TA的每日心情 | 怒 2019-11-20 15:22 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
) H& Q3 M% y, i6 y+ K0 k8 l" w! Omeshgrid函数功能:
8 f; r# c, r! \2 c+ H生成绘制3-D图形所需的网格数据。在计算机中进行绘图操作时, 往往需要一些采样点,然后根据这些采样点来绘制出整个图形。在进行3-D绘图操作时,涉及到x、y、z三组数据,而x、y这两组数据可以看做是在Oxy平面内对坐标进行采样得到的坐标对(x, y)。" b+ j5 G; f, `" w3 b" J& w- Q0 E9 ?
例如, 要在“3<=x<=5,6<=y<=9,z不限制区间” 这个区域内绘制一个3-D图形,如果只需要整数坐标为采样点的话。我们可能需要下面这样- o# p3 ?. k4 O& |( l2 |
一个坐标构成的矩阵:: u" e$ b, y5 K1 [$ P" Q$ V
(3,9),(4,9),(5,9);. O, u/ Y! Z& V( O& v* b
(3,8),(4,8),(5,8);
L! P3 _1 Z. p; ~- D/ @(3,7),(4,7),(5,7);
! w, y3 Q+ ^" H' W# ?2 l( \(3,6),(4,6),(5,6);2 |3 L `+ {1 S' w
在matlab中我们可以这样描述这个坐标矩阵:
4 W$ r/ I6 O; ]7 i& ^: ]! V把各个点的x坐标独立出来,得:$ N3 Y+ ?& ?% Y
3,4,5;
4 U, {+ L- X9 x- }. T. Z4 |3,4,5;
2 z8 m' z2 ~ c5 G& t3,4,5;9 X- m# I. R: t) E5 t% O& G
3,4,5;
! O0 b `& p* E! A$ Y* k( Q再把各个点的y坐标也独立出来:; y; z) ?, f& q9 x/ e: t# N
9,9,9; H( i) z0 z N' e$ P
8,8,8;5 M$ a) x+ z8 T+ K# j3 M/ J6 F3 x
7,7,7;9 @3 U5 h# x- |3 i
6,6,6;
2 |" W( R6 N" }" l$ _这样对应的x、y结合,便表示了上面的坐标矩阵。) ~0 ?1 Y: g4 z4 M
meshgrid就是产生这样两个矩阵,来简化我们的操作。
2 V) H: ^! l. _+ Y然后根据(x, y)计算获得z,并绘制出三维图形。. k9 B/ [% i2 p8 A
在Matlab命令窗口中键入type meshgrid可以查看该函数的源代码(由此可以理解meshgrid的算法思想), 键入doc meshgrid或者help meshgrid可以获得帮助文档。
& N) x+ Q5 B. C R语法格式:. g8 d V# Y& d# C
[X,Y] = meshgrid(x,y)
# F* M0 c, v2 {9 y. E5 u6 E' u上面的描述,我们可以知道,meshgrid返回的两个矩阵X、Y必定是行数、列数相等的,且X、Y的行数都等于输入参数y中元素的总个数,X、Y的列数都等于输入参数x中元素总个数(这个结论可以通过查看meshgrid的源代码得到,可以通过示例程序得到验证)。
% U; [; F8 I/ Y[X,Y] = meshgrid(x)
! w# N% l, @5 E[X,Y,Z] = meshgrid(x,y,z)
1 U* T. U: J7 ~- C程序示例:
5 q% o7 _2 {$ W3 O& P. ~8 \; ?9 l! r1 N4 }; ~( O4 R
示例一:, Y9 x9 F0 e* y( r, ~ W
. N- I" `2 A6 |! x2 ^5 q$ rclose all; clear; clc;
+ g# J4 a' r! a' u6 q# k9 B$ Ox = [3, 4, 5]# y" j- a+ {6 M0 t+ H, I0 Q+ N
y = [6; 7; 8; 9]
0 s; ^4 H8 E, M5 @! e8 K[xx, yy] = meshgrid(x, y)1 a0 _: Z2 x; H8 [: G: B
+ J4 D. f( U& S7 U+ D7 Y) W输出:2 }- Q. X! L8 K0 T! I+ w( {# {
: _0 y4 V( F `; W; Z8 I6 K+ [: S) Fxx =3 Z$ q9 @, |8 b
3 4 5
) H+ \+ D8 N1 `! ^0 n 3 4 53 Y' ^! t5 z# Y' y7 b% l
3 4 5
$ v \' S" ?- a1 C 3 4 5
$ f8 C' _% K" c) w& Yyy =- Z! }2 N$ r* H$ D
6 6 6* U$ o3 o3 }3 |
7 7 7# d. P: Z9 w2 M& i8 s0 l( x
8 8 8
3 l5 J7 J4 D4 c8 O8 f( }) g: k3 P9 e: S 9 9 9
( L; _" ^- r* G' P
/ I6 m' ]: d1 [, F示例二:( A- P1 U& J3 a: J) o
6 {1 { ^5 g( c. W* S* @>>- G* ^8 k2 \7 M
x = [3, 4, 5]; k$ B& I% w( a( L/ ^' W
y = [6; 7; 8; 9];
2 ]3 S" [+ O9 g7 Y, K# }* u[yy, xx] = meshgrid(y, x)
