查看: 534|回复: 0
额温枪其实就这么简单
    2020-3-22 15:04
    发表于 2020-3-27 18:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    额温枪最近能有多缺呢?这么说吧,现在做小家电的美容仪的或者不知道做啥的,大家都开始做额温枪了。毕竟额温枪原理没多复杂,这个行业门槛并不高。
    比如下面这张原理图,是国内模拟芯片厂家“思瑞浦(又叫3PEAK)”发出来的。
    先通过DCDC把电池电源转换成3.6V给mcu主系统供电(具体MCU供电电压由所选用的主控平台决定),再通过LDO转成3.3V给光电探测器供电。
    光电探测器通过测量视场内的目标红外辐射能量,并转变为相应的电信号,该信号通过运放放大,再经主控芯片换算转变为被测目标的温度值。
    看到没,其实就是MCU,DCDC,零漂运放,LDO,然后再连上显示、蜂鸣器输出等杂七杂八的小东西,一个额温枪就欧了。
    但你以为这真就可以了?太天真了大兄弟,这个图上的物料型号,现在这个时段,用一句话来形容那就是:要货没有,要命一条。
    但大活人不能让尿憋死不是?还有一些相近的型号可以找到货,推荐以下型号可以找到货:
    3PEAK-零漂运放——TP5591:Low Noise, 1.8V, 3.3MHz, RRIO, Zero Drift Op-amps
    3PEAK-零漂运放——TP5531:1.8V, 330kHz,42μA, RRIO, Zero Drift Op-amps
    3PEAK-LDO ——TPL730:300 mA output, High PSRR, Low-Dropout Linear Regulator
    MPS-Buck-boost——MP2155:High Efficiency Single InductorBuck-Boost Converter with 2.2A Switches
    更多选型问题可联系:Sales@4everhk.com
    9 Y, i3 I. f: {( p, T0 G' ]
    GMT+8, 2025-10-9 23:30 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
