%n');" ~1 U3 j, N# _( D& X( T7 C! L+ J( ]
或者为
6 d" K; a# q6 l* M/ S" afilename = '.\myfile.txt';6 n: `1 w$ l. R
[data1,data2,data3,data4]=textread(filename,'%n%n%n%n',3);
; F1 R. t0 o+ z7 F: s) j% T$ E
4 [1 Q& i4 J8 g5 E( v) u9 D2 }' p* l例子2:myfile.txt 中的内容如下:
$ A2 j2 A! Q' m1, 2, 3, 4* N5 C- L8 \" C4 j* D
5, 6, 7, 8
6 w2 L3 K  d/ U; z& i2 e; `7 i; [9, 10, 11, 12! ^* y0 d2 t& \+ X9 m2 X; m5 _
相应的语句为:0 u7 z$ Q. P! Y/ b% g6 a# ]
filename = '.\myfile.txt';2 K3 z6 W. X! |: S" T! g) S& Z
[data1,data2,data3,data4]=textread(filename,'%n%n%n%n','delimiter', ',');, k4 W: l. |: `. I5 h! q+ [% t* X
这里delimiter指出分隔符,读数据的时候会自动跳过分隔符。0 E0 M& {7 r: c# O+ b
2 {/ [- s3 ]3 F% X& g3 a! D5 j/ [( \( r
例子3:myfile.txt 中的内容如下:
2 f% V0 A  M  K; n% this a comment3 @& l# F# `  v6 ?! G, I
1, 2, 3, 4* z: E* i9 I1 k* V$ P
5, 6, 7, 8
! [. ?, o& Y5 H7 s9, 10, 11, 12
1 \% H/ w' L  L: r0 V" s/ T相应的语句为:7 K: ]$ O/ E% H% y$ M
7 X, ]7 E; L* B6 @: _- L[data1,data2,data3,data4]=textread(filename,'%n%n%n%n','delimiter', ',','headerlines', 1);
* H6 c& Z2 ~% w/ P' Z( F; J这里告诉textread跳过一开始的1行,1可以替换为任意你要跳过的行数。
! n: a  K: X. a  i& O5 @$ j5 j$ j0 C; o6 n
例子4:myfile.txt 中的内容如下:
- J& c6 R/ j6 E( [  kSally Level1 12.34 45 Yes: G% ?* V8 W4 ]; L
相应语句为:
( Q2 N* H6 M0 ^
  H) l& p6 i5 g+ J( w% E- Ifilename = '.\myfile.txt';
. \  O9 L  @3 z9 W! T% U# m+ U
9 _6 ]/ D& t9 V% O% D- f[names, types, x, y, answer] = textread(filename , '%s %s %f %d %s', 1)6 ]% l  E0 V: f8 h5 H
2 q9 S" K9 o7 e, |3 A) w4.1如果要忽略12.34这个浮点数。9 v7 V3 B4 s! w  Y# M  L
[names, types, y, answer] = textread(filename , '%s %s %*f %d %s', 1) , d  P3 C) @) k# V( J, J+ H" b
%*f 告诉textread跳过一个浮点数。3 G5 b3 C- y; ~7 q% ?
4.2 如果要忽略Level,指读取后面的数字,' p2 b9 ]0 @7 n7 C" A0 ]' y- w
[names, levelnum, x, y, answer] = textread(filename , ... '%s Level%d %f %d %s', 1)# S: o, c* E( ]1 n
- P3 o# _. q  U& `# o& l/ S$ m% r) n: s; s% E' O, D% M
例子5:myfile.txt 中的内容如下0 U) A- T5 A/ J
1,2,3,4,,6 2 k0 Q. s4 Q) o/ I0 X
7,8,9,,11,12
! @6 q: y1 d3 B; R9 T
# N6 z: L1 [/ z7 j6 b" P想用nan替代为空的部分。
' p8 v. F9 Y$ Z  `9 e( F4 t语句如下:$ j2 A& S0 S5 ?6 e
data = textread('myfile.txt', 'delimiter', ',', 'emptyvalue', NaN);3 G6 ]: _+ P* S- y; k! ]. U5 V
3 |6 S. w& I9 L% g8 f5 a4 Q: ]1 i- n6 N' {. @" G/ s
例子6: myfile.txt 中的内容如下
& ^1 v/ I( u: q& {3 f Sally    Type1 12.34 45 Yes. b  L5 V6 L/ e9 _0 {9 C+ @
Joe      Type2 23.54 60 No
* G0 j- |# [0 C; n3 w/ N Bill     Type1 34.90 12 No
9 V* K0 L; O1 w& Q9 k. g2 F! E
( z  U8 `; D' w4 e! l: S' F' t如果只想读第一列,其余的跳过
9 M, ^8 t) p4 d& qfilename = '.\myfile.txt';
) {6 W0 v7 W0 {& Z' P# E[names]=textread(filename,'%s%*[^\n]')
$ ^+ A) L. `/ `6 }/ U1 a3 m# V3 x- ^: p# Z+ k) ~$ u; C
%[^...] - reads characters not matching characters between the brackets until first matching character  / Z. M( F7 Z( n8 r: @6 s
%[^\n] 就是一直读到行尾。
4 l# j# r' L/ N' A% n%*[^\n] 就是从当前直接跳到行尾。
3 j1 f8 u& ]- C6 t" ?, p" f+ D1 `+ q可对比
3 z; ^  I" E5 l[names,rest]=textread(filename,'%s%[^\n]')
% ^0 \- [7 y7 Z7 V: `% n& o6 _" ~% c/ n( i6 ?- P; I! i, R! A
$ y& R  v+ c' V( ^: }' \
例子7: myfile.txt 中的内容如下
0 H/ d) t8 J9 P. p; u, k* n+ ULocation;date;discharge
2 L8 O; l8 w" J' `, d/ s2 ZLobith;1989-01-01;00:00;2801" u+ |, l1 j6 Y) k5 z$ q$ Y
Lobith;1989-01-02;00:00;2619
" \1 `% ?1 n: N2 s+ C, e/ n) _. Q+ q8 l. G8 C  t) B2 k
语法如下:7 g4 L9 {/ n- V5 Q  H+ M' p
[Location,... % 1$ x9 p& Q5 w2 `1 @0 B: m/ F7 W
    yyyy              ,... % 2a datestring year
% Y' g+ L1 K% o* B# V% R) t    mm                ,... % 2b datestring month
7 a3 X/ W( H7 D' [$ X    dd                ,... % 2c datestring day* v4 T! `5 \- h7 }2 ^* }6 W* ^3 e
    HH                ,... % 3a timestring hour
% B& k( a8 W5 g- E    MM                ,... % 3b timestring minute1 ~& {  M+ o5 ^: [6 C! N
    discharge] =  ...
5 R% V9 k( d3 F1 b! @    textread(filename,'%s%f-%f-%f%f:%f%f',...
1 D, ?" V6 ~0 Y- N1 T1 _0 U        'headerlines',1,...
2 O  p/ X' |8 F+ |! k* `        'delimiter'  ,';');
/ y! a  V* z; c4 J2 u% d8 f3 s' {0 v- u5 s! k
注意:
0 y+ d9 |- W# n7 |3 I$ g! stextread不用先fopen那个文件,适用于格式统一的txt文件的一次性大批量读取。textread读取某个文件后,下次再用textread读取这个文件时,还是会从文件头开始读取。
: ]  O. `# z6 W
发表于 2020-3-30 18:58 | 只看该作者
Matlab textread函数详解
GMT+8, 2025-10-6 18:57 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
