TA的每日心情 | 怒 2019-11-20 15:22 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
通孔:Plating Through Hole 简称 PTH7 P) D& A* Y3 \0 `2 P, E- x5 @& h
' I5 g9 T! |% Q1 O( J7 W$ o& o# B; b2 S# r$ c- h2 [+ P" Y) G7 ~' }9 V ^2 m5 |
! C% l6 T% }7 F6 ]7 x
, h3 o7 w& k0 b( v( `) J1 `7 O' E8 ?6 `
Y+ v+ E! A; _8 @$ B% X: T' F' e1 }2 G4 v. [* e! y. s! B
/ @6 |' V! r* j0 m电路板不同层中导电图形之间的铜箔线路就是用这种孔导通或连接起来的,但却不能插装组件引腿或者其他增强材料的镀铜孔。印制电路板(PCB)是由许多的铜箔层堆叠累积形成的。铜箔层彼此之间不能互通是因为每层铜箔之间都铺上了一层绝缘层,所以他们之间需要靠导通孔(via)来进行讯号链接,因此就有了中文导通孔的称号。1 ]; e R5 i; k7 }4 w
7 g: Q3 N2 f5 E% F+ l# E" x; A( ]: O- z2 Z: f' m
, L9 o- t0 \: d2 j, \9 Q, M V+ N; F/ U8 O& G" p, R0 R& G
, ]' o* L0 r4 G# O通孔也是最简单的一种孔,因为制作的时候只要使用钻头或激光直接把电路板做全钻孔就可以了,费用也就相对较便宜。可是相对的,有些电路层并不需要连接这些通孔,但过孔却是全板贯通,这样就会形成浪费,特别是对于高密度HDI板的设计,电路板寸土寸金。所以通孔虽然便宜,但有时候会多用掉一些PCB的空间。0 x8 q: v& k1 B1 B6 n) W1 v3 m. e
$ K" F4 ^* I( g8 ?" x0 D/ f/ _+ f3 R e, t, A6 v2 u( D. T% U* @$ H( m8 T9 e
; J5 ^# y% B1 O$ }7 Z7 C盲孔:Blind Via Hole(BVH)
% {: Y8 l9 J( @% A6 B
2 Z6 K2 ?0 W4 s5 u: I' \# N' ^7 W' A$ V' o' | V9 z9 L% Z- ~& l1 W
: L4 o6 a0 d6 I6 f) @将PCB的最外层电路与邻近内层以电镀孔连接,因为看不到对面,所以称为「盲孔」。为了增加PCB电路层的空间利用,应运而生「盲孔」工艺。$ V" ]5 R' w7 {0 Y
6 H6 F* U9 `8 d) O4 k1 M1 M' x' G8 `) u( n' n0 Y+ P' a$ o
3 ^1 \2 A F% l: o' k$ H8 M
! X, N) ?9 |: s( C盲孔位于电路板的顶层和底层表面,具有一定的深度,用于表层线路同下面内层线路的连接,孔的深度一般有规定的比率(孔径)。这种制作方式需要特别注意,钻孔深度一定要恰到好处,不注意的话会造成孔内电镀困难。因此也很少有工厂会采用这种制作方式。其实让事先需要连通的电路层在个别电路层的时候先钻好孔,最后再黏合起来也是可以的,但需要较为精密的定位和对位装置。! L" G2 A' n" T3 G9 W) z. {! b/ g
. I, K; I0 _4 u O& g' e9 q! y8 {5 n. c# s* v- m% y ?
% p/ B4 f: u/ V6 Z
埋孔:Buried Via Hole (BVH), F- i: {& g8 Q2 K( t2 P
5 k# N x* ?0 H2 s5 w( @- R
1 n5 O+ T7 y3 }: b7 g( A
p0 c1 K- @7 N% h埋孔,就是印制电路板(PCB)内部任意电路层间的连接,但没有与外层导通,即没有延伸到电路板表面的导通孔的意思。
$ P# Y1 j6 S- T \; ~) F/ y+ O' D; o" A/ }) I$ i8 K* P
7 d7 u( O3 L( y4 e0 O: w7 c6 D5 c
1 E$ Y& P2 w7 H这个制作过程不能通过电路板黏合后再进行钻孔的方式达成,必须要在个别电路层的时候就进行钻孔操作,先局部黏合内层之后进行电镀处理,最后全部黏合。由于操作过程比原来的导通孔和盲孔更费劲,所以价格也是最贵的。这个制作过程通常只用于高密度的电路板,增加其他电路层的空间利用率。0 t* I6 H* a# s! m6 h; J% l6 a
$ t$ q- e$ M! s5 ]! w. @" F; w* p @- Y9 t9 t& Y* i7 C- U
& J, p+ _' P# v3 \5 o, E4 V3 p7 r' o" ~: n! r: j2 z3 J% a* [# D/ X" k! v+ `" Z. e% G
我们在画好PCB后,将其发送给PCB板厂打样或者是批量生产,我们在给板厂下单时,会附上一份PCB加工工艺说明文档,其中有一项就是要注明选用哪种PCB表面处理工艺,而且不同的PCB表面处理工艺,其会对最终的PCB加工报价产生比较大的影响,不同的PCB表面处理工艺会有不同的收费,下边咱们科普一些关于PCB表面处理工艺的术语。3 A# O, }7 O) n3 H$ Y. o- |