' r* t% t2 `- u输出结果:9 B# Q% X/ w' Q- [( a
yy =
: i8 L m9 c- q 6 7 8 9
$ c7 T! y0 e) x' g 6 7 8 9
' u! B5 v: s# x) \% |% a3 g+ ?! V 6 7 8 9- V3 _* K+ ]! S* f9 @
xx =8 }) I. f% ^$ s# O0 a
3 3 3 33 g. E; K4 O+ d" P" f; F/ e# J
4 4 4 4
& Q' H* Z- \6 z* ]1 M+ o 5 5 5 5
. H, Y! b" C; K! I- g
+ e+ \3 l5 e" z2 }3 V$ I( ]& ]示例三:
! S! R2 a. r! C3 J* v3 H& d7 o6 z! G5 Y& J* I
function main
! D7 g* c5 L) o- V1 S1 S0 W f7 y" | close all; clear; clc;" h {% d1 ~! N3 f: ]7 W
M1; M2;
! K7 g9 v, D; rend
/ |% _" h, s: V" G+ c; j- @
. Q) P' g( H" C6 Jfunction M1- x$ Q8 ~ U, w9 L% [8 o$ W" a" L( L u
x = rand(3, 4);
/ w# T. o; `# H) s# u3 b4 l* [, a y = rand(2, 3);, d$ s( Z4 i0 s
size_of_x = size(x)
( ?4 `& a9 x1 d size_of_y = size(y)
( H( D1 R" B6 ?& d$ f [X, Y] = meshgrid(x, y);
8 N: V e [& s" q7 K size_of_X = size(X)& T! W( u% Q6 h
size_of_Y = size(Y)
) m$ z% f- D. f9 M! w Iend, A1 c% Y6 P; H+ X" ]
4 F! b, g1 {# i( |' b5 i7 I
function M2 A! H9 V% G$ ?/ [3 c
x = rand(3, 4, 2);6 w X1 z$ ~$ j% Z6 V3 R5 o8 Y
y = rand(2, 3);0 u8 A3 `/ T7 }& Y9 O
size_of_x = size(x)# d8 T3 x, b; ?1 ^
size_of_y = size(y)
1 F% b: g" q3 c' }( d1 ?3 P! u [X, Y] = meshgrid(x, y);! z1 D+ E" j9 p: Y' T
size_of_X = size(X)
Q7 u: D1 {, U- ^ size_of_Y = size(Y)
; A) S H' R" r3 u" Yend3 ~* R/ t7 q9 g& F j
输出结果:
* V8 p* l: t& ^7 r% \
" P4 v% P8 a. _. Q" J% P7 }size_of_x =1 G4 I% K, i5 u% p# t. M8 q6 F
3 4. N2 }: L; W; g; N: O
size_of_y =
3 |2 f: t+ y2 E 2 32 n [! M, l+ _/ o- w) @& X* l
size_of_X =
& j4 k D! a9 Q. }3 u: j/ C; J! t* ~ 6 12! E" C i! i9 i
size_of_Y =5 w: E0 x* t& H( Y
6 12
! \" c8 l- ` J3 f s4 |4 }. e/ xsize_of_x =3 B- f$ B, ^3 [& [$ v
3 4 28 x% ^, _* ]) u* ^
size_of_y =
$ }; v/ u! I Y) ~- a: }/ x2 ~ 2 33 [3 }+ s3 W) F1 B6 L
size_of_X =
; H/ y; m+ d$ p- e 6 24
4 g; M2 `" A; N8 d+ psize_of_Y =
2 d) @0 }' t1 B S" J3 Z 6 242 |* S# e$ S6 n# ]% s* D
' j; S9 y/ P' W; f2 n) f
最后, 说一下通过阅读meshgrid的源代码复习一下以前的一些下标操作知识:
& O" |" N) _$ M" W
! u8 q* w; q* q7 ~: I. A1 A1 f3 G>> x = [1 2 3 4]
& |" R7 e0 W- `3 Xx =0 l( l- l" ?$ D/ k8 H0 ^( C' A9 x' g
1 2 3 4; L. B2 K/ q+ }: n9 j
>> x([1 1 1 1],:)
0 l; \+ c# m/ Aans =0 F/ u9 F9 P7 I" m( T
1 2 3 4
1 n9 }$ a. l* p+ M1 o 1 2 3 4
3 [/ X9 o4 }6 V# w2 ~+ N' T 1 2 3 4! j& J$ i- x0 u9 z( t+ P9 N9 |
1 2 3 47 J6 _' b3 {0 v f
; i6 y3 A" Q9 i6 i$ P& F4 z就是把x中第1行复制4份。
8 I+ b) E. Q( f2 _4 h2 f/ y Q7 \: f( ]& d. g& B' T
如果,这个例子不明显,再看个例子:: L& ]% w/ R- l6 @2 `: t" D7 m$ B
! Y! M/ C, c& Q D; e( v: m7 ?+ x
>> x = [1 2 3 4 5;
2 k2 V; x! g( b' h+ \6 7 8 9 10;! t% z* o9 R9 P( U( D, F6 A9 B
11 12 13 14 15;
, e" M5 ~# ]0 L0 H16 17 18 19 20]
" n" V6 e! o8 ^* G* sx =
6 h. {: k4 n$ [6 a 1 2 3 4 5
; m8 l! I, g! P 6 7 8 9 10
. p7 C2 [# l6 X8 U& L6 c 11 12 13 14 157 O. t v* p+ A4 P' G' {* f
16 17 18 19 20
' ~1 L0 s9 P1 d6 B8 Y, M>> x([4 2], :) % 依次取出x的第4行和第2行& Q1 x/ @1 ] w" H' L# f5 ^' O
ans =# U) b% ]+ f/ _. f2 Q* j
16 17 18 19 20
% w# p" }' x# D- O3 v) D8 ]3 I 6 7 8 9 10" ^; }0 ^' E9 o& l8 o
>> x([4 3 2 1], :) % 按行倒置
) \# B/ v% \0 X5 Z" A' n" S1 i5 gans =
0 K# p3 [5 s1 t3 s" ~ 16 17 18 19 20
* d8 T, I3 \2 l; K" a 11 12 13 14 15
! x2 n' Y% Y8 [4 c- a D 6 7 8 9 10% b) F2 R8 y" E
1 2 3 4 5
6 I( z# v' g$ a8 L: a
5 k) [+ {7 E! y* u
, _/ m0 x1 d4 _" p' X2 e, H
6 S2 @7 p2 G) d- L2 F- g* P( L==============================================================================
- |/ A% W" h% x
5 L/ R3 u# U5 x% F
: y! L2 T. i1 K# f+ `
4 S9 o. x: s1 a0 V' H8 Lmeshgrid用于从数组a和b产生网格。生成的网格矩阵A和B大小是相同的。它也可以是更高维的。" \' X" T. g+ ^/ @+ v
! C& f+ x3 M+ i* v9 ~& h[A,B]=Meshgrid(a,b)3 b5 V. x Q/ L: q. Q" y1 U" U, U
生成size(b)Xsize(a)大小的矩阵A和B。它相当于a从一行重复增加到size(b)行,把b转置成一列再重复增加到size(a)列。因此命令等效于:
0 S) o3 y- z' g5 \2 n. f! h( P$ A- G/ d9 P
A=ones(size(b))*a;# a/ ~# X9 O# O( P8 [9 o
B=b'*ones(size(a)) V6 U% \$ o P7 Z0 x# W
3 S( E6 F" l) f: x& t. q如下所示:
% I( @0 K8 |* ?7 q" p0 O1 e4 Y; L ]& L; {; |4 k
>> a=[1:2]
: l, e; e* M2 x& H0 e8 X9 P l3 E O2 U, y8 E! S0 P7 U$ G
a =
3 k _: p8 d! _8 m5 k% n" U( x# w! J) z$ b/ i! g
1 2
E( f% x* }# p# f. v
8 Y5 S) M" l" G+ \( u>> b=[3:5]' J' _8 _( P$ g" X
# V/ V- U2 S0 f4 l8 F. y
b =: z1 T$ H( t9 C9 V5 R C
4 [6 o6 A) K( H6 @ R7 W 3 4 5, a, a+ ?+ O+ t$ I; [% K2 m) g
% ~ r& R% m3 x8 d>> [A,B]=meshgrid(a,b)6 C8 Y$ M9 S$ \$ h( l" k. T
0 t _7 @( S6 h }9 X0 IA =3 D4 S2 C" i* k7 V! T
2 Q0 r( c5 ^8 B Q9 \
1 2
# a; _! D. ^( i7 D 1 2
. R& s+ c7 i- ]+ i7 ^ 1 2; I4 E( `# O; W% t# R( t6 l
- I ~( j; p6 t+ `8 T" N# N% ~
( ~% N. N/ M+ R5 _B =5 Z* I; v0 M1 L
( I7 E( {+ D2 b; k. r& E 3 3
0 C, W5 l6 Q# v' G 4 46 ]5 Q- f2 |3 Y6 G e
5 5
) \' n+ |8 R7 e5 p9 ?2 \9 B( T8 I% I B4 |2 s+ Z/ K: H8 J
! m* e: n- j! Z! B3 z6 z4 W$ Z8 S
$ }4 ]2 X: C& A! B
0 |5 ]8 K5 e' V2 j4 f
请教关于mesh的问题6 G% s% ^2 v( {' i1 d' K4 a
& z, F5 a8 O+ L2 |( p
绘制颜色由Z定义的网线图,因此颜色与曲面的高度成正比,如果X和Y是向量,则length(X)=n且length(Y)=m,这里【m,n】=size(Z)。在这种情况下,(x(j),Y(i),Z(i,j))是网线的交叉点;X和Y分别相应于Z的列和行。如果X个Y是矩阵,则,(x(j),Y(i),Z(i,j))是网线的交叉点。 |
